ich möchte mit einem Atmega/Attiny eine Versorgungsspannung überwachen,
die zwischen 4 und 12V betragen kann.
Selber wird der AVR über einem AMS1117-5V. Nun stellt sich die Frage,
wenn die Versorgungsspannung unter 4V fällt, hat der Atmega/Attiny in
der Regel nur noch ~2,8V zur Verfügung. Für den Betrieb erst einmal kein
Problem, da ich nur mit einem 8MHz Takt fahre. Jedoch wäre interessant,
ob sich die 1V1 Referenz konstant verhält.
Will man ganz sicher sein, probiert man es aus. Die Beschaffungskosten
der AVR-uCs sind ja nicht gerade existenzgefährdend.
Wenn Sie aber den/die geplanten Typ/en verraten und ich diese/n hier
habe, messe ich es gerne für Sie nach - ist ja kein Hexenwerk, es sei
denn, Sie verstehen "konstant" im Wortsinne, das nun überstiege meine
Messgenauigkeit.
S. Landolt schrieb:> Will man ganz sicher sein, probiert man es aus.
Dann bist du aber nur sicher, dass dieses Exemplar sich bei der
aktuellen Temperatur heute so verhält. Exemplarstreuungen,
Temperaturverhalten, Alterung ... sind da nicht berücksichigt - es sei
denn, du machst umfangreiche Testreihen.
"Ganz sicher" ist bei mir was anderes :-(
Gruß Dietrich
ich möchte einen Attiny841 verwenden. Spannungsteiler habe ich so
gewählt, das bei ~15V etwa 1Volt am ADC des Attinys abfällt.
Die Genauigkeit spielt keine so große Rolle. Ich möchte letzten Endes
mitbekommen, wenn die Versorgungsspannung > 0,5/1V von den gewünschten
1V abfällt.
Stefan schrieb:> ich möchte einen Attiny841 verwenden. Spannungsteiler habe ich so> gewählt, das bei ~15V etwa 1Volt am ADC des Attinys abfällt.
Am ADC fällt nichts ab, denn dazu müßt Strom durch ihn fliessen ;)
Wenn Sie nun noch holgers Rat folgen, dann sehen Sie im Datenblatt des
ATtiny841 unter "Figure 26-162. Bandgap Voltage vs. Operating Voltage,
Internal Voltage Reference = 1.1V", dass die Genauigkeit bei üblichen
Temperaturen im einstelligen Promillebereich liegt, sollte also für Sie
reichen.
SDim schrieb:> Nun stellt sich die Frage,> wenn die Versorgungsspannung unter 4V fällt, hat der Atmega/Attiny in> der Regel nur noch ~2,8V zur Verfügung. Für den Betrieb erst einmal kein> Problem, da ich nur mit einem 8MHz Takt fahre. Jedoch wäre interessant,> ob sich die 1V1 Referenz konstant verhält.
Würde sich die Referenz nicht konstant verhalten wäre es keine Referenz
und wo man das entsprechende Diagram dazu findet wurde ja auch schon
gesagt…sowas findet man immer im Datenblatt.
Wikipedia:
Besondere Eigenschaft einer Bandabstandsreferenz ist die hohe Präzision
bei geringem schaltungstechnischen Aufwand. Zudem sind
Bandabstandsreferenzen temperaturstabil
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
