Antialiasing filter + TP + ADC
Gast #4266827
Servus Leuts,
meine Aufgabe ist es ein Sensorsignal +- 15V hochgenau und sehr präzise
an einem AD-Wandler auszuwerten. Ich habe mir vorgestellt einen
Meßverstärker/Umformer, Anti-Aliasing Filter, Tiefpass, ADC zu nehmen.
Als Messverstärker habe ich an einen Instrumentenverstärker gedacht.
Woher bekomme ich aber einen Anti-Aliasing-Filter und Tiefpass?
Wie würde so eine Schaltung aussehen?
Wie bekommt man so einen Spannungsbereich von +-15V auf 0 - 3,3V?
Dachte da an einen Invertierer mit zB einer Offsetspannung oder einem
Spannungsregler, der so etwas kann.
Danke Gruß
Gast #4267027
+/-15V ist ein seeehr ungeschickter Bereich für hochgenaue Wandlung.
(Was für ein dämlicher Sensor!)
Aber am Wichtigsten: Welche Genauigkeit / Auflösung brauchst du
WIRKLICH??
1% / 0,1% / 1ppm? Überlege dir das vorher gut.
Selbst hoch genaue Mehrfach-Widerstandsnetzwerke haben Toleranzen & Tk
der Zehnerpotenzen schlechter ist, wie Sigma-Delta-Wandler; seeehr teuer
und schwer zu bekommen.
Du könntest bei Analog Devices schauen:
http://www.analog.com/en/products/amplifiers/specialty-amplifiers/difference-amplifiers.html
Da bräuchtest du einen, der mindestens 3:1 abschwächt.
Dann einen differentiellen EMI-Filter und einen Sigma-Delta-Wandler...
Gast #4267046
Moin,
Harald W. schrieb:
> Da würde ich eher schreiben Anti-Aliasing-Filter sind Tiefpässe.
Soweit wuerd' ich nicht gehen; ein Anti-Aliasing-Filter kann durchaus
auch ein Bandpass sein.
@jay: Neben den schon angefragten Quantifizierungen von hochgenau und
praezise - interessant waeren sicher auch Angaben zum Sensorsignal
selbst - wie (oft) aendert sich das, mit welcher Geschwindigkeit, etc.
bla. und wie schnell/oft wandelt der ADC und wieviele Bit sollen
ernsthaft benutzt werden?
Gruss
WK
Gast #4267813
ja, sorry habe da was verwechselt. Anti-Aliasing sind Tiefpässe.
Also unter genau, präzise meine ich die Schaltung soll Werte auf z.B.
die vierte Stelle nach dem Komma liefern.
Gast #4267823
Hast du ein Problem damit auf Fragen konkrete Antworten zu geben?
10000000,0001 ist was anderes als 1,0001
Nochmal zum mitschreiben:
Grenzfrequenz?
relative Genauigkeit?
alternativ Genauigkeit in signifikanten Bits (binärsystem)?
Am bestn den Sensor angeben, dann können wir selber raussuchen was der
überhaupt für eine Genauigkeit hat.
Den Unterschied zwischen Auflösung, Wiederholgenauigkeit und absoluter
Genauigkeit beachten.
Gast #4267837
Dann muss aber sichergestellt sein, dass größere Frequenzen als die
obere Grenzfrequenz nicht vorkommen.
