Oberflächentemperatur von PCB messen
#4264867
Wenns günstig sein muss, dann würde ich auch einfach eine normale Diode
nehmen und die Abfallspannung messen. Wegen der Streuung braucht es eine
Einpunktjustierung. In der Software kann man dann den ermittelten
Offsetwert einfach korrigieren und hat dann eine recht genaue Sache.
Wenn noch etwas gemittelt wird (oversampling), auch eine schöne
Auflösung.
Wenn mehr Geld zur Verfügung steht und nicht abgeglichen werden soll,
dann könnte man sowas wie den TI TMP100 nehmen, welcher per I2C
ausgelesen wird:
http://www.ti.com/product/tmp100
Gast #4264890
Marten M. schrieb:
> Aber allein mit diesen Bauteilen kann ich wahrscheinlich die
> Oberflächentemperatur nicht richtig erfassen, oder?
> Dann ist ein leitfähiger Kleber oder Paste notwendig?
Wenn du einen SMD-NTC auflötest, ist der schon mal sehr nahe an der
Oberflächentemperatur der Platine. Dazu brauchst du primär Lötzinn,
keine Klerber oder Pasten.
Dazu kommt eine Beschaltung, die aus dem temperaturabhängigen Widerstand
ein einfach auswertbares Signal macht (üblicherweise ein
Spannungsteiler).
Verrate doch mal wie genau es werden soll, wozu die Messung eigentlich
gut ist und was für einen Aufwand du zu treiben bereit bist (zwischen 1€
und einigen hundert € ist alles möglich). Davon hängt stark ab, welches
Messverfahren am besten geeignet ist.
Gast #4264898
Marten M. schrieb:
> gibt es SMD-Bauteile, z.B. einen PT100, mit dem man die
> Oberflächentemperatur bestimmen kann?
> Also z.B. die Erwärmung einer Massefläche an diesem Punkt oder eine
> Leiterbahn.
Sicher gibt es die, von 0805 Pt100 bis NTC oder Halbleiter, bloss ist
dort, wo dann das Bauelement ist, eben keine Massefläche oder Leiterbahn
mehr.
Am günstigsten wohl noch das Bauteil quer als Brücke kopfüber über die
zu messende Leiterbahn löten.
Gast #4264927
Ja oder du misst mit einem NTC ,Diode, etc. an einer bestimmten Stelle
un überlegst dir welche Einflüsse die Kupfertemperatur verändern.
Daraus erstellt man dann ein kleines Temperaturmodell welches dann mit
einer Messung (am besten Thermokamera) bedatet wird.
Dann kann man über die Einflussgrößen (z.B. Strom, NTC-Temp) usw. auf
die Kupferflächentemperatur schliessen.
Extrem genau ist das natürlich nicht. Reicht aber um z.B.
übertremperaturen oder drohende Übertemperaturen abzufangen.
mfg.
