ISP-Programmer aus 89C5131
OP #4266013
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meinen Atmega8 zu
programmieren, auf jede Menge Varianten gestoßen, von kaufen bis
Selbstbau oder vorprogrammierte µC's, gestoßen. Da ich keinen Parallel
Port an meinem Laptop habe, fällt die Möglichkeit flach, ein einfaches
Kabel zu basteln.
Die Anleitungen die ich gefunden habe, um einen Programmer mit USB
Anschluss zu bauen, setzten alle einen schon Programmierten µC zur
Kommunikation zu verwenden.
Jetzt habe ich aber keine AVRs die ich Programmieren könnte, da mir der
Programmer fehlt. Allerdings habe ich einen 89C5131, der über USB
Programmiert werden kann.
Ich benötige nur noch eine Software, mit der ich den µC zu einem
Programmer basteln kann habe aber bisher keine gefunden.
Als weitere Möglichkeit dachte ich, aus dem 89C5131 einen
Software-basierten Parallel-USB Konverter zu machen, aber auch hier habe
ich keine Ahnung wie.
Mein wissen in Programmierung ist nicht seht groß, haben in der
Technikerschule bisher nur Assembler mit dem 89C5131 durch genommen.
Ja, kauf lieber einen, das spart ärger usw. Werde ich auch, wollte die
Eigenbau-Variante trotzdem mal ausprobieren.
Falls mein Ansatz totaler Müll ist weist mich bitte darauf hin, immerhin
dient das ganze dazu was zu lernen.
Danke im voraus!
Blödsinn, kauf dir nen AVR Programmer. Das ist das einzige
was du dabei lernen kannst. Schmiedest du auch einen Hammer
selbst statt in den Baumarkt zu gehen, nur um einen Nagel in
die Wand zu hauen?
Persönliche Seite
Wenn Du Dir das wirklich antun willst, um ein paar EUR zu sparen,
könntest Du Dich am USB2LPT-Projekt von Henrik Haftmann orientieren. Das
ist ein USB-Parallelport-Adapter, der anders als die üblichen
USB-Druckerkabel tatsächlich die Hardware eines Parallelports nachahmt.
Henrik hat für das Ding auch einen Devicetreiber geschrieben, der
Zugriffe auf den normalen Parallelport abfängt und auf das USB-Ding
umbiegt.
Funktioniert, ist nur ziemlich langsam. Als Grundlage für den USB-Teil
hat Henrik verschiedene USB-µCs verwendet, unter anderem den alten
AN2131 von Anchorchips. Wenn ich mich recht erinnere, ist das auch ein
MCS51-Derivat, also möglicherweise eine Grundlage für Deinen µC.
Mehr dazu hier:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~ygu/bastelecke/PC/USB2LPT/index.de.htm
(hier insbesondere die älteren Versionen ansehen)
>Ich will es trotzdem halt einfach mal machen, weil es mich interessiert.
Dann schau in ein AVR Datenblatt im Kapitel
Memory Programming nach. Da steht drin wie man die programmiert.
Schritt für Schritt. Danach schreibst du dir ein eigenes
Programm für deinen uC und eine eigene Software für den PC.
Alles andere dazwischen ist doch nur Code klauen.
Lernen tust du dabei gar nichts. Verstehen auch nicht.
Es gibt z.B. USB-Lab.
Eine kleine Platine mit USB-Anschluss. Sie kann man zunächst einmal mit
eigenen Programmen per USB programmieren und als Programmierobjekt
verwenden. Zur Verfügung stehen aber auch Programme, mit denen man das
USB-Lab zu einem Programmiergerät machen kann, das von AVR Studio als
STK 500
anerkannt wird und jeden atmega8 usw. per ISB-Verbindung programmiert.
Es gibt auch Arduino boards oder clones, die man per USB zum
Programmiergerät machen kann, das von Studio als STK500 oder dergleichen
erkannt wird und dann  per ISP einzelne AVR-Kontroller programmieren
kann.
