Freescale Kinetis MK22FN ein trauriges Kapitel
Gast #4266095
So Leute,
ich beiße mich ja seit einiger Zeit durch die Kinetis durch - und z.Z.
bin ich grad am MK22FN128 dran.
Eigentlich - von außen betrachtet - ein nettes Teil: Cortex M4F mit 100
MHz, 128K Flash, 24K RAM, USB-OTG, I2S, ADC und so weiter. Und alles im
64 poligen handlichen Gehäuse, stromsparend, kurzum nett. Auch der
Preis, bei Farnell in Bastelstückzahl netto 2.82€ - andere Cortexe M4F
in vergleichbarer Konfiguration kosten mehr als das Doppelte.
Getaktet wird das Ganze entweder von zwei eingebauten RC-Oszillatoren
(48 MHz und 1 kHz) oder von zwei Quarz-Oszillatoren mit externen Quarzen
(einer im MHz Bereich, der ander LoPower mit 32KHz Uhrenquarz).
Das klingt gut, gelle?
Tja, die 100 MHz Takt für die CPU erhält men nur per PLL (hier verschämt
FLL genannt). Ist ja kein Ding, andere machen es genau so. Aber als
Referenz für diese FLL geht NUR ein Signal im Bereich um die 32 kHz
herum. Also muß der Haupt-Oszi von seinen 4..8..10 MHz erstmal
heruntergeteilt werden. Das geht aber nur in diskreten 2^n Schritten,
also :32, :64, :128 usw. Man ist bei der Quarzwahl deshalb recht
eingeschränkt.
Die FLL hat ebenfalls nur einen beschränkten Vorrat an Multiplikatoren,
so etwa 6..7 kann man sich da aussuchen.
Der USB braucht wie üblich 48 MHz und das Manual sagt (ebenfalls recht
verschämt), daß dafür das Signal aus der FLL nicht ausreicht, da es viel
zu stark jittert. Klasse! Man sollte die FLL in JLL umbenennen. Als
Ausweg kann man entweder an ein Portpin nen externen 48 MHz Quarzoszi
anschließen oder den eingebauten 48 MHz RC-Takt nehmen, der natürlich
NICHT stimmt und deswegen erst noch justiert werden muß und obendrein
anhand eines vom Host (sic?) kommenden Signals nachgeführt werden muß.
Mir kommt da das Kopfschütteln:
Wozu ein Haupt-Oszillator im MHz Bereich, wenn er ja doch erst auf
Uhrenquarz-frequenz heruntergeteilt werden muß?
Wieso so eine jämmerliche FLL, die so jitert, daß die Hauptqualität
eines Quarztaktes damit zuschanden gemacht wird?
Warum gibt es keine separaten PLL's für Prozessor, USB und I2S?
OK, wenn man auf den USB pfeift und den I2S aus externem stabilem Takt
betreibt, dann geht der Chip durchaus, aber hier wurde Nutzwert
vergeigt. Auf dem Chip geht es zu wie Kraut und Rüben, kein Teil paßt
wirklich zum anderen.
So, heute zum Abend mal ein australischer Chardonnay von Aldi - wo wir
ja schon bei den Billigheimern sind. Ungeholzt, kommt gut.
W.S.
Gast #4266383
Eigentlich ist sowas doch zu erwarten. Die Hersteller hauen neue
Controller doch mittlerweile fast im Monatsrythmus raus. Dabei werden
die Teile immer komplexer. Das geht doch nur weil sie den Core
einkaufen, die Peripherie zusammenklicken und ansonsten fünfe gerade
sein lassen.
Olaf
#4266598
Der K10, den ich in der Mache hatte, hatte beides. FLL und PLL.
Der Prozessor Expert hat sich etwas schwer getan mit den PLL settings.
Ging aber.
Eigentlich wird auch gesagt, wie man es richtig machen soll.
Wenn dafür ein externer Quarz nötig ist, dann ist das hier so. Will man
dies nicht, muss man sich einen passenderen Chip suchen.
Ethernet hat auch häufig(?) einen extra Quarz.
Gast #4267224
m.n. schrieb:
> STM32F411. Auch ganz nett, mit ordentlich viel Speicher und nicht so
> zickig.
Ja. 7..9 Euro netto - wenn man mal von sowas wie WLCSP49 absieht.
Wenn ich mir das für's Basteln aussuchen könnte, wär ich sofort dabei.
So insgesamt habe ich den Eindruck, daß die µC-Preise in der letzten
Zeit richtig deutlich nach oben gegangen sind, jedenfalls stärker als
der Dollar. Vor ein paar jahren hat man noch wegen eines Cortex M0 über
Preise im 60..70 Ct Bereich gefeilscht. Und jetzt?
W.S.
Gast #4267456
Die ATSAM4S machen auf mich einen guten Eindruck. Ein M4 im TQFP48 hat
schon was. Und günstiger als die STM32 sind sie auch.
In Sachen I2S und 64Pin wäre da z.B. der atsam4s2b für €3.46 (1 Stk.
Farnell). 128k Flash, 64k RAM.
Wenn ich groß bin mache ich mal ein Design mit einen von denen ;).
Gast #4267556
Es geht auch günstiger, aber als Einzelstück zum Basteln eher nicht:
http://de.futureelectronics.com/de/Search.aspx?dsNav=Ntk:ManufacturerPartNumberUpshiftedSearch|*stm32f411*|1|,Ny:True,Ro:0,Nea:True,N:4294880381
Eine Alternative wäre ein Nucleo-Board, was es neuerdings auch bei
Reichelt gibt:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=154272;SEARCH=NUCLEO%20F411RE
Der ST-Link ist vorhanden und abtrennbar und die µC-Pins sind nicht
schon durch Schnick-Schnack Hardware verbaut.
