Einstellungen am BQ40Z60
Gast #4267902
Hallo
möchte in meiner Schaltung als Akku-Lademanagement den BQ40Z60 von Ti
einsetzen.
Bin jetzt nicht der absolute Akku Spezialist und die Einstellungen die
am BQ40Z60 vorgenommen werden können sind ja extrem umfangreich.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem IC und eine Schaltung vergleichbar
mit dem EVAL-Board aufgebaut?
Bei mir sollen 2 LiPO Akkus (in Serie) mit jeweils 10.000mAh mit 2-5A
geladen und balanced werden. Im Power Path fliessen max. 1,5A zum
Verbraucher.
Gast #4270646
> einsetzen.
Vielleicht ist das Obige von dir falsch formuliert worden und sollte
eigentlich SO heißen:
"Habe 2 LiPo-Akkus zu 10 Ah in Reihe und möchte selbige laden, habt ihr
Empfehlungen dafür?"
In solchem Falle hätte ich eine: mach deine Schaltung so, daß du zwei
galvanisch getrennte Kreise hast und such dir für jeden Kreis einen
einfacheren Lade-IC heraus, der eine Li-Akkuzelle ordentlich laden
kann ohne daß man an ihm herumprogrammieren muß.
Einen Balancer für vermutete 10A oder so würde ich nicht gerne bauen
wollen, da wäre mit das Einzelladen mit zwei getrennten Stromkreisen
weitaus sympatischer.
W.S.
Gast #4270827
Diese Fragestellung habe ich ich für mich eben damit beantwortet dafür
den BQ40Z60 zu verwenden.
Bei 2 Zellen hast Du vielleicht Recht und eine Überlegung mit zwei
getrennten Ladern wert.
Aber das ganze bildet mit zwei Zellen erst mal nur den Anfang.
Später möchte ich 4 Zellen einsetzen, die auf möglichst kleinem Raum
effektiv geladen und balanced werden sollen.
Ebenso sollte der komplette Power Path und die Stromverteilung vom
Netzteil in die Akkus vom Stromverbrauch des Verbrauchers abhängig
prozentual geregelt werden.
Ich will eine möglichst genaue Anzeige des Ladezustands in Abhängigkeit
von der momentanen Ladungsdichte der Akkus und des für bestimmte
Programme hinterlegten Verbrauchsprofils.
Dazu ist es natürlich nötig diesen Chip der das alles bewerkstelligt
auch über nen Bus an einen µC anzubinden.
Das ganze sollte natürlich auch sicher sein und effektiv die Akkus
schützen und bei Problemen diese auch deaktivieren bevor es zu
Überhitzungen oder Kurzschlüssen kommen kann.
Ausserdem habe ich mir schon das EVAL-Board von Ti besorgt.
Ich kenne ausser diesem Baustein keinen der das alles in eine Chip
vereinigt.
Ausser vielleicht einige Chips von dialog semiconductor wie der DA9059,
aber an sowas kommt ein "normaler" Mensch gar nicht ran.
Wenn jemand was besseres weiss, ich bin für alle Vorschläge offen.