Aber einfacher ist es, die Bootloader-Lösungen zu verwenden. Da kann
man das beim Assemblieren entstandene .hex-file per USB an einen
Kontroller senden, der einen sogenannten bootloader enthält. (AVR
Kontroller mit U2 oder U4 in der Typenbezeichnung)
theoretisch ist es schon möglich, einen 89C5135 so zu programmieren,
dass er einen AVR per IS-Verbindung programmieren kann. Als Anfänger
würde ich mir diese zwar lehrsame Hürde nicht antun, sondern gleich mit
einem kleinen Übungsboard anfangen (JY-MCU oder Arduino-Versionen) auf
dem ein bootloader bereits installiert ist.
Die meisten USB-PLT-Adapter werden sich wohl auf dem Friedhof finden
lassen.
Aus diesem Grunde würde ich diesen - als jeder noch PLT sprach
sinnvollen Weg - auch nicht mehr empfehlen.
Selbst das Original kostet kein Vermögen, Clones gibt's für 'nen Appel
und ein Dingsbums.
Der AT89C5131 hat UART und SPI. Damit kannst Du ganz einfach einen
AVR-Programmer basteln. Du mußt Dich nur an das Datenblatt des
gewünschten AVR halten. Die Eval-Version des Keil C51 sollte ausreichen.
Aber ohne Programmierung geht das natürlich nicht.
OP
Ist das nicht unabhängig? Im Prinzip ist doch die Software gleich egal
welchen Prozessor ich oder nicht?  Muss dem Controller ja nur sagen wie
er die Information vom USB an den Parallel port weiter geben soll?
Haben in der schule ride7 benutzt, hab aber noch andere Programme also
daran solls nich scheitern. Hatte bisher nur mit A/D Wandler gearbeitet,
Interrupts und indirekte Adressierung verwendet muss mich also was
programmieren angeht noch ein bisschen belesen.
OP
Mal so nebenbei...du sagst einfach und an das Datenblatt halten.
Ich weiß ja nicht, vll. stehe ich nur auf dem schlauch, aber ich habe
gerade immernoch keine Ahnung wie ich anfangen soll.
Fakt ist: ich kann den 89C5131 über flip mit einem Programm versorgen.
Wenn ich jetzt nicht einen groben Denkfehler mache, braucht der 89C5131
ein Programm, dass einfach die Daten die über usb reinkommen an den
atmega über die isp Schnittstelle weiter gibt und ihn somit
programmiert?
Aber wie lese ich die Daten überhaupt ein?  Wie kommuniziert der uC mit
dem pc über usb wenn ich nicht im Programmiermodus bin?
Sorry wenn ich so doof frage, aber die Infos im Netz gehen grad nich an
mich. Habs bestimmt schon gelesen, nur nix mit anzufangen gewusst.
Wie gesagt...bisschen Interrupt von simplen Signalen  (z.b.
Lichtschranke) und A/D Wandler spielerei mit nem Potti waren das einzige
was wir in der schule gemacht haben. LEDS blinken lassen, Timer und
indirekte RAM adressierung. Und das auch nur in assembler. Wollte den
besagten atmega8 dann anfangen mit c zu programmieren, also es mal
versuchen.
Und jetzt sollen wir Dir ausarbeiten wie ?
Komm schon, Du willst ein an sich sinnloses Projekt machen, dann mach DU
das auch.
OP
Hatte ich gesagt pudert mir den arsch? Glaube nicht! Ob das ganze einen
Sinn hat oder nicht liegt im Auge des Betrachters.
Wenn du so ein Genie bist/warst das du solche Fragen nicht hattest ist
das fein, kannst dir auf die Schulter klopfen. Aber lass doch die Leute
in ruhe, die nicht so super toll sind. Gibt auch Menschen die mehr Hilfe
brauchen als andere und wenn dir das nicht passt dann beschäftige dich
doch einfach mit welchen auf deiner Ebene.
