Temperaturregelung: untere Grenze für Messgenauigkeit PT100-Schaltung
OP #4266708
ich mache mir ein paar Gedanken dazu, wie ich mein PT100-Frontend
gestalten möchte. Ziel ist die Regelung einer Temperatur bei 50°C auf
+/-1°C genau.
Nun würde ich gerne rausfinden, welche Toleranzklasse für den PT100
nötig ist und welche Messchaltung (2, 3 oder 4-Draht) erforderlich sein
wird, also ein Problem der Fehlerfortpflanzung.
Wie genau muss meine Messeinrichtung bzw. -kette nun sein? Ich habe
irgendwann mal den Faktor 10 gelernt, in diesem Fall also müsste eine
Genauigkeit von 0,1°C gegeben sein. Gibt es zu diesem Faktor 10 einen
theoretischen Hintergrund, der über die Aussage "das reicht" hinausgeht?
Grüße, Felix
Gast #4266735
> +/-1°C genau.
Ein PT1000 entspannt die Situation deutlich; eine ratiometrische Messung
mit einer Auswerteschaltung (µC oder analoger Komparator) reicht aus.
Viel wichtiger ist es, den Sensor auf die Temperatur des Medium zu
bringen.
Was willst Du messen? Wasser, Luft, fester Körper?
#4266818
Dier erste Frage, die auftaucht waere : Muss die Temperatur absolut
genau sein, oder genuegt die Stabilitaet ? Falls die Temperatur absolut
genau sein soll, weshalb?
Die zweite Frage waere : Wie wird was gemessen? Auch der genaueste
Sensor misst erst mal seine eigene Temperatur, wenn man Glueck hat. Wie
macht man nun, dass die eigene Temperatur und die zu messende Temperatur
identisch sind. Und was ist die Umgebung?
OP #4266908
Was gemessen werden soll ist die Temperatur eines Aluminumkörpers, Maße
ca. 150x150x10mm, Alu massiv uneloxiert. Dazu wurde auch bereits ein
PT100 in Chip-Gehäuse ausgewählt, welcher auf die Oberfläche des
Quarders mit Wärmeleitkleber aufgeklebt werden soll. Umgebung: Raumluft
bei ca. 20°C.
Einschraub- und Aufschraubfühler sind auch bekannt, sind aber aus
Platzgründen vorerst ausgeschieden.
Die Temperatur sollte wirklich 50°C +/-1°C absolut betragen. Sprich:
nähme ich ein Referenzthermometer, sollte der gemessene Wert tatsächlich
in o.g. Bereich liegen.
#4266992
Wenn du dein Referenzthermometer auf den Aluklotz hältst, wirst du
feststellen, dass der ganze Klotz keine einheitliche Temperatur hat.
ALso mach dir da jetzt wegen 0.1° keinen Kopf.
Viel einfacher wäre es, einen PT1000 zu verwenden, wie m.n. weiter oben
schon angemerkt hat.
Warum?
Weil du zum Messen einen Strom durch den PT schicken musst, der ja
nichts anderes als einen Widerstand darstellt. Am Spannungsabfall über
diesem Widerstand kannst du die Temperatur ermitteln. Nur: Wenn über
einem Widerstand eine Spannung abfällt, da also Strom fliesst, dann wird
der Widerstand warm! D.h. je höher der Strom ist, den du durch den PT
schickst, desto mehr erwärmt sich der von sich aus! P = U * I. Und
dieses P muss irgendwo hin! Im Zweifelsfall werden physikalische Systeme
eben immer warm, wenn man mit der zugeführten Energie nichts sinnvolles
anstellen kann. Ein Widerstand kann aber nichts sinnvolles anstellen,
ausser warm zu werden. OK, irgendwann wird er so warm werden, dass er
die Energie in Form von Licht (oder Rauch) abgibt, aber das ist ja nicht
der Sinn der Sache.
D.h. aber auch du bist daran interessiert, den Strom eher klein zu
halten. Je kleiner ein Widerstand, desto mehr Strom rinnt aber bei einer
vorgegebenen Spannung. Das widerspricht aber wiederrum dem Prinzip, dass
du eigentlich den Stromfluss klein halten willst, weil du sonst eine
nicht vernachlässigbare Eigenerwärmung hast. Das aber widerspricht
wiederrum deiner Forderung nach den 0.1°, auf die du gerne messen
möchtest.
