Suche Schalter 120V DC 5A
Gast #4267603
Einfach einen 3-poligen Leitungsschutzschalter nehmen und die drei
Kontakte in Reihe schalten.
Ansonsten nach DC-Lasttrennschalter googeln. Im Solarbereich gibts da
mittlerweile auch preiswerte.
#4267659
SchaltundRauch schrieb:
> Ich möchte an einen 120V-Bleiakku einen DC/DC betreiben. Dieser soll
> natürlich auch abschaltbar sein.
Meiner Erfahrung nach nicht sicher! Ich hatte eine PV-Anlage mit
max 60 V DC Leerlauf/48 Vp/15Ap
und ein einfacher 16A Automat für 50Hz war dahingebrandelt, der
Lichtbogen riß nicht ab! Ja, ok, ein Löschkondensator wäre angebracht
gewesen...
Ich würde einen Leistungs-Fet nehmen, da gibt es keine Funken und
auch keine Funkstörungen durch Lichtbögen...
Gast #4267668
Komisch, dass die Hersteller der LS das anders sehen. Und noch viel
komischer ist, dass die Datenblattangaben experimentell bestätigt
werden.
Gast #4267687
Dann nimm einen Schütz und schalte den via Transe.
Optional gibt's noch die "Igor" Schalter von damals als der Lichtbogen
zwischen dem Hebel und den Schlitzkontakten filmisch toll rüberkam ;-)
Passender FET geht auch.
Oder Du ziehst den Kabelschuh ab bzw. machst eine Kupplung ins Kabel.
Blitze wird's bei mechanischer Variante immer geben.
Gast #4267728
>> werden.
> Hilft nicht weiter! In meinem Fall war es so!
Bist du so ein Murkser?
Gast #4267800
hk_book schrieb:
> so etwas:
> http://www.nkkswitches.com/pdf/s-toggle-sw-rocker-...
> Mouser führt NKK-Schalter.
Das sieht schon mal gut aus, interessant die Lösung mit dem Magnet.
Hab mittlerweile auch noch einen weiteren von der Firma Carling
gefunden:
http://www.farnell.com/datasheets/29013.pdf
Joe F. schrieb:
> suchsts du einen mechanischen oder elektronischen 'schalter'?
Ich suche einen mechanischen Schalter.
#4268265
Ich würde Dir dazu ein paar für 250V DC LSS geben, dann hast du gleich
eine "Überstromschutz" Version.
Sind neu und für zusammen 10 Euro  bei Abholung zu haben. Alternativ
falls Du nicht abholen kannst, kommt halt aufgerundetes Porto dazu.
