Schaltung mit Relais oder einen Transistor?
OP #4269968
wieder ich =)
Mein Problem ist folgendes. Ich habe eine Lampe die mit der
Innenraumleuchte im Auto angehen soll. Nun habe ich ein Dauerplus von 12
V am elektr. Fensterheber abgegriffen. Am Türkontaktschalter liegen
keine 12V an so das ich die LED direkt zwischen Minus vom
Kontaktschalter und GND schieben könnte. Auf der Leitung liegen 6,5V an.
Damit habe ich leider nicht die möglichkeit das Relais was ich besitze
zu schalten dieses schaltet erst bei 12V.
Habe ich die Möglichkeit meine abgegriffenen 6,5V zu nutzen und auf 12V
anzuheben um das Relais und somit die 12V Dauerplus durchzuschalten?
Oder wäre es eine Möglichkeit mit Hilfe eines Transistors als Schalter
die 6,5V zu nutzen um die 12V zu schalten.
Wenn ja welchen kann ich da nehmen?
Ich komme leider mit dem lesen des Datasheets leider nicht so zurecht.
Hier eine Kleine Idee wie ich mir das gedacht hatte.
      |                  + 12V             |
      |         + 6,5V geschaltet          |
      |            Türschalter             |
     --- 12V Autobatterie             |  |/  BC 547 C    oder
      -                                 -|   einen anderen???
      |                LED 12V             |
Danke für eure Hilfe schonmal im Vorraus. =)
Gast #4269990
wieviel Watt hat diese LED denn ?
Im Datenblatt steht max Strom 100mA.
I=P/U
Des weiteren fehlt in deinem "Schaltplan" der Basiswiderstand,
denn solltest du entsprechend Dimensionieren, sodass der Transistor bei
UBE > 0,6V auch voll durchsteuert.
Siehe hier das Thema Transistor hier im Wiki
Der Verbraucher (deine LED) muss an den Collector.
Grüße
#4270125
Am Türkontaktschalter sollten aber 12V anliegen, die aber dann über die
Innenleuchten als Vorwiderstand ankommen, es sei denn, du hast keine
Glühsofitten, sondern elektronische/LED-Innenbeleuchtung.
Und was meinst du mit "Zwischen Minus am Türkontaktschalter und GND"?
Normal hängst du da Klemme 30 (Dauerplus) an die Zusatzleuchte, und mit
dem anderen Draht fährst du von der Leuchte an den Türkontaktschalter,
welcher beim Öffnen der Tür auf Masse schaltet.
Evtl meinst du mit Minus am TKS einen zweiten Anschluss?
TkmL und TkoL, also "mit Last" welcher die reguläre Innenbeleuchtung
schaltet, und "ohne Last", welcher zur freien Verfügung ist, an dem dann
aber ein eventueller Lichtwarner dran hängt, was die 6.5 V erklären
könnte.
An dem braunweissen Draht sollte 12 V anliegen.
Ich beziehe mich da auf VW, da bedeutet braunweiss ein geschaltetes
Minus.
Bringt aber auch nichts, denn geschaltet hat der Massepotenzial.
Daher hast du ja am Fensterheber die 12 V abgegriffen. Davon fährst du
an die Leuchte, und weiter an den Baunweissen, und falls es sich um
einen VW ab 1996 handelt, kannst du bequem am Sicherungskasten an den
TKmL oder TKoL andocken.
Gast #4270137
Bei Kollektorschaltung ein Basiswiderstand? Wozu?
Bei der Schaltung wird die LED sowieso nur rund 6V abbekommen und die
restlichen 6V im Transistor verbraten. Wobei in der Schaltung irgendwie
noch ein Kurzschluss von den 12V zu den 6.5V vorhanden ist :-(
Viel wichtiger wäre eine Strombegrenzung für die LED, also
Vorwiderstand oder KSQ - je nach Strombedarf der LED.
Besser wäre wohl eine Emitterschaltung - und da bräuchte man tatsächlich
einen Basiswiderstand.
Gast #4270308
Moment mal,
wenn an dem Kontakt keine 12V anliegen, dann sollte man da nicht einfach
so größere Lasten wie Relais oder Lampen anschließen. Denn dann liegt es
nahe, dass diese Leitung irgendein digitales Signal führt und zu einem
Mikrocontroller führt. Wer weiss, ob der Kontakt oder was auch imemr
daran hängt, den Strom bzw die Induktionsspannung verträgt?
