USB Contoller im LPC1837 von NXP
OP #4266668
Hallo Liebe µC Gemeinde,
ich war mir eigentlich sicher diesen Thread schon vor 20min geschrieben
zu haben aber offensichtlich habe ich ihn garnicht abgeschickt. Egal,
falls ich das doch getan haben sollte tut mir das leid.
Zum Thema:
Ich arbeite mich gerade in die USB Geschichte ein und will dazu USB
Controller auf dem LPC1837 Controller von NXP (32Bit) ansteuern. Dieser
treibt mich allerdings in den Wahnsinn.
Im Datenblatt steht geschrieben, das ich einen Speicher in Form eines
Arrays anlegen soll, der die sogenannten EndPointQueueHeads enthält.
Somit ist dieser eine Liste von EndPointQueueHeads, im Datenblatt
bezeichnet als EndPointQueueList.
Für diese Liste gibt es einen Register, in dem ich die Adresse dieser
Liste ablegen soll. Das dumme daran: Dieser Register ist von LPC_OPEN
definiert als int Zahl. Dazu kommt, das die untersten 10Bits von diesem
Register reserviert sind.
WIe soll ich bitte auf einem 32Bit System eine Adresse übergeben wenn,
die unteren 10bit garnicht gelesen werden?
Wenn ich diesen Register nun beschreiben will mit der Adresse dann steht
am Ende da natürlich jede Menge unfug drinne, aber nicht die Adresse
meiner QueueList.
Hat das Jemand von euch schon mal gemacht? Ich habe gesehen das dieses
Prinzip der EndPointQueueList nicht auf LPC begrenzt ist.
#4267219
Bei GCC mit aligned attibute:
 void * EndPointQueueList[SIZE] __attribute__((aligned(1024)))
Damit sind die unteren 10 Bits von EndPointQueueList gleich null.
Übrigens würde ich mich nach Beispielcode vom Hersteller umsehen, USB
hat etliche Fallstricke bevor man das zu Fuß funktionierend programmiert
hat.
Gast #4267243
Ludwig S. schrieb:
> USB Controller auf dem LPC1837...
Erstmal eines: Lies das Manual nochmal gründlich. Manchmal hat es in den
µC einen völlig separaten RAM-Bereich, der NUR für USB oder (evt.
exclusiv) für Ethernet reserviert ist. Vielleicht ist SOWAS gemeint. Im
normalen Programm so einen speziellen Puffer zu erwarten wäre m.E. viel
zu unwahrscheinlich.
Den von dir genannten µC hab ich noch nicht unter den Fingern gehabt,
aber vielleicht hilft dir zum Verstehen einiger Dinge ein Blick auf nen
Treiber, den ich für nen älteren LPC mal geschrieben hatte. Ich häng ihn
die hier mal an. Aber: nur für verstehendes Lesen, nicht für copy&paste.
W.S.
OP #4267259
Ich bin ja nicht doof ;)
Danke Danke dein Beispiel wird mir denke ich, sehr weiterhelfen.
Wegen der QueueList: Du meintest das deiner Meinung nach
unwahrscheinlich ist das man so einen speicher selber machen soll.
Ehrlich gesagt denke ich das auch. Aber es steht eigentlich
unmissverständlich im Datenblatt!
Nichtsdesotrotz werde ich mich morgen nocheinmal gründlich mit dem
datenblatt auseinandersetzen. Heute schaff ich das nicht mehr.
Ich werde die Community natürlich auf dem laufenden halten ;)
OP #4267262
Ach und an Jim Meba: es gibt ein Beispiel vom Hersteller das ist
allerdings mit den internen API Befehlen geschrieben. Die gibts bei dem
Chip auf einem extra teil im ROM. Wenn ich allerdings die allgemeine
Funktion des Controllers nicht kapiere, dann denk ich mal nutzen mir die
API Befehle auch nix. Hab schon nach nem anderen Beispiel gesucht, aber
bisher bin ich nich wirklich fündig geworden.
Bin ehrlich gesagt was USB betrifft, auch Neueinsteiger!
