Schrittmotortreiber Empfehlung in Kombination mit RPi
OP #4268947
Hallo allerseits.
Für ein Projekt benötige ich einen Schrittmotortreiber, welcher sich
idealerweise mit dem Raspberry Pi kombinieren lässt (evtl. auch i2c).
Das Problem hierbei ist, es müsste einer sein, welcher einfach eine
Anzahl an Voll bzw. Halbschritten ausführt.
Das liegt einfach daran, das ich einen Schrittmotor mit einem Getriebe
nutzen muss, welches eine Untersetzung von 900:1 ausgibt.
(15V/150mA)
Ich habe bereits mit dem AMIS 30624 erste Erfahrungen gemacht, der
jedoch ein Positionscontroller ist und nicht in der Lage ist
Schrittimpulse auszuführen.
Also bin ich für jede Idee dankbar:)
Da ist erst mal die Frage, ist der Jitter eines Linux
Userspace-Programmes ok?
Du kannst natürlich jeden Treiber anschließen. (Na gut, sollte mit den
3,3V zurechtkommen). Hast dann aber die selben Probleme mit dem Jitter,
wie die alten Parallelport-Treiber.
OP
Ob der Jitter in Ordnung ist kann ich dir nicht genauer sagen... aber
mit Timing Problemen muss je nach Bibliothek gerechnet werden. Dennoch
wäre es kein Problem einen µC als I2C Slave umzustellen und die Pulse
über ihn zu schicken.
> (15V/150mA)
Dein Getriebe gibt eine Untersetzung aus und arbeitet mit 15 V / 150 mA?
Hat Dir denn in Deinem anderen Beitrag noch keiner gesagt gehabt, daß
ein aktueller Schrittmotortreiber nicht mit Gurkenmotoren klarkommt -
oder besser umgekehrt?
Besorg Dir einen passenden Motor, dann klappt das auch mit der
Ansteuerung.
Genau so etwas machen die meisten Teilnehmer dieses Forums.
Ein Raspi, ein 3,3V Mikrocontroller und diese Treiber mit Dir- und
Step-Eingang sind schnell zusammengebaut.
Das Programm wird aber erstaunlich umfangreich. Wenn dein Stepper nicht
nur ganz langsam laufen soll, brauchst du wie der AMIS
Start-Stop-Rampen.
Im Prinzip musst du alles was der AMIS Chip macht nach programmieren,
nur statt diesem bescheuerten Position-Range 32Bit/64Bit Zahlen nehmen.
OP
> (15V/150mA)
> Ansteuerung.
Dir Idee hatte ich auch schon bereits. Jedoch ist der Motor vorgegeben.
> Start-Stop-Rampen.
Mit dem Amis läuft der Motor erstaunlich schnell.  Mit dem a3964 nur
halb so schnell bzw auch unruhiger. Ich frage mich auch, warum ich beim
Amis wenn ich die Positionen bis zum Ende anfahren  (welche ja 2048
vollschritte) betragen, am ende nicht dort stehen bleibt wo ich möchte.
Ich mache zum Beispiel eine anfahrt auf Position 4095 von Position null
aus. Das sollten in etwa 34,13° sein. Nach jeder vollen  Fahrt führe ich
auch ein resetposition () durch. Nach 5 vollfahrten und ca. 9.3335°(560
Schritte) sollte ich mich auf der Position 180°  befinden. Jedoch
Schiesst  dieser immer über das Ziel hinaus. Ich kann es mir einfach
nicht erklaren.
Sorry für die Rechtschreibung, heute antworte ich ausnahmsweise vom
Handy aus.
Bekommst du jedes mal die gleiche Abweichung?
Schrittmotoren sind recht zickig. Kommt auch vor, dass unbelastete
Motoren bei einem elektrischen Schritt mehrere mechanische Schritte
machen.
Würde auch erst mal versuchen, ob deine Strategie mit den mehreren
setposition und resetposition gut genug ist. Alle anderen Ideen ergeben
hundertfachen Aufwand.
wenn du über i2c einen Treiberbaustein ansteuerst, kannst du die
Schritte vom Programm in einer Schleife ansteuern.
Wichtig ist erstmal, wieviel Schritte /s machst du maximal?
Wie sind die Anfahrtsrampen definiert?
Untersetzung 900:1 wie genau ist das Getriebe?
So hohe Untersetzungen kenne ich nur von astronomischen Nachführungen.
So wie du es beschreibst, ist eher ein intelligenter Controller
sinnvoll, der dann über CAN oder RS 485 angesteuert wird.
Dort kann man Fahrprogramme hinterlegen.
Wenn der Strangstrom bei 150mA ist , brauchst du eine gute
Stromregelung, sonst Verglüht der Motor schneller als du 'Ups' sagen
kannst.
Viele grüße
Bernd
OP
also es scheint so, als würde es mit dem AMIS 30624 nun doch klappen,
habe jetzt die Shaft Funktion eingeschaltet und die Acceleration sowie
Vmax und Vmin etwas heruntergeschraubt. Nicht zu vergessen, sind die
Äquivalenten-Steps während Start und Stop Phase bzw. Rampen An- und
Abfahrt. Mache es mit einer Schleife und ResetPosition. Habe noch
Counter in der Software implementiert, welcher mir dann die genaueren
Positionen angibt.
Zum Motor, es ist ein Faulhaber 1524-V-6-35 und ein Faulhaber
Stirnradgetriebe AM15/8 mit einer 900:1 Untersetzung. Diese hohe
Untersetzung wurde zur Fehlerminimierung der Messgenauigkeit gewählt.
