4 Li-Ion Akkus laden
OP #4266078
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem.
Es sind für eine Schaltung 4 Li-Ion Akkus (3,7V - 3400mAh) in reihe
geschaltet.
Da die Akkus fest eingebaut sind müssen sie auch so geladen werden.
Nach einiger Zeit die ich mit suchen verbracht habe, bin ich bei Texas
Instruments gelandet. Dort findet man Entwicklungsboards auf deren
Grundlage man sein eigenes Ladegerät bauen kann.
Ich habe mir also ein Board bestellt (BQ24617-EVM) und direkt
ausprobiert.
Nachdem dies nach kurzer Zeit und ohne erklärlichen Grund kaputt
gegangen ist, habe ich ein weiteres bestellt. Leider trat hier dasselbe
Problem auf, was mich dann dazu bewegte mit dem Support des Herstellers
Kontakt aufzunehmen. Dieser konnte mir nicht helfen und verwies mich an
das TI-Forum. Leider wird einem auch dort nicht wirklich geholfen.
Währenddessen habe ich mir das BQ24610-EVM bestellt um ein Board aus
einer anderen Serie zu testen.
Beim ersten Test mit diesem Board hat wundersamer weise das erste
aufladen problemlos funktioniert.
Nach einiger Zeit musste ich heute wieder die Akkus aufladen und wollte
mich danach an eine eigene Schaltung auf dieser Grundlage begeben.
Wie man jetzt bestimmt schon vermutet passiert genau dasselbe wie mit
den zwei bereits defekten Boards...
Nun Frage ich euch, hat einer Erfahrung mit diesen Boards, oder habt Ihr
andere Vorschläge wo ich eine solche Schaltung her bekomme? Anderer
Hersteller vielleicht?
Hier noch der Link zu meinem Beitrag im TI-Forum, in dem ich die
Probleme mit den Boards näher erkläre:
http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/441329
Gruß Markus
Gast #4266433
Dein erwähntes Texas-Board sagt mir nichts, ich kann Dir da nicht
weiterhelfen. Ich habe die Bezeichnung gerade in die Suchmaschine
getippelt, Conrad möcht 155 Ocken für eine - oberflächlich betrachtet -
simple LiIon-Ladeelektronik.
4S sind sicherlich nicht ganz trivial, bei mir war bislang bei 3S
Feierabend.
Das prinzip ist allerdings das gleiche. Aus Deinen Angaben entnehme ich
die Verwendung von Qualitätsakkus, z.B. Panasonic. Bei 4S würde ich
nicht mehr auf identische Eigenschaften vertrauen und eine
Einzelzellenüberwachung + Balencer vorsehen.
Bei meinen Fahradbeleuchtungsakkus gehe ich wie folgt vor:
In den Akku integriere ich eine Einzelzellenüberwachung, die den
Ladezustand der einzelnen Zellen überwacht und bei zu geringer Ladung
abschaltet, zusätzlich wird ein Balanceranschluss nach außen geführt.
Geladen wird mit einem stinknormalen China-LiIon-Steckerlader, den
interessiert nur die Gesamtspannung, für die er ausgelegt ist. 2 mal im
Jahr wandert die gesamte Geschichte an meinen IMAX B6, sporadisch
zeichne ich den Vorgang mit Logview auf.
Bei Werkzeugakkus integriere ich ebenfalls eine Einzelzellenüberwachung,
hier lade ich generell aber mit dem Imax.
In beiden Fällen befindet sich der Ladecontroller extern.
Bei Elektrofahrrädern z.B. sind die Akkus etwas größer, ein Imax oder
vergleichbares Ladegerät reicht da nicht mehr.
Dort wird normalerweise auf ein permanentes Balancing gesetzt, d.h., im
Akku befindet sich ein sogenanntes BMS, das überwacht den Ladezustand
der einzelnen Zellen und gleicht permanent eventuelle Differenzen aus.
Die Ladeelektronik ist auch nur auf die Gesamtspannung ausgelegt, das
Controlling ist also zweigeteilt.
Wenn Du Dein Gerät privat betreibtst, rate ich Dir zu der ersten
Methode, also der Verwendung einer
Einzelzellenüberwachung/Schutzschaltung für 4S + Balanceranschluss.
Ausgehend vom Imax B6 (Atmel Controller) gibt es eine OpenSource
Firmware, die inzwischen aus andere Controller ünterstützt, Cheali
Charger. Solange nicht mehr als 3 Zellen parallel geschaltet werden,
kenne ich keine bessere Lösung.
#4266456
Muss die Ladeelektronik in das Gerät mit eingebaut werden?
Wenn nicht, nimm doch einfach ein Ladegerät für LiPo  Li-Ion  LiFePo
Akkus aus der Modellbauabteilung.
Die können alle 4S und auch mehr.
Wichtig ist allerdings, dass nur mit Balancer geladen wird.
Es muss (!) nämlich jede Zelle einzeln überwacht werden.
OP #4266533
Zunächst schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das ganze ist gewerblich und es werden Panasonic Akkus (NCR18650B)
verbaut.
Im Gerät selbst werden nur die Akkus verbaut. Die Ladeelektronik ist
soll in ein seperates Ladegerät. Leider kann ich (so ist die vorgabe)
nur 2-3 Kontakte nach Außen führen, an die das Ladegerät angeschlossen
wird.