Was bringt dir eine Messung auf 0.1°, wenn sich der Temperaturfühler
durch die Messung selbst schon um 0.5° (Hausnummer) erwärmt? Richtig.
Nichts.
Hältst da aber den Strom so gering, dass du kaum mehr mit Eigenerwärmung
rechnenn musst, dann fällt über dem Widerstand nur noch sehr wenig
Spannung ab. D.h. du brauchst Messverstärker und eine gute Messtechnik,
damit diese kleinen Spannungen nicht im allgegenwärtigen Rauschen
untergehen.
Gast #4267038
Nicht gut. Wenn das Ganze überhaupt in Richtung genaue Messung gehen
soll, sollte der Sensor in einem Loch versenkt werden, so dass möglichst
auch einige mm Zuleitung noch innerhalb des Alus verlaufen. Und 0,1 K
IST anspruchsvoll, auch wenn hier einige "Spezialisten" immer wieder
behaupten, sie könnten das mit einer alten Diode messen.
Bei einem aufgeklebten Chip ist nur eines sicher: die gemessene
Temperatur liegt zwischen der des Alublocks und der Umgebungstemperatur.
Georg
#4267063
> möchtest.
Das stimmt zwar schon, nur sieht die Gleichung nach einsetzen schon
etwas freundlicher aus: P = I^2 R
Heraeus gibt bspw. für ihre SMD PTx im 0805-Gehäuse folgendes an 1)
Messstrom
PT100  0.3 mA bis 1.0 mA
PT1000 0.1 mA bis 0.3 mA
Selbsterwärmung: 0.8 K/mW
D.h. für die Selbsterwärmung ergibt sich bei 0 °C:
PT100: 0.009 mW bis 0.1 mW -> 7.2 mK bis 80 mK
PT1000: 0.01 mW bis 0.09 mW -> 8 mK bis 72 mK
Wenn der Messstrom einstellbar ist, kann auch die Zero Current/Power
Resistance berechnet werden.
R0 = R1 - I1^2 * ((R2 - R1) / (I2^2 - I1^2))
R2 = gemessener Widerstand bei Strom I2
R1 = gemessener Widerstand bei Strom I1
I1, I2 die jeweiligen Messströme
1)
http://heraeus-sensor-technology.de/media/webmedia_local/media/pdfssensorkomponenten/smd_0805_v_d.pdf
#4267069
Und: Vierleiter ist Pflicht, sonst hast Du die Temperatur bedingten
Widerstandsänderungen der Zuleitung mit in der Messung. Die Pt100x gibt
es außerdem in verschiedenen Genauigkeitsklassen, je präziser desto
teurer selbstverständlich. Die Eigenerwärmung des Messfühlers wurde
genannt, deswegen muss der Messstrom so gering wie möglich sein. Zum
Kalabrieren der Messschaltung gibt es ausreichend präzise Widerstände.
Wie schon oben beschrieben, die genaue Erfassung der Temperatur und, da
Du ja offensichtlich heizen musst, die gleichmäßige Verteilung der
Temperatur sind nicht zu unterschätzen.
Was soll das denn werden, eine Bierbrau-Anlage?
OP #4267071
Ok, um noch präziser zu werden: es soll tatsächlich die Temperatur an
der Oberfläche erfasst und geregelt werden weil genau die auch
interessiert.
Zur Eigenerwärmung hätte ich jetzt getippt, dass die 100µW bei einem
PT100@1mA durch die thermisch angekoppelte Masse des Aluklotztes
vernachlässigbar sind. Aber das kriegt man wohl nur durch Versuche raus.
Ich sehe zudem ein, dass ein PT1000 größere Empfindlichkeit bietet bzw.
einen kleineren Messstrom ermöglicht.
> Das aber widerspricht wiederrum deiner Forderung nach den 0.1°,
> auf die du gerne messen möchtest.
Meine Frage zielte aber auch genau darauf ab, ob ich überhaupt auf 0,1°C
genau messen MUSS. Also: wie genau muss ich eigentlich messen können um
die Forderung nach 50°C +/-1°C zu erfüllen?
#4267074
Arc N. schrieb:
> Messstrom
Schön. Dann rechne dir doch mal aus, welche SPannung dann über den PT100
abfallen darf, damit sich 1.0mA ergeben.
Wenn wir mal von 0° ausgehen, denn dann hat ein PT100 einen Widerstand
von 100 Ohm, dann sind das 100*0.001 = 0.1V
Sehen wir uns die Widerstandsänderung über die Temperatur an, dann sehen
wir, dass wir zuverlässig im Bereich von 0.1V bis (bei ihm) ca. 0.15V
messen müssen.
