Microcontroller AT89C2051
Gast #4268929
ich möchte mich etwas mit der Programmierung des Atmel Microcontrollers
AT89C2051 beschäftigen, da ich u.A. noch eine Schaltung mit diesem
Microcontroller habe. Es geht also nicht um Alternativen. Dazu benötige
ich ein Programmiergerät und die entsprechende Software zum Compilieren
und Flashen.
Ich habe bisher nur ein Programmiergerät bei ebay gefunden, was diesen
Controller unterstützt: http://www.ebay.com/itm/171470388355 Man findet
dieses Gerät in mehreren Auktionen. Leider steht in der  Beschreibung
nicht, ob es dafür auch passende Software gibt. Was haltet ihr davon?
Ich möchte das Programmiergerät möglichst nicht selber bauen und es soll
auch nicht mehr als 50 Euro kosten und möglichst eine USB-Schnittstelle
haben, da ich über keine COM- oder Parallelports mehr verfüge. Notfalls
würde ich mir einen USB-Adapter anschaffen.
Ansonsten bin ich an Links, Infos, Buchtipps Beispielprogrammen und
Schaltungen etc. interessiert.
Viele Grüße
Sascha
Dein Vorhaben in allen Ehren - aber wäre es nicht wirklich sinnvoller,
statt eines teuren und relativ aufwändigen Programmiergeräts tatsächlich
um einen anderen MC zu bemühen? Der Tiny2313 passt in deine vorhandene
Platine (bis auf die reset-Beschaltung). USB-Programmer dafür gibts wie
Sand am Meer für ganz kleines Geld. Der grösste Vorteil: du kannst den
in der Zielhardware programmieren, den 2051 musst du jedesmal umstecken.
Lange machen die das nicht mit :-)
Wenn schon, dann kauf dir AT89S2051. Dieser ist wesentlich leichter mit
ISP zu programmieren.
Vielen Dank schon mal für die Antworten :-)
Das Programmiergerät TL866CS schaue ich mir mal genauer an.
Gerhard schrieb:
> Der Tiny2313 passt in deine vorhandene Platine
Ich habe gerade mal im Datenblatt nachgeschaut. Reset liegt bei beiden
Controllern auf Pin 1. In der Schaltung ist Pin 1 mit einem 10K
Widerstand an Minus und mit einem 1µF Kondensator mit Plus verbunden.
Das könnte ich
notfalls umbauen
> Der grösste Vorteil: du kannst den in der Zielhardware programmieren,
> den 2051 musst du jedesmal umstecken. Lange machen die das nicht mit :-)
Ich wollte mir dafür Texttool Sockel besorgen. Bei ständiges Umstecken
gehen irgenwann die Pins kaputt ;-)
Würde dieser Controller auch in der vorhandenen Schaltung funktionieren?
Rufus T Firefly schrieb:
> Programme für den Controller kann man mit BASCOM-8051 erstellen, oder
auch mit dem C-Compiler SDCC. Oder mit jedem beliebigen 8051-Assembler.
Danke, werde ich mir anschauen. Kann man damit Programme für alle drei
Controller (also den AT89C2051, Tiny2323 und AT89S2051) schreiben?
Das macht den Ansatz, an deinem 8051 zu hängen, nicht gerade sinnvoller.
Der SDCC erzeugt Code für den 8051, also nicht für den Tiny2313. Du
möchtest den SDCC auch lieber vermeiden als benutzen. Für AVRs (also
auch den Tiny2313) gibt es den gcc, der ist ziemlich schmerzfrei.
