Frage zu Kondensatorberechnun
Gast #4263795
ich habe hinter einem Spannungsregler (7805) einen Elko mit 100µF, 35V
gesetzt, welcher bei Spannungseinbrüchen Eingangsseitig des
Spannungsregler min.4,5V ausgangsseitig liefern muss. Dies funktioniert
auch ganz gut. Jetzt wollte ich berechnen, wie Lange die Schaltung
laufen muss, damit der Kondensator auf 4,5V aufgeladen ist.
Dazu nehme ich die Gleichung
Uc(t)=Uo*(1-e^(-t/(Rc*C)))
stelle sie nach t um und erhalte
t=-Rc*C*ln(1-(Uc/Uo))
Die Frage ist, was dieser Rc ist bzw. wie ich darankomme?
Frank
Gast #4263810
Ein Spannungsregler soll in der Regel eine konstante Spannung liefern.
Da macht es wenig Sinn, Ausfälle der Stromversorgung ausgangsseitig zu
puffern. Das sollte man eher durch einen dicken Kondensator
Eingangsseitig machen.
Bei 1A Laststrom bewirkt der 100µF Kondensator lächerlig wenig. Da must
du schon in den Bereich oberhalb von 1000µF gehen, vieleicht sogar
10000µF.
Gast #4264320
Tcf K. schrieb:
> Und außerdem kann man so manchen Regler killen wenn die Eingangsspannung
> plötzlich einbricht die Ausgangsspannung aber durch Kondensatoren höher
> als die Eingangsspannung ist.
Ist beim 5V-Regler noch kein Problem, sonst hilft eine Diode.
Gast #4264646
Tcf K. schrieb:
> Diode ist Pflicht, auch bei 5V-Reglern -- jedenfalls bei sauberen
> Designs.
Im ST-Datenblatt zur 78xx-Serie steht:
Application with high capacitance loads and an output voltage greater than
6 volts need an external diode (see Figure 22 on page 31) to protect the
device against input short circuit. In this case the input voltage falls
rapidly while the output voltage decrease slowly. The capacitance discharges
by means of the base-emitter junction of the series pass transistor in the
regulator. If the energy is sufficiently high, the transistor may be
destroyed. The external diode by-passes the current from the IC to ground.
Also: beim 7805 und 7806 (greater than!) nicht erforderlich.
(Firma: matzetronics) #4264967
Wenn man sich mal das TI Datenblatt anschaut, das hier im Forum unter
7805 verlinkt ist, sieht man auch schnell (Figure 1), das 100µF hinter
dem Regler jenseits aller Specs ist. TI empfiehlt einen 0,1µF.
Ein grosser Elko hebelt die schnelle Regelung des 7805 einfach aus.