Nicht gut für die Wahl einer Referenzspannung.
Als muss verstärkt werden.
Wo kriegst du die Spannung her? Wenn du keine Konstantstromquelle hast,
dann nimmst du im einfachsten Fall einen Widerstand und machst mit dem
PT100 einen SPannungsteiler. Rechne dir mal aus, wie gross dieser
Widerstand sein muss, damit für den PT100 noch ca 0.1V übrig bleiben.
Und dann kommt der grosse Schock: mach dir eine Grafik, wie in diesem
Fall die SPannung sich mit der Temperatur ändert. Der Zusammenhang ist
schwer nichtlinear.
D.h. du brauchst
Konstantstromqquelle
Messverstärker
Und bei 0.1V sollte das kein schlechter Messverstärker sein.
Bei einem PT1000 ist das alles deutlich entspannter.
Den Fehler, einen PT100 zu kaufen hab ich auch mal gemacht :-)
Erst war ich happy. Bis ich dann mal zu rechnen angefangen habe.
#4267078
Viele sagen zu Alu 15x15x1ccm schlicht Kühlkörper. Ein
Temperaturgradient zwischen "Heizstelle" und "Außenkanten" ist da
inhärente Eigenschaft. Da muß jede Form von Wärmefluß an den Grenzen
dieses Körpers verhindert werden, d.h. das Teil braucht eine ordentlich
Isolierung.
Wenn im Alu 0,1K abfallen dürfen, dann sind es von Alu zur Umgebung 30K
(50C -> 20C Raumtemperatur). Die Wärmeleitfähigkeit von Alu 236 W/(m*K)
muß also um mind. das 300 fache unterboten werden. Styropor hat <0,04
W/(m*K), ich schätze mal 5..10cm davon rund rum. Das entscharft auch das
Sensorproblem etwas.
#4267084
Hi Felix,
wie soll die Energie in das 150x150x10mm große Alu-Bauteil reinkommen?
Wie ist es befestigt? Gibt es thermische Isolierungen?
Das man eine Temperatur auf 0,1°C messen kann steht außer Frage. Das
wird, nach erfolgtem Abgleich der Messschaltung, funktionieren.
Für nur eine Temperatur (z.B. 50°C) geht das. Wenn du einen Bereich
(z.B. 0, 50 und 100°C) auf 0,1°C genau haben willst wird's schon sehr
schwierig.
Der Sensor sollte generell im Bauteil die Messarbeit verrichten.
Aber die Wärmeverteilung in einem 150x150x10mm großen Block ist nicht
homogen. Bedenke das es Ober- und Unterseite gibt, die bereits durch den
Temperaturunterschied zwischen dem Block und der Umgebungsluft durch die
Luft unterschiedlich umspült und damit auch unterschiedlich gekühlt
werden (Thema Konvektion). Je nach Einbringung der Wärmequelle werden
die Randbereiche um mehrere Grad (5 - 10°C) kühler sein.
Gruß Uwe
#4267098
Das klingt irgendwie wieder mal nach Laseranwendung.
Mit einem Kupferklötzchen (oder Silber) käme man dank Faktor 2 besserer
Wärmeleitfähigkeit weiter.
Vermutlich entpuppt sich das Aluklötzchen aber als Teil eines
Peltierelements.
Mit Intervallmessung (Sensor nur bestromt wenn gerade gemessen wird)
bringt man die Verlustleistung noch etwas runter.
Sauberes Analogdesign ist absolut Pflicht.
Fragen zur Dynamik bleiben offen. Ohne die Angabe ist die Aufgabe aber
nicht direkt lösbar.
Der PT100 verhält sich erstmal physikalsich linear. Wer möchte kann das
Verhalten des konkret verbauten Sensors hochgenau ausmessen und
nachkalibrieren, Filtern bis der Arzt kommt, die Eigenerwärmung
herausrechnen und kommt dann irgendwann wirklich sehr genau.
Das muss dann aber die restliche Signalkette auch entsprechend ausgelegt
sein.
Viel Erfolg
hauspapa
Gast #4267118
Der PT1000 vereinacht vor allem die Zuleitungen. Das kann man wohl noch
mit 2 Leitern auskommen, wenn die Leitungen nichtzu lang sind. Bei PT100
ist der Effekt der Zuleitungen 10 mal größer.
