Wie funktioniert Erdung?
Gast #4268482
Ich verstehe nicht wie genau die Erdung funktioniert.
Meine Idee ist folgende:
Die Erdung, also eine Verbindung zur Erde zum Schutz vor Stromschlägen,
muss sehr leitfähig sein, damit eine gefährliche Spannung
kurzgeschlossen wird.
Das müsste doch der Stromteilerregel entsprechen, dass ein Körper der
sehr leitfähig ist den meisten Strom abkriegt.
Ist das so richtig?
Gast #4268499
Theoretisch ja, für ganz kurze Zeit eventuell auch praktisch.
Normalerweise wird wegen der Erdung der Widerstand im Fehlerfall so
klein, dass dadurch die Sicherung ausgelöst wird.
Gast #4268507
Was ich geschrieben habe, ist teilweise Quatsch. Das Kraftwerk ist
erstmal leistungsfähig genug, die Spannung trotz des Kurschlusses
konstant zu halten. Dann würde zwar sehr viel Strom über die Erdung
fließen, aber auch noch ein zu hoher Strom durch den Körper.
Erst mit Sicherung ist die Erdung sinnvoll. Die Erdung sorgt dafür, dass
die Sicherung im Fehlerfall sicher auslöst und dadurch die Spannung weg
ist.
#4268511
Die Idee der Erdung ist ja - bildlich gesprochen - genau, dass der Strom
möglichst nahe an seiner (unvorhergesehenen) Austrittsstelle gegen Erde
abgeleitet wird und so eben genau nicht irgendwelche anderen Pfade
nimmt. Nicht zuletzt gewährleistet dies auch ein sicheres Auslösen von
FI oder gar Sicherung, anstatt irgendwo kleine Kriechströme zu haben...
Gast #4268516
> nimmt.
Das habe ich zuerst auch gedacht, aber das funktioniert ja gerade nicht.
Solange keine Leistungsbegrenzung da ist (die Begrenzung auf ein paar GW
vom Kraftwerk zähle ich mal nicht), liefert das Kraftwerk genug Strom
für den Kurzschluss über Erde und zusätzlich den Strom über den
Menschen.
#4268521
> Menschen.
Ja...und genau deshalb gibt des den FI-Schutzschalter. Sobald ein paar
dutzen Miliampere über einen anderen Pfad als den Neutralleiter
abfliessen, spricht er an.
Gast #4268537
Anfänger89 schrieb:
> Eigentlich wollte ich nur wissen wie man die Erdung realisiert :o
Achso :D
Allgemein über Erdungsplatten oder Stäbe im Boden. Die müssen so tief
sein, dass sie auch in trockenen Zeiten die nasse Erde erreichen.
Trockene Erde leitet praktisch nicht.
Ich glaube, jedes Haus hat seine eigene Erdung, aber sicher bin ich
nicht. Das habe ich alles mal gelernt :-/
Am Hausanschluss hat man den PEN-Leiter, der auf jeden Fall zur Erdung
im Umspannkasten oder -werk führt.
Stimmt. Aber ist der Normalfall der FI-Auslösung der Strom, der über die
Erdung abfließt oder der Strom über den Körper? Das habe ich mich nie
gefragt.
#4268552
Auch der Strom über den Körper fließt zumindest teilweise am FI vorbei
in die "Erde" ab, sodaß dieser auslösen und seine Schutzfunktion ausüben
kann.
Hängt der Körper nur zwischen Neutralleiter und Phase hilft keine
Sicherung und kein FI.
Da bleibt nur das Prinzip Hoffnung ... darauf, dass die Muskelzuckungen
den Körper aus dem Stromkreis befreien.
Gast #4268560
Wie ein FI-Schalter funktioniert, weiß (oder wusste) ich mehr als genug.
Allerdings wie üblich im Studium, wurde das alles ausführlich in der
Theorie besprochen, aber nicht in der Praxis. Die Frage war, ob ein FI
dafür ausgelegt ist, den Strom über den Menschen zu erkennen, oder ob
man davon ausgeht, dass er nur den Fehlerstrom über die Schutzerdung
erkennt.
Jetzt, wo ich die Frage formulieren, kommt sie mir allerdings selber
blöd vor. :-)
Der erkennt den ungewollten Strom durch den Menschen.
Gast #4268564
Doch die Sicherung kann schon auslösen, nur verträgt der Mensch die
üblichen 16 A nicht. Der FI könnte aber ggf. doch auslösen.
#4268572
> blöd vor. :-)
Ein Fehlerstromschutzschalter macht genau das, was sein Name aussagt. Er
schaltet bei einem Fehlerstrom ab. Ein Fehlerstrom liegt dann vor, wenn
sich die Summenstromstärke der/des Hinleiter(s) von der
Summenstromstromstärke der/des Rückleiter(s) unterscheidet.