Das mit dem align is bestimmt praktisch aber wenn ich den register
beschreibe werden wie ich jetzt herausgefunden hab, sowieso alle bits
unten abgeschnitten, bzw nach links verschoben
#4267521
Definitiv nicht, wenn man das Manual liesst. Dort steht dann auch drin,
dass untergeordnete Strukturen auf 64 Byte aligned sein müssen. NXP hat
sich da ein paar Addressbits gespart, vermutlich weil das Peripherial
auch High-Speed können soll.
Dann nutze die doch! Habe ich beim LPC1343 für HID auch so gemacht, ist
viel einfacher als den Mist selbst zu schreiben. Und der LPC18xx
scheint sogar CDC im ROM zu unterstützen. USB auf low Level zu debuggen
ist eher unangenehm, weil dabei der Host öfters mit Timeout oder Fehlern
aussteigt.
OP #4267913
problem is, ich weiß bei den APIs da nicht so richtig wo ich anfangen
soll. Weil ich ja keine Ahnung hab, was der controller als erstes
braucht. Ne Clock - das is klar! Dazu kommt, das sowie mein
programmzeiger im ROM verschwunden ist, weiß ich ja dann auch nicht mehr
richtig was er so tut.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig wie ich ihn dann
zurückholen kann... im cdc beispiel gibts dafür callback funktionen aber
woher weiß ich wie die aussehen müssen wenn ich keine ahnung hab wie die
funkionen aussehen?
Du siehst mit fehlt noch immer so'n bisschen ne Vorstellung von dem
Ding.
Gast #4268670
O je, das blutet ja noch...
Also, mal der Reihe nach:
1. Clock, Power, Portbeine, Interrupt aktivieren bzw. freischalten
2. Die Register für die gewünschten Endpoints einrichten
Ich hab jetzt mal im UM10430 nachgesehen: Der USB-Core enthält RAM, und
zwar 356 Words bzw. 128 Words pro Endpoint. Siehe 23.4.4
3. den 2k7 Widerstand am USB aktivieren
4. jetzt sollte das erste Setup-Paket vom Host eintrudeln und
anschließend der zuständige Interrupt losgehen.
5. Denk bloß nicht mal im Traum daran, dort herumdebuggen zu wollen. Du
wirst nach 3 ms vom Host herausgekickt und Ende der Vorstellung.
Allenfalls kannst du dir ne Art Postmortem-Debugger schreiben: einfach
das, was du dir selbst zu sagen hast, in einen bereitgestellten
RAM-Puffer schreiben (aber hurri hurri Egon - alles getimed! Also kein
sprintf und Konsorten) und später per UART zum PC schaufeln.
W.S.
OP #4271233
Ok Danke... das probiere ich jetzt mal so aus! Trotzdem würde mich schon
interessieren was es mit diesem verfluchten ENDPOINTLISTADR Register auf
sich hat.
Aber wie komm ich da ran?
#4271453
Gar nicht. Der wird vom USB peripherial verwaltet und gefüttert. Dafür
ist u.a. die oben genannte EndPointQueueList die Voraussetzung. Da USB
ein AHB Master ist, läuft der Datenaustausch als DMA ab (direkt, ohne
Verwendung des DMA peripherials).
Hintergrund ist dass der USB RAM asynchron auf einer anderen
Taktfrequenz laufen kann als der System RAM - bei High Speed muss der
Zugriff sehr schnell erfolgen.
Gast #4272001
durch das wirklich gründliche Lesen des Manuals. Sonst nicht.
Glaube bitte nicht, daß ich den Treiber, den ich dir gepostet habe, mal
eben so ohne x-maliges Durchlesen des RefMan's zuwege gekriegt habe.
Wie ist das denn heute so (im Gegensatz zu früher) "ohne Preis kein
Fleiß" ?-)
W.S.
