5V Versorgungsspannung puffern
Gast #4269261
ich habe folgendes vor:
10 Platinen mit 5V Versorgungsspannung und ca. 0,2 bis 0,5 A jeweils
werden an ein Bussystem im Abstand von 1 m gehängt (ergibt nach Adam
Riese 9m Gesamtlänge).
Ich würde gerne die ganzen Platinen von einem Ende des Buses mit einem
einzigen Netzteil (z.B. 5V/10A) versorgen. Dazu sehe ich parallel zum
eigentlichen Bus einfach noch ein paar GND und eine 5V Leitung(en) vor.
Um Stromschwankungen auszugleichen habe ich mir gedacht, jeder Platine
einen etwas größeren Elko zu spendieren und die Frage lautet: Wie groß
sollte der sein?
Danke, Klaus
Gast #4269275
Falsche Lösung.
Versorge deine Leitungen mit 9V (oder 12V) und setze auf jede Platine
einen Spannungsregler (7805), der gleicht den Spannungsabfall aus.
ALLERDINGS: Der Spannungsabfall auf der Masseleitung wirkt auch auf den
BUS mit seiner Datenleitung. Also muss der Bus seine eigene Masse haben
über die wenig Strom fliesst oder es muss ein differentieller Bus her
wie RS485. Möglichst verwendet man aber gleich die 12V Leitung als
einzige bidirektionale Busleitung, siehe EIB/KNX. Oder gar kein Bus
sondern nur Stromversorgung und Funkkommunikation, sollte ja bei 1m kein
Problem sein.
Gast #4269292
> wie RS485.
Ja, es ist ein RS485.
Tcf K. schrieb:
> Woher kommt eigentlich der Irrglaube dass Elkos Energiequellen sind die
> ohmsche Verluste ausgleichen können???
> Sehr erstaunlich...
Wieso denkst Du eigentlich ich will die Spannung ausgleichen? Mit 4V
laufen die ICs immer noch und mehr wird da auch nicht abfallen.
Es ging mir eher darum, was passiert, wenn alle ICs auf einmal irgendwas
schalten und jede Platine zeitgleich 0,2A o.ä. gleichzeitig ziehen.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Schaltnetzteil das in jedem Fall
schnell genug ausregelt. Wenn ich aber eure Antworten so sehe, scheint
das kein Thema zu sein.
#4269327
Das Schaltnetzteil schon, aber R*I-Verluste und den damit verbundenen
Ground-Bounce kannst Du damit nicht verhindern -- ich hoffe die
RS485-Interfaces sind auf der Platine galvanisch getrennt (über
Optokoppler und DC/DC-Wandler), sonst könnte eben dieser Ground-Bounce
für Ärger sorgen.
Was Du mit Puffer- oder Blockkondensatoren vermeiden kannst sind
di/dt*L-Spannungssprünge auf den Versorgungsleitungen. Dafür kannst und
solltest Du sie einsetzen.
#4269357
RS 485 wird wohl keine Probleme machen, aber du wirst einen
Spannngsabfall, somit unterschiedlich Massebezüge der einzelnen
Stationen zueinander, reinkriegen.
Ob das bei Analogerfassung ein Problem macht hängt davon ab wie du
erfasst.
Das Schaltnetzteil macht das wohl auch nicht, dazu sind deine "dicken"
Elkos zuständig.
 Kurt
Gast #4269363
Das scheint mir aber auch keine besonders zeitgemaesse Loesung zu sein.
Ich wuerde 6V auf den Bus machen und vor Ort dann jeweils einen modernen
Lowdropregler.
Olaf
