19" Netzwerkschrank & Inhalt erden
Gast #4267492
Ich habe vor demnächst unsere Wohnung mit einem aufputzverlegten
(AP-Dosen und Kabel in Kabelkanälen) GBit-LAN auszustatten, da die
jetzige wilde Patchkabelverlegung langsam an ihre Grenzen stößt.
Der Knotenpunkt wird ein 19" Schrank sein in dem folgende Komponenten
untergebracht werden (12 Doppeldosen werden auch großzügig ausgereizt):
Schrank:
http://www.19power.de/6he-19-zoll-wandschrank-serverschrank-mit-glastuer-600x450x368mm.html
Panel:
http://www.digitus.info/produkte/professional-network/patchpanel/cat-6a/stp/r-cat-6a-klasse-ea-patch-panel-geschirmt-dn-91624s-ea/section/prof/
Switch:
http://www.netgear.de/business/products/switches/unmanaged-plus/JGS524Ev2.aspx#tab-techspecs
Panel & Dosen auflegen ist soweit klar. Eine Frage die sich mir noch
stellt zur Komplettierung meines Bildes ist die Erdung. Am Schrank und
am Panel habe ich eine dafür vorgesehen Metallschraube. Verstehe ich das
richtig, dass ich das Panel mit dem Schrank mit einem Erdungskabel
verbinde und den Schrank dann im Keller mit der
Potentialausgleichsschiene? (Strecke zwischen Schrank und Schiene ist <
10m) Reicht für den Weg zur Schiene ein 16mm² Erdungskabel? Muss der
Switch auch geerdet werden?
P.S. Vermieterseite und WAF sind schon geklärt ;)
#4267552
D. I. schrieb:
> Panel:
Die LSA+-Leisten sind bei dem fest montiert. Das heißt Du musst mit den
dicken Kabeln hinten in den Schrank, vorne wieder raus und dort die dann
ans Panel befestigen. Hinterher das Panel mit allen Kabeln dran wieder
etwas zurück damit es im Schrank festgemacht werden kann.
Das kann schnell zu einem ziemlichen gewürge und gefluche werden.
Außerdem wird evtl. beim zurückschieben das Kabel gestaucht.
Um das zu vermeiden würde ich Panel verwenden, in die man Module
einclipst. Dann verbindest Du per LSA+ ein Doppelkabel mit 2 Modulen und
clipst die ins Panel. Dann das nächste Doppelkabel etc. Geht viel
einfacher so. Ist aber etwas teurer.
Ich meine z.B. sowas hier:
http://www.metz-connect.com/de/products/130920-e
> Verstehe ich das
korrekt.
Ja.
> Muss der
Ist er normal direkt über den Netzstecker und die 19"-Einbauwinkel.
Gast #4267759
Danke für den Hinweis. Muss ich mal ausprobieren ob sich das bei 12
Duplexkabeln so stark auswirkt.
Gast #4418082
Heute habe ich endlich mal die Zeit gefunden die erste Hälfte der
Installation (6 Aufputzdoppeldosen im Wohnzimmer) durchzuführen.
Lessons learned für Suchende die auf diesen Thread stoßen:
- CAT7 Duplex-Kabel in AP-Dosen zu kriegen ist ein elendiges Gewürge,
würde mit diesem Wissen und wenns nur bei GBit bleiben soll, zu
CAT6-Kabeln greifen und keine Duplexkabel mehr nehmen, nachdem ich heute
ein Bündel durch Kabelkänale in allen 3 Achsen gefädelt habe.
Mit 4cm X 4cm Kabelkanälen kam ich ganz gut ohne Gewalt beim Biegen um
die Ecken
- Wenn man genug Kabelpuffer lässt, ist das Patchpanel rein/rausnehmen
aus dem Schrank kein Problem
- Dass die LSA+-Module fest auf dem Panel sind, empfand ich nicht als
Problem
- Bin froh, dass ich das Markenauflegewerkzeug von Krone gekauft habe,
das ging sehr geschmeidig und sauber
- Zahlen auf beide Enden eines Kabels notieren
Das Ergebnis scheint zu passen, an jeder Buchse connected das Endgerät
mit 1Gbit
