Eigene CAN-Nachrichten empfangen?
Gast #4263840
ist irgendwo definiert, ob ein CAN-Controller ausgehende Nachrichten
auch empfangen kann? Wenn nein, wie kann man am einfachsten das Signal
von Rx auf Tx umleiten (es gibt eine Loopback-Funktion aber dann landet
das Signal gar nicht mehr auf dem Kabel)?
Ich würde gerne eine Signal über CAN von einer Softwarekomponente an
eine andere schicken, die sich beide auf dem gleichen Steuergerät (mit
MPC5567) befinden. Später wird eine der Komponenten auf ein anderes
Gerät gezogen, aber mit einem Gerät lässt sich das ganze einfacher
debuggen.
Leider empfängt der derzeitige Aufbau aber die eigenen Nachrichten
nicht, daher vermute ich, dass das ohne Anpassung gar nicht möglich ist.
Danke
Zu faul zum lesen?
"MPC5567 Microcontroller Reference Manual"
23.1.4.4 Loop-Back Mode
The module enters this mode when the LPB bit in the CANx_CR is asserted.
In this mode, FlexCAN
performs an internal loop back that can be used for self test operation.
The bit stream output of the
transmitter is internally fed back to the receiver input. The CAN
receive input pin (CNRXx) is ignored and
the transmit output (CNTXx) goes to the recessive state (logic 1).
FlexCAN behaves as it normally does
when transmitting, and treats its own transmitted message as a message
received from a remote node. In
this mode, FlexCAN ignores the bit sent during the ACK slot in the CAN
frame acknowledge field to
ensure proper reception of its own message. Both transmit and receive
interrupts are generated.
Danke,
in den Loop-Back-Abschnitt habe ich gar nicht geschaut, weil ich ja auch
noch von außen überprüfen will, was auf den Bus geschrieben wird. Daher
kommt die Loop-Back-Funktionalität auch nicht in Frage, weil es eher ein
Isolationsmode ist.
Dass da im zweiten Teil auch noch erklärt wird, dass Tx im normalen
Betrieb auch auf Rx geleitet wird, ist eher Glück.
Dann muss ich wohl suchen wo die eigenen Nachrichten ungewollt in der
Software rausgefiltert werden. Weißt Du vielleicht auch noch, ob der
AUTOSAR-Standard da etwas vorschreibt?
Das mit den mehreren CANs wäre eine Option, leider gibt das die Platine
aber nicht her, da dort nur ein CAN nach außen geleitet wird. Daher auch
die Frage, wie das Verhalten innerhalb eines CAN-Controllers geregelt
ist.
