Mico32 Uart ISR Problem
Gast #4267280
ich habe ein Problem mit der ISR eines Uarts im Mico32. Ich möchte über
den Uart interruptgesteuert Daten empfangen. Die Baudrate beträgt
250kBd. Ich habe im MSB den Uart hinzugefügt und konfiguriert.
Im main.c habe ich folgendes hinzugefügt:
const char *const dmx_in2_INSTANCE_NAME = "dmx_in2";
MicoUartCtx_t *DMX_IN2 = (MicoUartCtx_t *)MicoGetDevice(dmx_in2_INSTANCE_NAME);
MicoRegisterISR(DMX_IN2->intrLevel, DMX_IN2, myUART_ISR);
*((volatile unsigned char *)((DMX_IN2->base)+4)) = 0x01;
und die ISR folgendermaßen:
static void myUART_ISR( int intrLevel, void * data )
  unsigned long uart_char;
  unsigned long  *uart_address_pointer;
  uart_address_pointer = (DMX_IN2->base) ; // UART Receive Buffer
  uart_char = *uart_address_pointer;      // Read received data
  lcd_string(0,1,"in ISR geschrieben");
  uart_address_pointer = (DMX_IN2->base) + 8; // offset or UART IIR = 0x8
  uart_char = *uart_address_pointer;         // reading IIR clears all UART interrups
return;
Da ich mir in der ISR den Text "in ISR geschrieben" auf ein LCD
schreiben lasse, bin ich sicher, dass der Interrupt zwar aufgerufen aber
nicht mehr verlassen wird, das Programm bleibt stehen.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Bernhard
Won K. schrieb:
> Kann es sein, daß während gemütlich aufs LCD geschrieben wird, die
> nächsten Daten ankommen und die ISR erneut aufrufen?
Natürlich, diese Zeile ist nur zum Testen dazugekommen, so kann ich
sicher sein, dass ich überhaupt in die ISR komme. Ursprünglich habe ich
nicht in das Display geschrieben, da habe ich nur gesehen, dass das
Programm stehen geblieben ist.
Kurzes Update,
so wie es aussieht, bleibt das Programm nicht einfach stehen, sondern
durchläuft permanent die ISR.
Getestet habe ich folgendermaßen:
Ich schreibe in der ISR auf das LCD zuerst "in ISR geschrieben" und
gleich darauf an die selbe Stelle "1111111111111111".
Somit sollten nach einmaligen Durchlauf der ISR die Einser im Display
stehen bleiben. Nur sehe ich ein permanentes neuschreiben zwischen den
beiden Texten. Dies bedeutet, dass die ISR permanent durchlaufen wird
obwohl ich mit einem externen Gerät nur ein Byte sende, somit die ISR
nur einmal durchlaufen werden sollte.
Kann es sein, dass das Löschen des Interruptflags mit
nicht korrekt ist?
LG
Bernhard
Laut Datenblatt des Mico32 Uarts wird der Interrupt mit
 uart_address_pointer = (DMX_IN2->base) + 8; // offset ror UART IIR = 0x8
gelöscht
"The THRE interrupt is cleared by either reading the IIR register or
writing to the THR FIFO in FIFO mode or THR register in non-FIFO mode."
und das IIR Register liegt an der Base - Adr  + 0x08 des Uarts.
nachdem das Löschen des Interrupts nun funktioniert, stehe ich leider
bereits vor dem nächsten Problem.
Für die Datensynchronisation möchte ich auf den Break Interrupt
überprüfen, folgender Auszug aus dem Datenblatt:
"Break interrupt. BI is set to logic 1 whenever SIN is low for longer
than a whole data frame (the time of start bit + data bits
+ parity bit + stop bits). If SIN is still low after BI is reset to
logic 0 by reading LSR, BI is not set to logic 1 again. Since
break is also a framing error, FE is also set to 1 when BI is set."
Das BI Bit ist das 5. Bit im Line Status Register (LSR), dieses Register
hat die Adresse  + 0x14.
Somit sollte ich doch mit
  uart_address_pointer = (DMX_IN2->base) + 0x14; // offset fuer Line Status Register
  if (*uart_address_pointer & 0x10)    // break erkannt
Zugriff auf dieses Register haben. Leider steht in dem Register immer
0xFF. Somit ist die Überprüfung immer true.
Habe ich da irgendetwas übersehen?
Danke
Bernhard
