DAC Treiber Programmieren für OSEK-OS
OP #4266913
Hi Leute,
ich habe in nächster Zeit vor einen Treiber für ein Steuergerät zu
entwickeln. Leider habe ich bisher noch nichts mit Treiberprogrammierung
zu tun gehabt und habe sogar gerade Probleme geeignete Informationen zu
finden.
Es handelt sich hierbei um ein Steuergerät mit dem OSEK-OS und einem
TI-DAC8568 (Digital-Analog-Wandler). Falls jemand schonmal mit etwas
ähnlichem Erfahrungen machen konnte, wäre echt super wenn er mir nur mal
die herangehensweise und ein paar Tipps für Anfänger mitteilen könnte.
OP
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also, ich habe ein Steuergerät mit einem embedded-OS und möchte einen
Digital-Analog-Wandler an das Steuergerät anbinden. Leider finde ich
keinen Treiber für den DAC8568 von Texas Instruments für das vorhandene
Steuergerät.
Darum soll ich einen passenden Treiber schreiben.
Wie ist da die herangehensweise?
In welche Dateien (Dateiendung) wird der Treiber geschrieben?
Worauf muss man achten?
Ich habe so etwas noch nie gemacht. Finde im Internet nur
Kernel-Entwicklung für Linux und Windows.
Ich arbeite an einem Windows-Rechner. Der Treiber kommt aber auf das
Steuergerät.
Fragen über Fragen...
OP
Meinst du jetzt einen allg. Treiber für SPI?
Oder einen für das DAC zugeschnittenen? Das Steuergerät kommuniziert ja
schon mit anderen Komponenten über SPI, wie z.B. mit einem
Ethernet-Stack.
Du siehst, ich habe Nachholbedarf;(
OP
Ich denke schon das SPI schon benutzt wird um andere im Fahrzeug sich
befindende Sensoren auszulesen. Dabei soll nun auch ein DAC integriert
werden.
Hierbei handelt es sich um eine Projektarbeit für die Uni. Zurzeit habe
ich noch keine Hardware sowie auch keine Software, daher ist alles
ziemlich schwammig.
Ich möchte mich halt auf das Projekt ein wenig vorbereiten.
Ich will nur wissen wie ich an das Projekt heran gehen soll.
Demnächst bekomme ich die Hardware (Steuergerät, DAC, Debugger, ...).
Ich habe schon öfters mit uc gearbeitet, wie dem STM32-Chip.
Da konnte ich mittels IDE die Firmware codieren, ... .
Ich hab aber keinen Plan wie das bei einem Embedded-Betriebssystem genau
aussieht wie dem uc/os-2 (jetzt soll ich das OS verwenden).
Persönliche Seite
Du bist Dir sicher, daß das SPI ist, oder nimmst Du das nur an?
SPI ist eine Verbindung zwischen genau zwei Geräten. Wenn mehrere
Geräte verwendet werden soll, ist zusätzlich für jedes einzelne
anzusteuernde Gerät eine Auswahllogik erforderlich, die dem Gerät
mitteilt, daß es jetzt "an der Reihe" ist.
Das bedeutet, daß zusätlich zum SPI für jeden einzelnen Sensor eine
separate Ansteuerungsleitung ("chip select") vorhanden sein muss. Die
braucht Dein DAC dann auch.
Informiere Dich genauestens darüber, wie die Hardware Deines
Steuergerätes aufgebaut ist. Mutmaßungen und Hypothesen sind hier nicht
sinnvoll.
Wenn das tatsächlich mit SPI gemacht wird, sieh Dir an, wie die anderen
Komponenten angesteuert werden, und modifiziere den Code so, daß er
"Deine" Ansteuerungsleitung (die für den DAC) verwendet.
Nebenbei musst Du Dir auch die Rahmenparameter des SPI ansehen,
Polarität des Taktsignals, Wortlänge etc., und die bei Deinem Treiber an
die Bedürfnisse Deines DACs anpassen.
Aber: Ohne einen Blick auf die real existierenden Treiber und die real
existierende Software geworfen zu haben, ist das alles ziemlich sinnlos.
Einen Treiber kann man nicht einfach so ins Leere hineinprogrammieren,
erst recht nicht, wenn große Teile davon bereits existieren (und nur
anders genutzt werden).
