Eingangsbeschaltung Frequenzmessung
OP #4269610
Guten Tag,
Ich möchte gerne von mehreren Signalen die Phasenverschiebung sowie
Frequenz bestimmen. Die Logik dafür habe ich bereits.
Nun geht es mir um die Eingangsbeschaltung, und da hatte ich bereits
eine Idee.
Die Hauptkriterien sind:
- Die Eingangssignale sollten nicht belastet werden.
- Hohe Frequenzen sollten ausgesperrt werden.
- Überspannung sollte die Schaltung nicht zerstören können.
und die Lösung dafür wäre:
- Clamping Circuit
- Schmitt Trigger um die Signale sauber zu triggern UND zu entkoppeln.
- Filterung mit RC oder ähnlichem um hohe Frequenzen auszusperren.
- Erneute "triggerung" mit Schmitt Trigger um rauschen zu verhindern
(hier kommt gerade eine Frage auf: wäre das hier überhaupt noch nötig?)
- Latch welches das Eingangssignal mit der Clock synchronisiert.
(Bildlich dargestellt: http://picul.de/view/n7G) (Englisch, da
universell)
Kann mir jemand sagen, ob diese Eingangslogik brauchbar ist? Oder bin
ich komplett auf dem Holz weg? Gibt es noch bessere Wege?
Merke:
Dies ist mein erstes Elektronikprojekt, deswegen bitte nicht allzu
harsch sein :/
Grüsse
Gast #4269619
Einen Filter wird man nur vor dem Schmidt trigger gebrauchen können,
bevorzugt sogar vor dem Clamping. Entsprechend braucht man dann den
Schidt trigger auch nur noch einmal.
Je nachdem wie hochohmig der Eingang sein soll, wäre ggf. noch eine
Verstärkung oder Impedanzwandlung vor dem Trigger hilfreich, muss aber
nicht unbedingt, wenn das Signal stark genug ist.
Ein weiterer Punkt ist ggf. ein einstellbarer DC offset, um die
Schaltschwelle anzupassen, ggf. auch eine AC-kopplung, um einen externen
DC Offset los zu werdem.
Gast #4269620
Dann mal Fakten auf den Tisch.
- Was heißt "nicht belastet". Bei Hochfrequenz arbeitet man
üblicherweise mit Leistungsanpassung, weil man sonst ganz andere
Problem, z.B. mit Eingangskapazitäten bekommt.
- Was sind für dich "hohe Frequenzen" (Hz, kHz, MHz, GHz)?
- Was verstehst du unter Überspannung? VCC+0.3V oder eher einen
Blitzeinschlag in die Eingangsschaltung?
Gast #4269625
Wenn Du Phasenverschiebung messen möchtest, solltest Du nach Möglichkeit
alles weglassen, was filtert oder den Triggerpegel verschieben kann.
Dazu gehören auch die Klemmdioden an den Eingängen. Dämpfe das
Eingangssignal und trigger wenn möglich im (einzigen? pos. bzw. neg.)
Nulldurchgang.
Wie sehen denn überhaupt die 2 kHz Signale aus?
OP #4269626
Was ist für dich "Hochfrequenz"? Meine Eingangssignale sind im kHZ
Bereich (1kHz ... 100kHz)
Hohe Frequenzen sind im diesen Sinne Frequenzen die höher als die Clock
selbst ist (bzw. ein wenig weniger). Also >1MHz wäre schon recht hoch.
Überspannung im Sinne von 15V..30V am Eingang (die Eingänge sind normal
mit 5V zu gebrauchen).
Gast #4269627
Unmöglich, eine gewisse Belastung tritt immer auf. Wie sind da deine
genauen Vorstellungen?
Was sind hohe Frequenzen? 1kHz? 1MHz? 1GHz? Wie muss der Dämpungsverlauf
sein. Unendliche Dämpfung scharf oberhalb einer bestimmten Frequenz ist
nicht möglich.
Was denn für Überspannung? 1V? 1kV? 1MV? Mit genügend Spannung kriegt
man alles kaputt. Der Überspannungschutz beeinflußt auch andere
Schaltungseigenschaften (z.B. Bandbreite, Eingangskapazität)
Insgesamt ist deine Anfrage ein Musterbeispiel für Unkonkretheit.
OP #4269631
> nicht möglich.
Mir gings eigentlich mal nur im die Logik selbst und nicht konkret um
Werte. Wegen den Spannung, ich denke wenn man im Digitalbereich tätigt
ist, ist einem klar, dass nur von 5V oder 3.3V die rede sein kann.
Das mit der Dämpfung ist mir ebenfalls bewusst, deswegen die Frage wegen
des zweiten Schmitt Triggers (damit die Logikpegel danach definiert
sind).