Sind Foren etwa nicht dazu gedacht fragen zu stellen?
Ich habe niemand gebeten mir die Arbeit abzunehmen! Lediglich mein
Problem geschildert bei dem ich nicht weiter weiß und um hilfe gebeten.
> Lediglich mein
Ruhig brauner, alles wird gut ...
Dein Problem ist das Du bereits beim zerlegen der komplexen
Gesammtaufgabe in lösbare Teilaufgaben nicht mal einen Ansatzpunkt hast.
Bei Programmierung sind wir da noch lange nicht, eher beim googlen und
Datenblatt lesen.
Hier muß man bei Adam und Eva anfangen und Dir nicht mal kurz einen
Schubs in die richtige Richtung geben.
Ich sehe keine Leistung von Dir die mich motiviert das zu honorieren und
Dir meine Zeit und mein Know How zu schenken.
Bis jetzt hast Du nur Ratschläge ignoriert und bist pampig geworden.
Mehr ist da noch nicht gekommen.
Du brauchst 2 Programme.
Ein PC-Programm, was die Hex-Datei einliest und in Page-Häppchen an den
Programmer schickt.
Und dann den Programmer, der mit dem PC kommuniziert, die Daten
empfängt, den PC warten läßt, bis er ein Kommando ausgeführt hat (Erase,
Page load, Program Page, Verify, Read, Program Fusebits).
Das PC-Programm kann entfallen, wenn man in den Programmer das STK500
Protokoll implementiert. D.h. man gaukelt dem AVRStudio vor, man sei ein
STK500.
Und die UART habe ich deswegen vorgeschlagen, da mir USB zu kompliziert
ist.
Daß man das nicht mal so eben von heute auf morgen entwickelt, ist
zumindest mir klar.
OP
>> Lediglich mein
> Datenblatt lesen.
Ja, mag sein. Kann ich mir auch gut vorstellen, fällt mir immer schwer.
Aber wie kommst du dazu zu behaupten das ich Ratschläge ignoriere? Weil
ich sage ich wills mal versuchen? Komm schon.
Ja gut, wieso lässt du es dann nicht einfach?
Meinst du ich mache mir keine Gedanken über das was ich an Hilfe
bekomme?
Ich hab keine Ahnung was du von mir willst, ehrlich. Wenn es dir nicht
passt das ich seit Thread Eröffnung nicht mehr "geleistet" habe, obwohl
du sicherlich nicht weist was ich tue, dann ist das eben so.
Persönliche Seite
Es gibt wie so oft mehrere Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen.
Eine ist die direkte Entwicklung eines USB-ISP-Adapters.
Der kann USB-seitig entweder das Protokoll eines bereits existierenden
anderen USB-ISP-Adapters nachbilden, dann lässt er sich mit der
dazugehörenden Software auf dem PC verwenden,
oder er verwendet ein eigenes Protokoll, dann aber muss auch die
Software auf dem PC neu geschrieben werden, die dieses Protokoll
ansteuert.
Ein anderer Ansatz ist die Nachbildung eines Parallelports, wie es der
Selbstbauadapter von Henrik Haftmann macht. Der funktioniert im Rahmen
seiner Einschränkungen mit jedem Parallelport-Programmieradapter und der
dazugehörigen Software.
Die Anpassung der bereits als 8051-Code vorliegenden Software vom AN2131
auf den hier vorliegenden µC ist vermutlich etwas einfacher als eine
komplette Neuentwicklung.
Alle Ansätze aber sind Projekte, die eindeutig deutlich jenseits von
Anfängerprojekten angesiedelt sind.
OP
Danke  Rufus!
Ja, ich habe bei den Recherchen gemerkt,  dass mir noch jede Menge
fehlt. Habe anfangs gedacht es würde reichen aber gut.