Ob dieser Fehlerstrom durch direkt über die defekte Waschmaschine zur
Erde, über die Katze des Nachbarn, oder über den Freund der Ehefrau oder
sonst wo hin abfließt ist hierbei unerheblich. Er löst in jedem Falle
aus.
Gruß,
thoern
#4268576
In der Regel ist der Innenwiderstand des menschlichen Körpers viel zu
hoch, um eine 16A-Sicherung auslösen zu lassen. In der Praxis wird eine
16A-Sicherung da nie und nimmer auslösen. Und der FI löst auch nicht
aus, wenn kein Fehlerstrom vorliegt. Ja, wenn man zwischen L1 und N
fasst und gut isoliert steht, is des a saudumme Woar...
Gruß!
#4268582
> gefragt.
Das ist doch beides dasselbe! Der Strom nimmt den Weg über den Körper
zur Erde. Das sind keine zwei verschiedenen Sachen, sondern ein und
dasselbe!
Gruß,
thoern
#4268591
> Das war im Mittelalter anders, als die Leute noch Rüstungen trugen.
> MfG Paul
Das hat dann aber auch nichts ausgemacht, da es keinen
Potentialunterschied gab => keine Gefahr für den Ritter (Faradayscher
Käfig). Aus diesem Grund wurden FI-Schalter erst eingeführt, als die
Menschen anfingen, keine Rüstungen mehr zu tragen.
Gruß!
#4268594
> MfG Paul
Wieso hatten die Menschen denn da einen anderen Innenwiderstand als
heute? Nur weil man einen faradayschen Käfig trägt sinkt ja nicht der
Innenwiderstand ;)
#4268595
Da teilt sich der Strom durch den Körper von L1 nach N und nach PE auf,
und der FI löst aus. Das Passiert aber am ehesten, wenn man barfuss im
Keller in einer Wasserlache steht, dabei eben über 30 mA auf den Boden
abgeleitet wird. Auf dem Teppich im dritten Stock eher nicht, daher das
ggf.
Die Sicherung löst da nicht aus, denn der Körper hat keinen so niedrigen
Ri, dass er deutlich über 3400 W last darstellt.
Gast #4268597
>> gefragt.
> dasselbe!
Nein. Die (Schutz-)Erdung ist darauf ausgelegt, einen möglichst geringen
Widerstand zu haben, weswegen da deutlich höhere Ströme fließen. Über
den Körper zur Erde ist der Widerstand deutlich größer.
Waren die mit dem Rüstungen verwachsen? Ich dachte immer, die hätten die
nur zum Kampf angezogen. ;-)
#4268601
Dussel schrieb:
>>> gefragt.
>> dasselbe!
stimmt!
Im Gegensatz zu was?
> Über den Körper zur Erde ist der Widerstand deutlich größer.
Größer als was?
Was du schreibst ist teilfweise richtig, aber deine Schlussfolgerung ist
falsch. Aber ich will jetzt nimmer.
EDIT: Konnte mir es nicht verkneifen, deinen Satz noch ein bisschen
auseinanderzunhemen...
Schönes WE!
Gast #4269304
Seit wann hat ein Mensch einen Innenwiderstand? Liefert er eine Spannung
oder gar einen Strom?
Und ich glaub nicht daß der Innenwiderstand der Nervenzellen (die ja
tatsächlich Spannungsimpulse erzeugen) in diesem Zusammenhang als
Innenwiderstsnd bezeichnet werden kann...
#4269385
Ach ja, natürlich - tut mir Leid. Ich setze immer zuviel voraus und
übersehe hierbei, dass auch viele Laien in diesem Forum unterwegs sind.
Nun, die Sache mit dem Innenwiderstand ist schnell erklärt:
Wenn du dich im Freien befindest, also quasi außen bist, hat dein Körper
einen sog. Außenwiderstand. Hältst du dich hingegen in der Wohnung bzw.
im Haus auf, so spricht man von Innenwiderstand.
Schöne Grüße an alle Atomkernbeschrifter!
Gast #4269450
P. M. schrieb:
> Frage geklärt? Oder brauchst du ein paar Beispiele? :-)
Nee, ist schon gut. Mein Denkproblem war, wie ich oben schon zu erklären
versucht habe, ob ein FI den - im Vergleich zur hohen Stromstärke der
Verbraucher - sehr geringen Fehlerstrom durch einen Menschen erkennen
kann. Da liegt ja schon locker der Faktor 1000 dazwischen.
Wie gesagt, als ich es nochmal ausformuliert habe, ist es mir klar
geworden. Aufgrund des Funktionsprinzips ist die Höhe des beabsichtigt
durchlaufenden Stromes zumindest theoretisch egal.
