Akku Pack - 12V Trafo?
Gast #4266342
ich hab mir auf Amazon ein Akku Pack gekauft das 13V liefert, nun hab
ich das mit dem Netbook getestet und anscheinend rebootet das Netbook
damit permanent.
Ich hab versucht einen Stepdown Regler zu verwenden um von 13V auf 12V
zu kommen - nun ist es zwar stabil aber der Stepdown wird natürlich
ziemlich warm.
Kennt von euch jemand eine bessere Stepdown Lösung dafür?
Zurückgeben würde ich das Akkupack erst mal nicht es funktioniert
abgesehen von den 13V ziemlich gut.
Gast #4266380
Was für eine lustige Artikelbeschreibung! Mit dem Möppel soll man sogar
KFZ starten können (aber Achtung! Nur Ottomotor) Wie denn, mit diesen
Steckerprömpeln?
Egal...
Für ein 12V-Notebook sollte das Teil aber locker reichen. Wenn, ja wenn
das Notebook keine "intelligente" Ladebuchse hat. Dann fragt es zunächst
das Netzteil ab und selbiges antwortet. Das kann dieser Akkumöppel
natürlich nicht. Mein großes Asus kann ich mit Fremdnetzteil (also auch
Akkupack) betreiben, eins der HPs leider nicht.
Im Übrigen glaube ich die angegebenen über 13000 mAh nicht.
Was für ein Notebook ist Deins denn? Zeige ein Foto der Netzteilbuchse.
Old-Papa
#4266546
> damit permanent.
Es ist sehr unwahrscheinlich, daß diese nicht mal 10% Überspannung das
Problem sind. Miß doch mal ein bißchen mehr: Strom und Spannung mit dem
Original-Netzteil und dann Strom und Spannung mit dem Akku. Vielleicht
zieht dein Notebook ja auch kurze Stromspitzen, die die Spannung
zusammenbrechen lassen. Schon mal einen größeren Elko (1000µF und mehr)
parallel zu den 12V geschaltet?
Außerdem: "Zum Laden Ihres Notebooks verfügt die Kfz Starthilfe über
eine DC Buchse und 19V, 16V und 12V insgesamt drei Ladestufen." - das
klingt so als hätte das Teil intern bereits einen Spannungswandler
eingebaut. Wie sonst soll es aus einem Akkupack, dessen Spannung je nach
Ladezustand schwankt, Spannungen von 5V (USB) und die obigen 12/16/19V
erzeugen?
Da jetzt noch einen Spannungsregler hinterherzuschalten ist sicherlich
keine gute Idee.
Persönliche Seite #4266602
HP/DELL SmartPin? Man braucht eigentlich nur einen Widerstand von dem
Pin auf Masse. Über einen Pull-Up im Laptop ergibt sich eine Spannung,
die den maximal entnehmbaren Strom angibt. Ist die außerhalb eines
bestimmten Bereichs, wird das Netzteil als defekt angenommen. Probier's
mal mit 200 kΩ oder so.
#4266738
Dirk J. schrieb:
> Da liegt der Hase im Pfeffer: es sind Spannungen zum LADEN des
> Notebooks(akkus), nicht zum Betreiben des Notebooks!
Unsinn. Woher will die Powerbank denn wissen, was das Netbook mit dem
Strom anfängt, den es aus der Powerbank zieht? Ob es diesen Strom jetzt
nur zum Laden des Akkus verwendet, oder einen Teil davon für den Betrieb
und einen anderen Teil zum Akku laden. Oder gar den ganzen Strom für den
Betrieb und das was noch fehlt aus dem Akku ... für die Powerbank ist
dan vollkommen ununterscheidbar.
Entscheidend ist lediglich, daß man nicht zuviel Strom zieht. Denn dann
wird irgendein Schutzmechanismus zuschlagen und abschalten.
Meine Vermutung ist, daß der TE ein Netbook mit leerem Akku anschließt
und einschaltet. Dann reicht der Strom aus der Powerbank nicht, um
gleichzeitig den Akku zu laden und das Netbook zu versorgen. Die
Powerbank schaltet ab, das Netbook geht wieder aus. Ohne Last schaltet
die Powerbank wieder an und das Spiel beginnt von vorn.
Wie gesagt nur eine Vermutung. Der TE kommt ja nicht mit Details rüber.
Gast #4266934
Frank L. schrieb:
> Wie wurden die 13V gemessen? Leerlauf oder mit Last?
Unter Last.
Ich denke ich hab mir damit auch den Akku zerschossen der hatte auf
einmal einen sehr merkwürdigen hohen Ton. Irgendetwas passt damit
überhaupt nicht.
Mit dem Buck Converter dazwischen läuft's stabil, aber der wird wie
schon erwähnt heiß
Gast #4267315
Harald W. schrieb:
> Old P. schrieb:
>> Mit dem Möppel soll man sogar KFZ starten können
> Wenn der keine old-papa-Motore starten kann,
> würde ich ihn an Deiner Stelle sofort zurückgeben!
Das mit "nur Ottomotore" steht so in der Beschreibung zum Akkumöppel ;-)
Das ist genauso Blödsinn wie überhaupt einen KFZ-Motor damit anlassen zu
wollen. Ok, Modellmotörchen ginge vielleicht.
Old-Papa
(Firma: JDCC) #4267323
> Steckerprömpeln?
Ähem ... das geht wirklich ;)
Wir haben das im Rahmen einer kleinen Wette uns angesehen (Guzzi
Werkstatt) und mit so etwas 3mal hintereinander eine 1000er Guzzi
gestartet, Kabel oder StV sind nicht verglüht ...