Hat jemand ein Tipp wie ich am besten weiter mache? Also womit ich nun
anfangen soll? Erstmal C auf die Reihe bekommen oder tiefer in
Assembler? Oder aber Prozessorachitektur? Ich versuch immer irgendwie
alles auf einmal und das ist wenig sinnvoll.
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich...
Aber dann mach doch bitte allein ohne die Allgemeinheit damit zu nerven.
Viele viele andere vor dir (mich inkl.) haben sich schon AVR und PIC
Programmer selbst gebaut. Einfach so. Ohne Thread. Ohne Forum. Einfach
aus Zeitschriften und Inet heraus. Warum hast du das nicht gemacht? Ich
ahne warum.
Mach es oder lass es! Heutzutage lohnt sich der Ärger nicht. Vor allem
der Ärger für Leute die dir dabei anscheinend helfen sollen.
Ich programmiere alle AVRs seit Jahren mit einem myAVRUSBlight für 15
Euro. Immer noch mit demselben übrigens. Der Teufel müsste mich holen,
bevor ich heute nochmal selbst einen Adapter bauen würde. Und ICH könnte
das, im Gegensatz zu dir.
Ist hiermit getan.
OP
Cyblord -. schrieb:
> Und ICH könnte das, im Gegensatz zu dir.
Wahnsinn wirklich du musst ja richtig stolz auf dich sein. Wieso
reagiert ein so toller Mensch wie du dann überhaupt auf sowas? Hast du
es nötig, obwohl du ja so viel besser bist,  anderen unter die Nase zu
reiben wie schlecht sie doch sind?
Was ahnst du denn wieso ich es nicht gemacht habe? Bin ich mal richtig
gespannt.
Vielleicht bin ich in der Sache keine Leuchte so wie manch andere, soll
ich deswegen aber niemanden um Rat fragen? Wer sich nicht um solchen
"Schwachsinn" kümmern will, soll es doch einfach lassen. Was ist bei
euch kaputt das ihr auf anderen herum hackt? Kümmere dich doch lieber um
dein tolles Talent alles ohne "dumme" fragen in Foren zu bewältigen und
lass unfähige Menschen eben unfähig sein.
Danke Peter, es gibt wohl auch noch andere Menschen hier.
Krieg dich mal wieder ein und lies den Kontext dieser Aussage. Wenn du
schon das nicht kannst, ist doch alles verloren.
> gespannt.
Weil du es nicht kannst. Weil dir alles dafür nötige Wissen von A-Z
fehlt.
Doch. Aber dann nehme den Rat auch an, anstatt wahllos ein Zitat
rauszupicken und dich künstlich darüber aufzuregen.
Du wolltest doch Rat. Dir gefällt er nur nicht. Das ist nicht mein
Problem.
> Was ist bei
Wer ist euch?
Dann sollten die unfähigen Menschen keinen Rat in Foren suchen, wenn das
ihr Ziel ist.
Peters Ausführungen sind zwar richtig. Aber wenn du ehrlich bist, helfen
sie dir konkret überhaupt nicht weiter. Höchstens vielleicht als
moralische Stütze. Naja.
Cyblord -. schrieb:
> Wer ist euch?
Ich, ich, hier, mich meint er ....
Ich finde einen Tritt in den Hintern und die Aufforderung sich mal
selber zu bewegen oft viel sinnvoller als Händchenhalten und übers Haar
streicheln.
Ratschläge und Ansätze hat es reichlich gegeben.
Jetzt wäre mal die Zeit für ein wenig Weiterentwicklung, harte Arbeit
und weniger Tränen wenn es mal einen Buff gibt.
> Kabel zu basteln.
Mal ganz "dämlich" gefragt: Hast du nirgendwo irgendwo Zugriff auf einen
"alten" PC mit serieller Schnittstelle (nicht parallel) ???
Wenn ja: eine Linux Live-Distribution und ein AVRDUDE in Verbindung mit
einem seriellen "ponyser" Kabeladapter ... und du solltest dir einen
Chip flashen können, aus dem du einen Programmer basteln kannst !