Im Gerät sind die Zellen in reihe geschaltet. Nun ist die Elektronik im
Gerät so geplant, dass beim anschließen des Ladegerätes über den dritten
Kontakt ein Relais die Akkus von der Elektronik trennt und mit dem
Ladegerät verbindet. (Das ist auch als Schutz, damit die Kontakte am
Gehäuse nicht dauerhaft unter Strom stehen und so durch verbinden ein
Kurzschluss entsteht)
Ist bei Reihenschaltung der Akkus ein Balancer wirklich erforderlich?
Die Ladespannung beträgt ja immerhin 16,8V und jede Zelle hat eine
integrierte Schutzbeschaltung.
Texas Instruments gibt bei diesem Board nichts dahingehend an. Laut dem
Datenblatt werden die Akkus direkt an das Board angeschlossen. Lediglich
eine Temperaturüberwachung wäre vorgesehen, die das Laden abbricht.
Es scheint ja so zu funktionieren, sonst würden die so etwas ja nicht
anbieten. Es ist wohl nur sehr anfällig gegen EMV oder statische
Entladung oder was auch immer.
Ich habe auch schon nach alternativen gesucht wie zum beispiel bei
Microchip, aber die bieten nichts für 4 Zellen in reihe an.
Der LT3652 klingt zwar nicht schlecht, aber ist eben nur für LiFePo4
akkus sowie ich das sehe.
Gruß Markus
OP #4266588
Das steht alles im Ti-Forum, der link dazu ist im ersten Beitrag...
Kurz zusammengefasst:
Es ist im Leerlauf des Ladegerätes (also ohne angeschlossene Akkus) ein
hochfrequenter Ton zu hören.
Wenn die Akkus angschlossen werden, wechselt die Ladeschaltung zwischen
ACDRV und BATDRV schnell hin und her. Dadurch werden die Akkus nicht
mehr geladen.
Bei einem Board, das in Ordnung ist, tritt das nicht auf.
Es muss irgendeine Ursache geben, weshalb die Boards nacheinander kaputt
gehen.
Während des Ladevorgangs habe ich weder das Ladegerät, noch die Akkus
angefasst. Während des anschließens habe ich stehts auf meine
persönliche Erdung geachtet, was statische Entladung ausschließen
sollte.
Gast #4266624
Entschuldige bitte, aber das hier ist ein Elektronikforum und du
bastelst mit Schaltungen. Da geht eine Fehleranalyse ein wenig weiter
als die Beschreibung, welche LEDs blinken. Schnapp dir dein
Messequipment und such nach defekten Bauteilen, die das jetzige
Verhalten ausloesen. Wenn das nicht drin liegt, solltest du dich an
Fertiggeraete halten - Ladetechnik ist kein Streichelzoo, das kann einem
auch ordentlich um die Ohren fliegen.
Da hat es auch detailierte Testszenarien, die du nachfahren kannst:
http://www.ti.com/lit/ug/sluu396a/sluu396a.pdf
OP #4266655
Da es scheinbar keine fertigen Geräte bzw. Schaltungen gibt, außer
dieser die ich verwendet habe, blieb mir nichts anderes Übrig.
Mehr Testmöglichkeiten habe ich nicht, als ich da bisher versucht habe.
Es geht mir auch nicht darum an dieser Schaltung rumzubasteln, viel mehr
versuche ich herauszufinden wodurch dieser Fehler verursacht wird.
Da das aber scheinbar nicht gelingt, habe ich mich an dieses Form
gewandt um zu erfragen, ob jemand schon mal mit diesen Boards gearbeitet
hat, eventuell sogar den selben Fehler hatte. Wenn dies (wie es scheint)
nicht der Fall ist, habe ich nach anderen Lösungen/Schaltungen gefragt.
Gast #4267050
Es gibt dutzende fertige Geraete, die 4 Li-Zellen laden koennen. Das ist
im Modellbaubereich Standard. Wurde ja oben schon geschrieben.
Eigentlich versuchst du Jemanden zu finden, der fuer dich den Fehler
findet. Warum schreibst du dann nicht gleich, dass du keine Ahnung von
Elektronik und kein Equipment hast? Aber der Rat bleibt: Lass die Finger
davon. Gib den Auftrag Jemanden, der sich damit auskennt. Sonst brennst
du dir schnell die Huette ab.
Gast #4269245
Was bitte schön soll das denn heißen?
Ich habe mir eben mal von Conrad das zugehörige PDF geladen, es handelt
sich also schlichtweg um einen Laderegler-IC. Da hat TI sicherlich noch
Dutzende weitere im Angebot und andere Hersteller ebenfalls.
Letztendlich kannst Du das alles auch mit einem Mikrocontroller regeln
mit einer von Dir persönlich bevorzugten Strategie, eine OpenSource
Möglich hatte ich oben bereits angesprochen.
Zum Balancing, für eine optimale Akkunutzungsdauer ist es
empfehlenswert, bei hoher Stromentnahme ist es notwendig.
Notebookhersteller verzichten im allgemeinen drauf, da die Stromentnahme
normalerweise überschaubar ist, die haben aber auch nur 3S.
Dafür ist dann auch nach 2-3 jahren ein neuer Akku fällig, manchmal auch
schon eher.
