CANopen Safety einarbeiten
Gast #4267578
Hallo!
Ich möchte mich möglichst schnell in die Thematik CONopen Safety
einarbeiten. Dazu habe ich mir zwei Bücher bestellt.
Ich möchte aber auch ein wenig mit dem BUS spielen und überlege, was ich
mir an Hardware beschaffen sollte. Ich will den Krempel in Ruhe am
Bastelplatz testen, und nicht an Fahrzeugen stümpern.
Ich stehe also noch ganz am Anfang, und habe erst einmal noch Null
Ahnung von CAN.  Ich hoffe, ihr könnt mir bei den Teilen weiterhelfen.
1.  Ich brauche irgend ein „Stück“ was schon CANopen spricht. Am
liebsten eine gut dokumentierte Platine, oder etwas vom Auto-Schrott
(Tacho?).
2.  Dann einen USB-Sniffer mit einer passenden PC-Software.
3.  Einen BUS-Treiber-Chip (/Board), um mit meinem µC auf den BUS gehen
zu können.
4.  C-Protokollstack für ATMEL AT91SAM3X8E (ARM Cortex-M3)
Bin mir auch noch nicht darüber klar, ob CANopen Safety nur eine
Protokollerweiterung von CANopen ist, oder ob spezielle Hardware
erforderlich ist.
Alle Hinweise willkommen!! Ich will einfach schon die Teile bestellen,
damit sie möglichst schnell – zusammen mit den Büchern – hier sind.
Danke!
Morgen!
zu 2) Von MHS scheint der "Tiny-CAN I-XL" für meine Zwecke auszureichen.
Dafür gibt es auch einen passenden Win-Monitor (TinyCan 4.01).
zu 3) Mein Mikrocontroller hat ja bereits zwei CAN-Controller on Board.
Am liebsten wäre mir ein kleines Board, wo so etwas wie der MCP2551 ohne
Controller drauf sitzt.
Zur Info
CANopen ist ein AutoMATISIERUNGS Bus und kein KFZ Bus da gibt es
unterschiede!
Also wirst du mit einem Tacho vom Schrotti nix anfangen können wenn du
mit CANopen basteln willst!
> (Tacho?).
Etwas ähnliches wäre ein CANopen Geber. Spontan fällt mir der CE58M ein.
Gibt es aber viele von unterschiedlichen Herstellern. Ist aber nur
"normales" CANopen. Mit Safety habe ich noch nie zu tun gehabt.
Da würde ich mir definitiv einen besorgen der die komplette Dekodierung
schon kann!
Im automobilen Bereich haben sie meist das Zeug von Vector. Ist aber
Schweine teuer!
> zu können.
Den MCP hast du ja selber gefunden. Im Notfall kurz den Lötkolben zucken
und eine Platine auf Lochkarte löten.
Kann ich dir noch weiterhelfen.
Im großen und ganzen würde ich dir raten, wenn es nicht unbedingt
CANopen sein muss...lass die Finger davon!
Schau dir die Produkte von Peak an. Vector Produkte sind auch nicht
wirklich bezahlbar als Privatperson.
Im PKW Bereich wirst du kein CANopen finden.
>> zu können.
Oder bei den üblichen verdächtigen wie
Microe
Arduino
Sparkfun
usw
Gibt es fertige Boards
Stimmt, die sind auch noch gut und bezahlbarer.
Aber privat würde ich mir das wie gesagt sowieso nicht antun.
der Tiny-CAN I-XL von MHS-Elektronik ist super, den habe ich auch und
der funktioniert Prima mit der Software Busmaster zusammen.
Busmaster ist sehr Leistungsfähig für eine kostenlose Software und kann
in einigen Punkten locker mit dem CANAlyzer von Vector mithalten.
Grüße, Souko
Das blöde ist, dass ich mich privat einarbeiten muss, aber zum Thema so
nicht an die eigentlichen Details komme. Ich weiß nur, dass es um
CANopen Safety gehen soll. Automatisierung ist wohl die Ansage.
Auf KFZ bin ich nur selbst mangels Wissen gekommen. An der Stelle sollte
man eigentlich normalerweise erst einmal stoppen, und nichts weiter
unternehmen. Aber ich könnte dafür Spaß entwickeln, und investiere dafür
gerne etwas Zeit.
Bevor ich also weiter dumme Fragen stelle, nutze ich erst mal die
Literatur, sobald sie dann da ist. Bestellt habe ich mir zu CANopen:
ISBN 978-3800728459
Und zu Safety:
ISBN 978-3778529843
1.)  Stelle ich erst mal nach hinten. Vielleicht finde ich bei eBay
einen günstigen/ alten  CANbus – Coupler von den SPS-Anbietern.
2.)  Hierzu habe ich mir die Peak-Site angesehen. Der PCAN-USB FD
gefällt mir sehr gut. Auch die umfangreiche Doku. Fürs erste private
Reinschnuppern ist mir der Preis etwas zu hoch. So etwas muss mir dann
mein AG spendieren. Ich werde erst mal den kleinen „Tiny-CAN I-XL“  von
MHS ausprobieren.
3.)  Bin eigentlich nicht lötfaul, und den µC habe ich zusammen mit
einem LCD-Display auf einem Steckboard schon aufgebaut.
Aber hier habe ich eine charmante Platine gefunden. SUB-D und Klemme
plus ein wenig „Hühnerfutter“ friedlich vereint:
http://skpang.co.uk/catalog/canbus-breakout-board-p-754.html
4.)  Ich probiere erst mal selbst was zu backen. Da wird zwar nichts
professionelles bei rauskommen, aber man lernt was dabei. 
