Richtiges Oszilloskop und Tastkopf für HF und HV messungen
OP #4270449
Hallo
Seit längerer Zeit beschäftige ich mich mit einem defekten bzw nicht
richtig funktionierenden Ultraschallreiniger.
Mittlerweile bin ich an dem punkt angekommen wo ich der meinung bin das
ich ein oszilloskop brauche weil ich sonst nicht weiter komme.
Für mich als einsteiger dachte ich an ein rigol DS1102E. Es handelt sich
um ein 100mhz Oszilloskop mit relativ guten bewertungen und berichten
auf youtube.
Ich möchte konkret am ultraschallgenerator die ausgangsfrequenz messen
bzw das signal sichtbar machen.
Bei meinem ultraschallreiniger handelt es sich um ein sehr großes und
sehr starkes Industriemodell mit 1600Watt 1.6KW Hochfrequenz
Ausgangsleistung.
Die erwartete Ausgangsfrequenz ist 24KhZ und die erwartete
ausgangsspannung des HF Generators ist geschätzt 1500V AC verteilt auf
48 Piezoscheiben.
Ein Freund hat mit seinem Handheld skope einmal gemessen und dieses ist
nach 5 sekunden messung abgeraucht weil es vermutlich falsch
angeschlossen oder ohne tastkopf benutzt wurde.
Wie ich mittlerweile herausgelesen habe brauche ich wegen der sehr hohen
erwarteten spannung ein 100:1 Tastkopf.
Meine frage ist jetzt eigentlich nur ob dieses Rigol DS1102E mit einem
100zu1 tastkopf funktioniert bzw ob es korrekte werte anzeigt und ob man
diese messung einfacher oder noch billiger machen könnte. Kenne leider
keinen der ein Skope hat und auch bedienen kann.
Danke schonmal.
#4270483
Bei Oszilloskopen mit BNC-Eingangsbuchse ist eigentlich immer für einen
Eingangswiderstand  von 1MOhm und 30..47pF Eingangskapazität gesorgt.
Schließlich ist das Anschließen von 10:1 - Tastköpfen Standard für
Scopes.
Wenn man einen  10:1 anschließen kann, gehts auch mit einem
100:1-Tastkopf.
Auch das ist Standard.
Ob das Scope 1MOhm Eingangswiderstand und passende Eingangskapazität
hat, müsste im Datenblatt des Scope stehen. Ein Scope ohne diesen
Standard-Eingangswert würde ich von vornherein ablehnen.
#4270501
@ Sascha Gerne (wingmaster)
>auf youtube.
Kann man machen.
>Ausgangsleistung.
Das ist alles andere als HF (Hochfrequenz) ;-)
>48 Piezoscheiben.
Naja, mit echter HV (High voltage) hat das auch noch nicht viel zu tun.
Ein 100:q Tastkopf kann das problemlos messen
Sieht so aus.
Ja.
>und ob man
Kommt drauf an, WAS man wirklich messen will bzw. muss. Es gibt ein paar
gute Multimeter, die bis 100kHz AC Spannungen messen können, allerdings
nicht 1500V. Um einen passenen Tastkopf kommt man also nicht herum.
