Konverter VGA&SPDIF => HDMI
OP #4267399
bei uns steht demnächst evtl. ein neuer TV ins Haus. Derzeit habe ich
hinter dem TV einen Rechner als Mediacenter. Dieser Rechner hat nur
einen VGA-Ausgang.
Kurze Recherche hat ergeben, dass heutige TVs kaum mehr VGA-Eingänge
haben, den Rechner in diesem Zuge zu ersetzen ist mir im Moment dann
doch eher zu teuer. Also habe ich mich auf Konverter VGA => HDMI
gemacht. Die gibts, sogar bezahlbar und mit dem notwendigen Audio.
Allerdings habe ich die bis jetzt nur mit Stereo gefunden, mein
Mediacenter könnte allerdings sowohl elektrisches, wie auch optisches
SPDIF ausspucken.
Andersherum (HDMI => VGA&SPDIF) hätte ich Konverter gefunden, aber nicht
in die Richtung, in der ich diese brauche.
Gibts sowas wirklich nicht? Hätte evtl. wer nen Tipp für mich?
VG
da_user
OP #4268201
Unbedingt brauche ich keinen Mehrkanalsound. Bis jetzt habe ich das
ganze auch nur in Stereo laufen. Allerdings habe ich eine 5.1-Anlage und
wenn sich die Möglichkeit ergibt auf Mehrkanal umzusteigen, würde ich
das gerne tun.
> Wie wäre es mit einer neuen Grafikkarte mit HDMI?
Mainboad: Intel MW525, Grafik Onboard, PCI-Slots: 1, AGP, PCIe: jeweils
0. Abgesehen davon, wäre im Gehäuse sowieso kein Platz ;-)
#4268250
Ich vermute so ein Konverter ist gar nicht so einfach. Wenn Bild und Ton
über HDMI wandern, gibt es einen gemeinsamen Takt für beides, sie sind
zwingend synchron.
Ein VGA->HDMI plus Analogton-Konverter hat es einfach und kann die
A/D-Samplingrate vom Ton an die VGA-Bildfrequenz ankoppeln.
Ein VGA->HDMI plus SPDIF Konverter hat ein Problem: Die Bilddatenrate
ist durch das ankommende VGA-Signal definiert. Der SPDIF-Takt ist
natürlich nicht notwendigerweise daran gekoppelt (kommt ja z.B. von
einer separaten Soundkarte), also gibt es Abweichungen in der
Größenordnung üblicher Quarztoleranzen. Wenn die Daten digital
durchgehen sollen, ist also ggf. zusätzlichen Buffering oder
Sampleratenkonvertierung notwendig -> mehr Aufwand, winziger Markt.
OP #4268282
Dominik S. schrieb:
> Warum führst du das Bild nicht auf den TV und den Ton auf deinen
> 5.1-Receiver?
Mein 5.1 Receiver hat leider nur einen einzelnen optischen Eingang. Ist
irgendwie dämlich, aber wenn ich daran denke, dass nicht nur ich dann
bei jedem Quellenwechsel nicht nur die TV-Quelle umschalten muss,
sondern auch noch den Receiver,.... WAF ;-)
=> Wenn's sowas gibt, dann unglaublich teuer. Na dann bleibts halt
erstmal beim Stereo-Ton.
Persönliche Seite #4706593
Es gibt Converter, bei denen man S/PDIF einspeisen kann, wenn eine
HDMI-Quelle als Taktgeber dranhängt und der Empfänger komplett passiv
ist. Ansonsten muss Du ein Converter-board nehmen, dass das timing
selber erzeugt. Die Chips, die zur Erzeugung der TMDS verwendet werden,
haben einen S/PDIF-Eingangn und Ausgang und bieten den Bitclock an. An
den muss man sich dann dranhängen. Ansonsten I2S und alles selber
machen.
