ethersex & Buderus EMS
Gast #4266879
ich habe mich nun schon durch diverse Beiträge zum Thema Buderus EMS,
EMS-Gateway (PIC18F) und Ethersex gelesen.
Ganz klar ist mir eines aber noch nicht.
Es ist immer die Rede von einem Framer und Collector.
Framer habe ich verstanden ordnet die Daten vom EMS auf dem AVR bzw. PIC
und der Collector sammelt sie ab und schreibt sie in eine SQL-Datenbank.
Ist das richtig?
Wenn ja, wie funktioniert das absammeln durch den Collector?
Ich würde gerne mit einem AVR-Net-IO und dem beschriebenen Adapter die
Verbindung zum EMS herstellen und dann mit einer eigenen APP die Daten
absammeln und speichern/anzeigen.
Mit welcher Verbindung (ich vermute TCP) und welchen Befehlen kann ich
die Daten dann absammeln? Gibt es dazu eine Doku?
Steuern wie mit dem EMS-Gateway geht mit dem AVR-Net-IO aber nicht,
oder?
Dennis
#4335552
Dennis schrieb:
> Hallo,
> Ist das richtig?
Richtig.
Der Collector verbindet sich mit dem NetIO via TCP, liest die Daten weg
und interpretiert sie.
Protokoll siehe hier:
http://emswiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:ems:ems-gw-netio
Siehe oben. Die Interpretation passiert im Collector, insofern würde ich
dir empfehlen, selbigen auch zu verwenden. Der Collector wiederum hat
eine Telnet-artige Kommandozeilenschnittstelle (siehe
Kommandozeilenparameter -C und -D), die du aus deiner App verwenden
kannst.
> oder?
Natürlich geht das.