Die Spannung am PT1000 ist gut 3 mal größer, bei gleicher
Eigenerwärmung. So groß ist da der Unterschied nicht, aber es hilft. Der
wesentliche Vorteil von PT100 gegen PT1000 ist die bessere
Langzeitstabilität bei hoher Temperatur oder sehr hohen Ansprüchen.
Sofern man für ein vernünftige Isolierung nach außen sorgt, ist die
Wärmeleitung im Aluminium schon recht gut. Im Vergleich zu anderen
Aufgaben ist das schon eine günstige Randbedingung. Ganz an den Rand
sollte man den Sensor und die Heizung aber trotzdem nicht setzen, und
wenn möglich die Heizung auch ähnlich dem Wärmebedarf verteilen.
Wie man das Fehlerbudget verteilt, ist eine Abwägungssache.
Gast #4267121
Nein, das mußt Du nicht unbedingt. Hohe Auflösung ist immer gut, aber
Genauigkeit würden m.E. Faktor 3 reichen (0,33 K). Ein PT1000 müßte so
auf 1 Ohm genau vermessen werden: kein großes Problem.
Du mußt Dich eher darauf einstellen, daß es je nach Wärmeerzeuger länger
dauert, bis der gesamte Körper die Solltemperatur erreicht hat.
Bei konstanter Masse kannst Du ausrechnen, welche elektrische Energie
zugeführt werden muß, um z.B. den Alublock von 30 °C um 20 K zu
erwärmen. Hinzu kommt die Ernergie, die durch Abkühlung an die umgebende
Luft erfolgt.
Wie erwähnt, ist eine ratiometrische Messung sehr ratsam und, zur
Vermeidung von Eigenerwärmung des Sensors, eine gepulste Messung.
An anderer Stelle hatte ich dfür ein Beispiel gezeigt, dessen
Temperaturbereich aber zur Verbesserung der eingeengt werden müßte.
Sprich: ein OPV mit Faktor 5-10 müßte ergänzt werden.
Beitrag "PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)"
#4267122
> Dazu wurde auch bereits ein> PT100 in Chip-Gehäuse ausgewählt,
> welcher auf die Oberfläche des Quaders mit Wärmeleitkleber
Chipwiderstaende sind nicht wirklich die Genauesten,
weil mechanische Spannungen den Wert veraendern...
So ganz nebenbei.
Wir hatten immer noch nicht gehoert, was das Ganze soll.
Gast #4267136
> interessiert.
Wieder mal Salamitaktik. Ja nicht zuviel auf einmal an Infos preisgeben.
Meinst du wirklich die Oberfläche deines Alus hat da wo der Sensor
draufklebt die gleiche Temperatur wie da wo das Alu direkt an der Luft
ist.
Du hast allein da schon zwei Probleme:
1. Mit deinem Sensor "isolierst du an der Stelle die Aluplatte.
2. Der Sensor selbst wird von der Umgebungsluft gekühlt, also misst du
irgendeine Temperatur die zwischen der Aluplatte und der Umgebungsluft
ist.
Du hast Glück, beide Effekte gleichen sich etwas aus. Wie stark sie aber
im Einzelnen sind und welcher dann der Ausschlaggebende ist weisst du
nicht und kannst du praktisch nicht berechnen.
#4267651
Mache ich häufiger... normalerweise sind die Messströme hier in etwa zw.
10 mA bei PT0.25 und 0.1 mA für PT100...
würde ich keine Messungen mit PTs machen...
Das mit Sicherheit.Die Frage ist, wie immer bei solchen Threads, was
will der TO eigentlich genau...
Und etwas zum eigentlichen Thema:
TAR/TUR also Test Accuracy Ratio/Test Uncertainty Ratio dürfte das sein,
was der TO gelernt hat ("Wie genau muss meine Messeinrichtung bzw.
-kette nun sein? Ich habe irgendwann mal den Faktor 10 gelernt").
Kurze Einführung: http://www.transcat.com/media/pdf/TUR.pdf
Umfangreicher:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-1267EN.pdf
oder z.B. http://www.hq.nasa.gov/office/codeq/doctree/NHBK873919-4.pdf
Was aber bei der Regelung an sich erstmal keine Rolle spielt, da geht es
nur um die Konstanz bzw. die Auflösung. Vorausgesetzt, dass der Sensor
kalibriert und die Kalibrierung später (regelmäßig) wiederholt werden
kann.
