Aus zwei 8bit DACs einen 16bit DAC machen
Geht auch praktisch wenn es nicht genau sein muss.
Ein DAC bekommt die oberen 8-Bits, der andere die unteren. Beide
Ausgänge gehen auf einen Addierer (OpAmp). Der "obere" DAC ungebremst,
der "untere" durch 256 geteilt.
Dadurch liefert der "untere" DAC die Zwischenstufen die der "Obere"
mangels Auflösung nicht kann.
PS: Wusste doch daß ich das mal gesehen habe:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22272C.pdf
Seite 68.
Nein!
Üblicherweise hat ein 8-Bit A/D-Wandler eine Genauigkeit von 1/256.
Das aber auch nur sonntags, bei schönem Wetter, und konstantem
Luftdruck...
Nochmals Nein!
Die Idee ist aber interessant.
- Man nehme einen 8-Bit A/D-Wandler und messe.
- Dahinter einen D/A-Wandler dessen Ausgangssignal vom Eingangssignal
  abgezogen wird.
- Einen Verstärker für den Rest mit 256.
- Dahinter einen 8-Bit A/D-Wandler, der die „Restspannung“ misst.
Das würde sogar Sinn machen, wenn der erste A/D-Wandler auf 16-Bit genau
schalten würde und der D/A-Wandler keine zusätzlichen Toleranzen
einbringen würde.
Da die wenigsten Hersteller von 8-Bit A/D-Wandlern eine Kugel im Kopf
haben, verkauft auch keiner 8-Bit Wandler mit 16-Bit genauer Stufung.
Angeblich sollen es aber welche geben, die 16-Bit Wandler verkaufen –
wie genau auch immer diese letztendlich sind.
Du meine Güte! Hat es sich noch immer nicht herumgesprochen daß
Auflösung != Genauigkeit
ist? Wieso faselt hier jedermann also von Genauigkeit wo doch explizit
nach Auflösung gefragt wurde? Hat irgendwer die Appnote gelesen?
DACs haben im Wesentlichen Linearitäts- und Offsetfehler. Rauschen ist
eher unbedeutend. Bei ADCs sieht das anders aus, da würden die unteren
Bits im Rauschen liegen. Um die geht es aber nicht.
Die Genauigkeit wird genauso gut oder schlecht sein wie vorher. Die
Auflösung wird sich aber auf 16Bit erhöhen. Und die Kurve wird monoton
sein. Wenn es also nur darum geht "feinere Abstufungen" zu erreichen,
dann geht es.
> sein.
Blödsinn. Wenn der HiDAC nicht 16bit genau ist, springt der Ausgabewert
bei jedem Umschalten eines der höherwertigen Bits unkontrolliert um bis
zu 256 Stufen. Sofern der obere DAC monoton ist, sonst mehr.
Georg
Ich schrieb:
> Ist es möglich aus zwei DACs einen mit höherer auflösung zu machen evtl.
> mit OPs? Wenn ja Wie?
Kein Problem, du brauchst nur einen analogen Subtrahierer der von deinem
Wert (2^16 -2^8) abzieht und schon kannst du in 16 Bit Auflösung messen.
Wenn der dann noch 2^16 Genauigkeit hat .....
