Hallo Leute! Ich habe an meinem Arduino ein LCD und einen Encoder angeschlossen. Mit dem Encoder möchte ich durch Drehbewegung auf dem Display durch Menüpunkte scrollen und dann durch die Tasterfunktion des Encoders den ausgewählten Menüpunkt bestätigen und dann einen Befehl ausführen(z.B Ausgang auf High schalten). Über Tips würde ich mich sehr freuen.
Hallo, schau dir mal an: http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders oder ArduinoForum http://forum.arduino.cc/?board=31.0 die kennen sich mit Arduino bestens aus! Gruß Stefan
Stephan R. schrieb: > Über Tips würde ich mich sehr freuen. Guck mal in der Suche. Du bist nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Was genau ist jetzt deine Frage?
Werner schrieb: > Was genau ist jetzt deine Frage? Meine Frage ist: Wie geh ich programmiertechnisch am besten vor Ich habe den Encoder und das display angeschlossen. wie baue ich den sketch auf, wenn ich auf dem display eine Menüstruktur haben möchte. Beispiel: 2 zeiliges Display --> [Ausgang 1 einschalten] [Ausgang 2 einschalten] mit dem Encoder möchte ich den Cursor durch die Zeilen bewegen und durch drücken den angezeigten Schritt ausführen.
Stephan R. schrieb: > Wie geh ich programmiertechnisch am besten vor Ich habe den Encoder und > das display angeschlossen. wie baue ich den sketch auf, wenn ich auf dem > display eine Menüstruktur haben möchte. Na wie schon? Strukturiert und planmäßig, immer schön in Funktionen und Prozeduren verpackt - jede einzelne ausführlich getestet. Problemanalyse: Top-Down, Programmcoding: Bottom-Up. - ist immer noch die erfolgversprechendste Methode. Die Gesamtfunktionalität sollt eman wenigstens einmal als Programmablaufplan skizzieren ...
Wie ist Dein Kenntnisstand bezüglich Programmierung? Funktioniert Dein Display und der Encoder schon, so das es lediglich am Aufbau des Menus hapert? Wenn nicht, hast Du erst mal Gedanken über dessen Funktionalität im einzelnen machen.....
Das schöne beim Arduino ist ja gerade, es gibt für jedes Problem ein Tutorial. Wie bereits oben von StefanB empfohlen. Erst mal die Tutorials für die Einzelteile durcharbeiten. Danach solltest du genug Überblick haben, wie du die Einzelteile zu deinem Programmm zusammensetzt.
Stephan R. schrieb: > Über Tips würde ich mich sehr freuen. http://www.lmdfdg.com/?q=arduino+encoder+menu
Also, das Programm ist eine Sache von ca einer Stunde. Wenn es aber schon Probleme gibt, sich eine passende Struktur zu überlegen, sollte man doch besser ganz unten anfangen. Aus der "Dummies"-Serie gibt es bei Amazon Programmieren für Dummies C für Dummies C++ für Dummies So etwas sollte man durcharbeiten. Und die ersten Schritte auf dem PC machen, dort kann man einfacher Debuggen (Variablen anschauen und Einzelschritte abarbeiten) als auf einem Mikrocontroller. Wenn man dann genug geübt hat, dann hat man auch im Hinterkopf, welche Techniken man z.B. für ein Menu benötigen würde. Und kann dann die einzelnen Teile zu einem Gesamtwerk zusammenfügen.
Stephan R. schrieb: > Über Tips würde ich mich sehr freuen. Schau mal nach dem Begriff "State Machine".
Chris M. schrieb: > Schau mal nach dem Begriff "State Machine". So hab ich das auch schonmal gelöst. Du weißt ja, wie viel Einträge dein Menü hat, und die Position kannste zwischenspeichern und nach hoch/runter die Position ändern und neuzeichnen...
