Warum funktionieren Online-Spiele ohne Port-Forwarding?
OP #4263391
mal ne ganz dumme Frage:
Warum funktionieren eigentlich so viele Programme und Online-Spiele ohne
Port-Forwarding?
Ich habe hier zuhause eine Fritzbox, die ja eigentlich nur ausgewählte
Ports an die Computer im Heimnetz durchlassen sollte. Trotzdem
funktioniert eigentlich immer alles ohne Probleme...
Benutzen all diese Programme einen stets offenen Standardport (HTTP?)?
Danke im Voraus für die Erleuchtung :-)
Gast #4263395
Portforwarding ist für ankommende Verbindungen interessant, d.h. wenn
jemand aus dem Internet auf Deine Rechner zugreifen will.
Bei Onlinespielen/ beim, Surfen/ E-Mail abholen baust Du die Verbindung
von Innen auf und bekommst nur Daten zurück, das ist einfach für den
Router, da weis er wo die Daten hin müssen ohne daß Du etwas einstellst.
#4263490
Die anderen Poster haben es zwar schon geschrieben, aber noch einmal zur
Verdeutlichung. Es gibt nicht "den Port", sondern einen Quellport und
einen Zielport. Genauso wie eine Quelladresse und eine Zieladresse.
Deine FritzBox blockiert nur Anfragen, die von draußen kommen und auf
deinen PC wollen. Nicht umgekehrt, sofern nicht anders konfiguriert.
Also raus gehen sie und solange diese Verbindung aktiv ist, kann auch in
der Gegenrichtung gesendet werden.
Die FritzBox weiß durch die ausgehenden Pakete auch, an welchen internen
Computer sie ankommende Pakete weiterleiten muss (sozusagen
"automatisches Port Forwarding" - NAT).
P.S.: HTTP ist natürlich nicht immer offen.
OP #4263538
OK, danke so weit.
Aber da wird ja meist UDP benutzt. Und das ist ja verbindungslos. Wie
kommen dann also die Daten vom Server zurück?
#4263552
Für die Firewall ist UDP insoweit nicht verbindungslos, als dass ein
ausgehendes Paket dafür sorgt, dass zu diesem passende Antworten für
eine gewisse Zeit als solche zugeordnet und dem jeweiligen lokalen Host
weitergeleitet werden.
Unterschiede zwischen Firewalls existieren dabei darin,
- wie lange eine solche Zuordnung nach dem letzten Paket besteht
- ob nur der lokalen Port des internen Hosts passen muss oder auch die
IP der Gegenstelle oder auch der Port der Gegenstelle
- ob der lokale Port dabei grundsätzlich oder nur bei Bedarf (schon für
andere Verbindung verwendet) übersetzt wird
