Welches Kabel zwischen EVG und Leuchtstoffröhre
Gast #4265054
aufgrund eines neuen EVGs in einer Lampe benötige ich ein Stück neue
Leitung zwischen EVG und Lampensockel (altes EVG hatte 6, neues hat 7
Anschlüsse).
Auf der Suche nach passendem Kabel bin ich auf H05V2-U gestoßen welches
bis 90°C Temperaturbeständig ist, würde also passen.
Allerdings wird das Kabel immer für Spannungen von 300-500V (je nachdem
wo man schaut) angegeben, eine Leuchstoffröhre hat doch aber deutlich
höhere Spannungen.
Nicht daß ich mir hier Durchschläge produziere!
Danke für euere Hilfe.
Gruß Metalhead
Gast #4265284
Den dünn isolierten Drähtchen, die ich letztens beim Umbau auf LED aus
einer Feuchtraumleuchte geholt habe nach zu urteilen, machst Du Dir
unnötige Gedanken.
Nimm normale für Netzspannung zugelassene Litze.
Gast #4265304
> aus
> unnötige Gedanken.
Ja, das was da drin ist sieht auch nicht nach mehr aus.
Im Endeffekt nur einfacher Klingeldraht.
Litzen wollte ich nicht, da das EVG Steckverbindungen (ähnlich Wako)
hat.
Gruß Metalhead
Gast #4265390
hinz schrieb:
> metalhead79 schrieb:
>> hinz schrieb:
>>> Schau mal der Prüfspannung der Leitung.
>> Da steht leider nix drauf :(
> Das steht natürlich im Datenblatt!
Ach so, ja wie gesagt 300/500V (auf dem alten Kabel steht gar nix
drauf).
Gruß Metalhead
Gast #4265393
>>> Nur beim Zündvorgang.
>> Ok, aber das würde ja auch schon reichen.
> Nein, weil zum Überschlag auch Ionisation (stark vereinfacht
> ausgedrückt) gehört und dafür ist der Startvorgang viel zu kurz.
Mh, ok, danke.
Gruß Metalhead
Gast #4265468
> drauf).
Das ist die Nennspannung, nicht die Prüfspannung!
Gast #4265570
Mit dem ganzen Normenkram hab ich zugegebenermaßen nix am Hut.
Wenn ihr sagt daß die Prüfspannung höher ist, dann nehme ich das oben
genannte Kabel.
Ich wollte nur Sicher gehen.
Danke.
Gruß Metalhead
#4265609
Die Leitung sollte nur nicht zu lang sein, denn dann könnte
es zu Fehlfunktionen kommen. Bei der Drehstrombeleuchtung
unseres Meßraums waren die KVGs 5...10m von den eigentlichen
Leuchten entfernt. Bei KVGs kein Problem; mit EVGs würde das
nicht funktionieren.