OP #4275602
So ich bin zwar jetzt nicht viel weiter aber immerhin ein bisschen:
also ich habe mich denn doch dazu entschieden die APIs zu benutzen. Aber
das Rätsel um die QueueHeads sind dennoch ziemlich mysteriös. In der
app_usbd_cfg.h steht folgendes geschrieben:
/* On LPC18xx/43xx the USB controller requires endpoint queue heads to
start  on a 4KB aligned memory. Hence the mem_base value passed to USB
stack init should be 4KB aligned. The following manifest constants are
used to define this memory. */
#define USB_STACK_MEM_BASE      0x20000000
#define USB_STACK_MEM_SIZE      0x00002000
Also 0x2000 sind erstmal 8kb, daher gehe ich mal davon aus das er hier
gerade den speicher für 2 endpoint also zwei queueheads definiert?!
Woher kommen die 0x20000000? Das einzige was ich unter der adresse
finden konnte ist, das dort der sram losgeht.
Dann habe ich einfach mal losgelegt und nach und nach versucht mich
durch zu fummeln. Mein Ziel ist es probehalber mein Device als
MassStorageDevice am PC anzumelden.
Problem ist jetzt, das ich nachdem ausführen der Funktion Init einen
Wert zurückbekomme. Dies ist ein ErrorHandler und als Wert bekomme ich
0x40008 -> Bad InterfaceDescriptor
Ich kann an meinem InterfaceDescriptor aber keinen Fehler erkennen?!
(Quelltext folgt gleich)
OP #4275604
Das ist der Quelltext
#include "chip.h"
#include "usbd.h"
#include "usbd_rom_api.h"
USBD_API_T *usbrom;
USBD_MSC_INIT_PARAM_T usbstack;
USBD_HANDLE_T MEINUSB;
uint8_t string[28]="Hallo";
/*Hier habe ich Dummy Funktionen angegeben*/
void write(uint32_t offset, uint8_t** src, uint32_t length, uint32_t high_offset){
void read(uint32_t offset, uint8_t** src, uint32_t length, uint32_t high_offset){
ErrorCode_t verify( uint32_t offset, uint8_t buf[], uint32_t length, uint32_t high_offset){
                                                  return 0;
/*Hier definiere ich meinen InterfaceDescriptor*/
23
#define bLength        0x09
24
#define bDescriptorType    0x04
25
#define bInterfaceNumber  0x00
26
#define bAlternateSetting  0x00
27
#define bNumEndpoints    0x02
28
#define bInterfaceClass    0x08
29
#define bInterfaceSubClass  0x01
30
#define bInterfaceProtocol  0x01
31
#define iInterface      0x00
32
33
uint8_t InterfaceDescriptor[9]={bLength,
34
                bDescriptorType,
35
                bInterfaceNumber,
36
                bAlternateSetting,
37
                bNumEndpoints,
38
                bInterfaceClass,
39
                bInterfaceSubClass,
40
                bInterfaceProtocol,
41
                iInterface};
42
43
int main(void)
44
45
ErrorCode_t ret = LPC_OK;
46
47
/*Zeiger auf ROM mit den APIs*/
48
usbrom=(USBD_API_T *)LPC_ROM_API->usbdApiBase;
49
50
Chip_USB0_Init();
51
NVIC_EnableIRQ(USB0_IRQn);
52
53
/*Setze meinen USB Controller in den DeviceMode*/
54
LPC_USB0->USBMODE_D=0x02;
55
56
usbstack.mem_size=USB_STACK_MEM_SIZE;
57
usbstack.mem_base=USB_STACK_MEM_BASE;
58
usbstack.InquiryStr=&string[0];
59
usbstack.intf_desc=&InterfaceDescriptor[0];
60
usbstack.BlockCount=2;
61
usbstack.BlockSize=8;
62
usbstack.MemorySize=16;
63
64
/*Hier bin ich mir unsicher ob ich hier Funktionen bekomme, oder ob ich welche angeben soll. Falls ich welche angeben sollte habe ich die weiter
65
 * vorsichtshalber gleich ein paar Dummy Funktionen deklariert, wo er ja theoretisch reinspringen müsste wenn sie gebraucht werden.*/
66
usbstack.MSC_Write=write;
67
usbstack.MSC_Read=read;
68
usbstack.MSC_Verify=verify;
69
70
/*Ich führe die Funktion "init" aus dem ROM aus*/
71
ret=usbrom->msc->init(MEINUSB,&usbstack);
72
73
return 0 ;
74
75
76
void USB0_IRQHandler(void)
77
78
