[C] Bibliotheken für z.B. Display, CAN-Controller, (.) portierbar gestalten
OP #4263572
Hallo!
Ich versuche gerade meine Bibliotheken für externe Bausteine an µCer zu
überarbeiten, so dass sie portierbar werden (und zwar Projekt- und
µC-bezogen).
Da kommen dann ja irgendwann so Probleme auf wie z.B. bei einem HD44780,
der mit vier oder acht Datenleitungen angeschlossen oder nicht immer an
PortX angeschlossen sein kann (Projektbezogen).
Meine Lösung ist im Moment in den Bibliotheken solche "Schnittstellen"
als externe Funktionen zu deklarieren.
So muss man diese halt in seinem Prozessorspezifischen teil definieren
um die Bibliothek zu nutzen.
Ist das so schon die richtige Richtung oder geht das auch eleganter?
Bin gespannt,
Heiko
Gast #4263596
abstrahiere die Hardware in eine low-level Schicht und arbeite dann nur
noch mit Interfaces. Soetwas nennt man Schichtentrennung oder
Softwarelayer. Der eigentlichen Application ist es dann egal, welche
Hardware darunter liegt.
Deiner eigentlichen Application ist es auch egal, ob das Display über 4
oder 8 Leitungen angeschlossen ist.
Application
Interfaces
Basis Software
Hardware
Bei CAN wäre es dann Funktionen z.B. (C-Pseudo-Code)
can_init(baudrate)
can_transmit(msg)
msg = can_receive()
die low-level Funktionen der einzelnen Targets packt man in eine Libs
und linkt die passende zur Application.
Grüße
Gast #4263789
Die Hardware spezifischen Sachen mache ich gerne mit Makros, welche dann
von meinen Anwendungen und Libraries verwendet werden. Zum Beispiel:
#define POWER_LED_AN PORTA | =8;
#define POWER_LED_AUS PORTA &= ~8;
OP #4264008
Bleiben wir mal beim CAN- Controller und sagen wir mal, dass er per SPI
kommuniziert.
Nehmen wir jetzt einmal die Funktion "can_transmit(msg)", die von der
CAN_IC- Bibliothek bereitgestellt werden soll.
Die Funktion liegt in der Bibliothek, um mit dem Baustein selbst zu
kommunizieren braucht man aber die "SPI- Kommandos" des µCs.
Mein Ansatz war jetzt eine Funktion, z.B. uc_sendto_can_ic(data), in der
Bibliothek als extern zu deklarieren.
Auf der Seite die "einbindet" muss man diese Funktion dann definieren
(das wäre dann das Interface?) und dafür sorgen, dass "data" an den
CAN-Baustein gesendet wird. Das wäre dann ja quasi nur das low-level
Zeugs, also der Hardware abhängige Code.
Da wäre dann getrennt Anwendung, µC- Interface, Baustein- "Treiber".
Das wäre also so schon ganz gut oder verstehe ich da etwas immer noch
nicht?
Mit den Makros wäre das Obige glaube ich etwas zu komplex?
Gast #4264032
Ja. Das wäre quasi die Essenz von dependency injection in C umgesetzt.
Viel eleganter geht es in C nicht.
Wenn Du irgendwann deine Bibliothek auf dem PC testen willst, kannst du
ihr (vereinfacht) eine uc_sendto_can_ic(data) unterschieben, die data
nach stdout loggt und eine uc_readfrom_can_ic(), die Testdaten liefert.
Gast #4264035
Nein, so war das nicht gemeint. Nichts hardwareabhänginges in der
Application. Deine Lib implementiert die Funktion. Du bindest
nur die H-Datei ein, die für alle Hardwarevarianten gleich ist und baust
für jede Hardwarevariante eine eigene Lib.
Z.B.
geinsamer Header (Prototype):
extern void CanInit(...);
Für Hardware A (Implementierung):
void CanInit(...) {
   spi_init(...);   /* can over spi */
Für Hardware B (Implementierung):
void CanInit(void) {
   CanControllerInit(...);
#4264091
Ich trenne die allgemeine Peripheriefunktionalität von der
Hardwareinitialisierung.
Für das hier verwendete CAN Beispiel bedeutet dies:
CanInit()
greift nur auf den CAN selbst zu.
Am besten noch ein variabler Pointer/Handle, wenn dein Controller/deine
Bibliothek mehrere gleichartige Periperiemodule unterstützt, z.B.
mehrere CAN Controller.
Genau. Auch bei mir gibt es an anderer Stelle die Hardware-Funktionen,
welche den CAN-Takt und die Alternate-Function Konfiguration einstellen.
Auch die Interrupthandler definiere ich außerhalb und verzweige von dort
dann in die Lib. Einfach, da die Namensgebung manchmal fest ist.
Innerhalb der Lib nutze ich nur in den seltensten Fällen externe Low
Level Funktionen. Ich würde es aber machen, wenn die Lib einen Zugriff
nach außerhalb benötigt.
Zustimmung. Meine Aussage, welche sich mit dem Vorschlag vom TO deckt,
legt die Trennung auf einen sehr niedrigen Layer
(Hardwarekonfiguration).
Dies wäre dann eine Ebene höher. Du erstellst z.B. eine Library für ein
Protokoll (CANopen) und möchtest diese mit den verschiedenen CAN
Controllern nutzen.
