Spannungsquelle, Verhalten bei Strombegrenzung
Gast #4268341
Tag zusammen,
Ich habe leider ein kleines Verständnissproblem.
Ich habe eine Schaltung an der ich mit einer Spannungsquelle eine
Spannung von 20 Volt anlege. Dazu sage ich, dass die Strombegrenzung bei
300mA liegen soll.
Nun betreibe ich die Schaltung und er geht in die Strombegrenzung rein.
Das an der Schaltung was nicht stimmt ist mir klar. Allerdings würde ich
gerne wissen, wie sich die Spannungsquelle bei der Strombegrenzung
verhält.
Lässt die dann einfach nicht mehr Strom durch?? Dazu muss sie ja auch
die Spannung runterfahren, damit sie wieder unter der Begrenzung kommt.
Oder schaltet sich die Quelle komplett aus???
Gast #4268360
Das hast Du völlig richtig erkannt. Solange der Strom unter dem Limit
liegt, arbeitet das Netzgerät im Konstantspannungsmodus (cv = constant
voltage), wenn der Strom an die Begrenzung kommt, geht das Netzgerät in
den Konstantstrommodus (cc = constant current). Dadurch geht
zwangsläufig die Spannung runter.