Eine Möglichkeit wäre hier z.B. mit einem entsprechend genauen Sensor +
Messgerät die Oberflächentemperatur zu messen und den Regelungssensor
damit zu kalibrieren. Ob das reicht (Uniformität der Temperatur über die
Oberfläche, Langzeitdrift etc. pp.), muss der TO wissen
#4267888
Wir nehmen für Thermostate zur Regelung gerne den SMT-160-30-220.
Ist nicht ganz billig, läßt sich aber super montieren (TO-220) und
einfach in den Regel-MC einlesen (Capture Input).
Zu den Heiztransistoren geht es nach Siebung des PWM-Ausgangs.
Da rein digital, gibt es keine analogen Verfälschungen.
http://de.farnell.com/smartec/smt-160-30-220/temp-sensor-to220-3-160/dp/1209515
Gast #4267968
Felix H. schrieb:
> Ziel ist die Regelung einer Temperatur bei 50°C auf +/-1°C genau.
> nötig ist
Pt100 sind sehr reproduzierbar genau, es tut ohne Kalibrierung schon die
billigste Klasse B.
> und welche Messchaltung (2, 3 oder 4-Draht) erforderlich sein wird
Wenn die Zuleitung nicht exorbitant lang ist, reicht 2-Leiter.
Wenn du auf +/-1 GradC genau sein willst, ist das deutlich übertrieben.
Er ist Unsinn.
Du kannst entweder ratiometrische Messung mit verstärktem (und
praktischerweise gleich etwas linearisiertem) Analogsignal an einen
0-5V/10 bit A/D-Wandler machen der oft im uC eingebaut ist
  +------+---+--------- AVCC
 R1     R2   |
  +------)---)--R5--+
  +--R6--)--|+\     |
  |      |  |  >----+-- A/D
 RTD     +---)--R4--+
  |     R3   |
  +------+---+--------- AGND
Beispielrechnung:
  VRef = Vref+ - Vref- = 5V-0V = Referenz für den A/D Wandler und damit
dessen Messbereich, 5V
  RTD der Temperatursensor, Widerstand bei 0 GradC, Pt100
  Tmin = minimale Temperatur, 0 GradC
  Tmax = maximale Temperatur, 100 GradC
  RTDmin = Widerstandswert des RTD bei minimaler Temperatur, 100 Ohm
(aus Tabelle ablesen)
  RTDmax = Widerstandswert des RTD bei maximaler Temperatur, 138.5 Ohm
  RTD = mittlerer Widerstandswert des RTD = (RTDmin + RTDmax)/2 = 119.25
  Irtd = ungefährer Strom durch den RTD, festlegbar, 1mA (Pt1000 sollte
0.1 oder 0.25mA verwenden)
  R1 = Vref/Irtd - RTD = 4880.75 Ohm = 4k7
  mit R6 kann man R an die vom OpAmp bevorzugte Eingangsimpedanz
anpassen, hier 0 Ohm
  R = mittlere Quellimpedanz = R1*RTD/(R1+RTD)+R6 = 116.3, kann man
durch R6 höher wählen wenn R2/R3/R4 aus Stromspargründen hochohmiger
sein sollen
  Umin = VRef * RTDmin / (R1+RTDmin) = 5 * 100 / (4k7 + 100) = 0.10417
  Umax = VRef * RTDmax / (R1+RTDmax) = 5 *138.5 / (4k7 + 138.5) =
0.14312
  U = Eingangsspannungshub = Umax-Umin = 0.03895
  Amin = Ausgangsspannung bei minimaler Temperatur (bei single supply
oder R2R OpAmp nicht ganz VRef-), 0.1V
  Amax = Ausgangsspannung bei maximaler Temperatur (bei R2R nicht ganz
Vref+), 4.9V
  A = Ausgangsspannunghub = Amax-Amin = 4.8V
  G = Verstärkungsfaktor = A/U = 4.8/0.03895 = 123.2349
  M = Umin + (Umin-Amin)/G = 0.10417 + (0.10417-0.1)/123.2349 = 0.10420
  c = Vref/M - 1 = 478
  R3 = R*(1+c)/c = 119.25 * (1+478)/478 = 119.5
  R2 = c * R3 = 57120.75
  R4 = (G-1) * R = 14215.92
  mit R5 kann man die Kennlinie um einen quadratischen Faktor
linearisieren, hier nicht gezeigt
  mit R7 kann man den nachfolgenden A/D Wandler vor Überspannung
schützen, bei OpAmp mit höherer Versorgung
  mit C kann man das Analogsignal filtern wenn R7 vorhanden ist, vor
