LED Matrix PIC ansteuerung
Gast #4266970
ich habe einen PIC16F887 und versuche gerade eine 10x10 LED Matrix damit
anzusteuern um ein kleines "Snake" game zu basteln.
Nach ein paar versuchen muss ich aber feststellen, dass der PIC mit 8MHz
internem Oszillator vielleicht etwas zu langsam bzw. schwach ist.
Meint ihr es ist ganz gut mit diesem PIC machbar und ich habe es einfach
"schlecht" programmiert oder sollte ich einen externen Oszillator mit
einer höheren Frequenz nehmen oder vielleicht sogar auch stattdessen auf
einen anderen 32er PIC umsteigen?
Ein grober Ablauf sieht in etwa so aus:
1.PIC wird gestartet
2.Lege ein Array aus unsigned short an was 10 lang ist.
(10 Lang für die 10 LED's an der Y Achse und das unsigned short für 16
Bit um den zustand der LED's auf der X Achse darzustellen, also jede LED
wird durch ein Bit repräsentiert)
3.Aktiviere den Timer0 Interrupt, der sich um die Spiellogik kümmert
(Bei Snake passiert das ja nur ca. 2 mal die Sekunde).
Wenn es einen Time0 Interrupt gibt setze alle Bits des Arrays auf 0,
behandle die Spiel Logik z.B. wenn eine bestimmte Taste unten ist die
Schlange nach oben bewegen, und zeichne anschließend die Schlange und
das essen oder andere Sachen(Damit meine ich, dass die entsprechenden
Bits in dem Array gesetzt werden).
3.Zeichne die ganze Zeit das Array indem ich über das komplette Array
iteriere das entsprechende Bit abfrage und gegebenenfalls die LED kurz
aufleuchten lasse(Ich kann ja immer nur eine LED zu einem Zeitpunkt
ansteuern)
Gast #4267036
Machst du das in einem Interrupt?
Normalerweise nimmt man für das LED-Multiplexing einen Interrupt, der
die LEDs ohne Störungen gleichmäßig ansteuert.
Der 0,5 Sekunden Interrupt setzt nur ein Flag, beendet sich sofort
wieder, damit er den LED Interrupt nicht zu lange unterbricht.
Die Hauptschleife kümmert sich dann in der übrig bleibenden Zeit um
Tasten und Spiellogik.
