[Latex] Plott von Messwerten einfügen
OP #4266990
in Latex (Technixcenter) möchte ich gerne eine paar Grafiken von meinen
Messwerten einfügen. Die Daten liegen in div. Dateiformaten, z.B. im CSV
Format vor. Aufgenommen wurde die Messreihe mit 1 MSPS und über eine
Dauer von 2 Sekunden. Allerdings brauche ich nicht die vollen 2
Sekunden, ungefähr eine halbe Sekunde sind ausreichend.
Bei der Signaldarstellung kommt es mir darauf an, dass die Hüllkurve
ersichtlich ist, ich kann also meine Samples nicht beliebig weit
runtersetzen.
Leider habe ich keine funktionierende Variante gefunden diese Messdaten
(am liebsten als Vektorgrafik) in Latex einzufügen.
Kleinere Messreiehen können wunderbar mit TKIZ eingefügt werden, dies
streikt bei mir aber, mit der Fehlermeldung maximale Anzahl der
Messwerte überschritten.
Ein (externes) Tool, dass mir eine Vektorgrafik erzeugt, die ich dann
einbinden kann, reicht mir aus. Es muss keine in Latex integrierte
Lösung sind.
Matlab steht mit leider nicht zur Verfügung und laufen muss es unter
Win7. Am liebsten als Zip Archiv, dass keine Installation benötigt.
Vielleicht habt ihr ja einen Hinweis.
Viele Grüße
#4267320
Dann musst du dezimieren. Damit die Hüllkurve erhalten bleibt, wird
min/max-dezimiert. Dabei nimmst du z.B. 10 Punkte aus deinen Daten und
reduzierst diese auf das Minimum und Maximum.
#4267353
Mir war gerade langweilig:
https://gist.github.com/carrotIndustries/132d3a63adf7806acb7c
Basierend auf den ersten Sätzen von
http://www.windytan.com/2013/03/rendering-pcm-with-simulated-phosphor.html
Jetzt musst du deinem Plotter noch beibringen, den Bereich zwischen min
und max auszumalen. Wenn du willst, male noch wie Audacity RMS dazu, um
die Energie im Signal abschätzen zu können.