allem wenn R7 über 10k hat, 10nF
  mit dem zweiten OpAmp kann man eine schwache Referenzspannung puffern
Rechenweg mit Linearisierung durch R5, Excel-Spreadsheet:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slyt442
http://www.ti.com/lit/an/slyt437/slyt437.pdf (Seite 21 mit
RTD_Linearization_v7.xls aus slyt442.zip auch als Dreidrahtanschluss)
http://www.linear.com/docs/1544 (letzte Seite, auf 0.1 GradC einstellbar
genau)
oder den Weg gehen, mit einem hochauflösenden A/D-Wandler (z.B. 18 bit)
den Widerstandswert des Pt100 Sensores im Vergleich zu einem bekannten
Referenzwuiderstand zu messen, dafür brauchst du dann den
standardisiert-genomten Rechenweg vom Widerstandsweg zur Temperatur von
Uwe Bonnes
/* PT1XXX related */
#define KOEFF_A    3.9083E-03
#define KOEFF_B   -5.775E-07
#define KOEFF_C   -4.183E-13
#define R0 1000.0
/* Formeln aus
 * Elektrische Temperaturmessung, Mattias Nau
 * Teilenummer: 00074750
 * Buchnummer: FAS 146
 * ISBN-13: 978-3-935742-06-1
 * Formeln 18/19
float R2T(float rx)
    float tnew;
    if (rx < 999.9) {
        float ti;
        tnew = -5.0;
        do {
23
            float tmp1, tmp2;
24
            ti = tnew;
25
            tmp1 = 1 + KOEFF_A * ti + KOEFF_B * ti * ti + KOEFF_C * (ti - 100.0)* ti * ti * ti;
26
            tmp2 =  KOEFF_A + 2 * KOEFF_B * ti + KOEFF_C * (3 * ti * ti * (ti - 100.0) +  ti * ti *ti);
27
            tnew = ti - (((R0 * tmp1) - rx) / (R0 * tmp2));
28
        }while(fabs(ti - tnew) > 0.2);
29
30
    else {
31
        float tmp;
32
        tmp = -R0 * KOEFF_A;
33
        tmp += sqrt(R0 * KOEFF_A * R0 * KOEFF_A - 4 * R0 * KOEFF_B * (R0 - rx));
34
        tnew = tmp / (2 * R0 * KOEFF_B);
35
36
    return tnew;
37
38
39
float tmp = (float) Summe / (Anzahl * ( 1 << N-Bit(Aufloesung))
40
r = tmp * R0 /( 1.0 -tmp)
41
t = R2T(rx)
Lass dir keinen Blödsinn erzählen von Leuten, die nicht wissen, warum es
überhaupt Pt100 und Pt25 gibt (obwohl für dein 1 GradC auch Pt1000
ausreichend wäre).
Gast #4267982
Ist bei Pt100 völlig überflüssig. Selbst frei im Raum schwebende kleine
Sensoren werden von den 100 Mikrowatt der 1mA nicht um 1 GradC
verfälscht, bei auf Alublock montierten sind das nicht mal 0.01 GradC,
also völlig unwichtig.
Wer natürlich auf 1 Millikelvin genau messen will...
Gast #4268046
Ich weiß, Du hast das Prinzip der ratiometrischen Messung nicht
verstanden. Das ist aber auch egal.
#4268052
Vermutlich ist damit die Auflösung gemeint. Der Regelkreis muß ja schon
greifen, bevor der Grenzwert überschritten wird. Eine 10-fach höhere
Auflösung gibt der Regelung genügend Luft, um rechtzeitig gegensteuern
zu können.
Die PID-Parameter einer Temperaturregelung sind garnicht so einfach zu
ermitteln, wenn große Massen beheizt werden sollen und trotzdem schnell
und ohne großes Überschwingen geregelt werden soll.
Gegen Zugluft hilft oft nur ein doppelwandiger Thermostat, sonst ist die
Regelung ständig am Zappeln.
Gast #4268164
Hochauflösende ADCs sind nicht mehr so teuer. Günstige Kandidaten wären
etwa MCP3551, MCP3422 oder MCP3911. Für den eher kleinen
Temperaturbereich tut es aber auch der OP als Brückenverstärker und der
µC interne ADC.
Für eine gute Konstanz wäre die getrennte Regelung auch für die
Abdeckung an der Seite auf die es ankommt sicher eine gute Idee.
