PC Netzteil als Versorgung für Schaltung mit mehreren Spannungen
OP #4270726
ich möchte eine Lichtorgel bauen, die mit einem atmega328 und einmal
ESP8266 WLAN Modul einen 5m rgb LED strip steuert. Das bedeutet ja dass
ich 3,3 5 und 12 Volt brauche. Kann ich dafür ein PC Netzteil nutzen
oder ist das eine schlechte Idee. Und wenn ich nur den strip betreiben
will ist dann ein altes PC Netzteil in Ordnung oder muss ich da auf
etwas achten?
Mfg
programmierer12
#4270754
Kann gehen, muss aber nicht.
 Gründe, die dagegen sprechen:
Die Belastung mit 12V als Hauptlast und den 5V bzw 3,3V als fast keine
Last entspricht nicht ganz der Auslegung die bei PC-Netzteilen typisch
ist.
Ein Mikrokontroller an 5V ist eine für ein PC Netzteil unerhebliche
Belastung. Eventuell läuft es nur richtig mit einer zusätzlichen Last an
5V.
Gleiches gilt für die 3,3V.
Zum Ausprobieren oder als Bastlerlösung gehts durchaus, aber ein 12V
Netzteil, auf die Belastung durch den Strip passend, mit einem Wandler
12V/5V für die kleine Leistung des Mikrokontrollers wäre vermutlich die
vom Platz und vom Geräusch (Lüfter) her sparsamere Version.
Dem Strip dürften die 12V ausreichen. Der ist gegen kleine
Spannungsabweichungen nicht so empfindlich.
(Firma: matzetronics) #4271160
> ist.
Das ist bei den meisten heutigen Netzteilen nicht mehr so, da hier die
Hauptlast auf den 12V liegt und diese auch netzteilintern so ausgelegt
sind, das die 12V den meisten Strom liefern können. Das liegt u.a.
daran, das die Schaltregler auf den Mainboards die 12V für Core und
Peripherie nutzen, hingegen wird der 5V Kreis so gut wie nicht mehr
belastet ausser durch die Festplatten und optische Laufwerke. Und auch
diese gehen mehr und mehr auf 3,3V und 12V.
OP #4271199
Ok, habe ich das also richtig verstanden: Ein PC-Netzteil ist für meine
Zwecke zum testen in Ordnung aber für Dauerbetrieb (soll es ja
eigentlich sein) ungeeignet. Das bedeutet ja, dass ich aus den 12 Volt
intern mit zwei Festspannungsreglern erst noch 5 und 3,3 Volt machen
muss, was ja kein Problem ist. Deshalb habe ich jetzt mal nach
Netzteilen gesucht und habe da ein paar gefunden:
Ein ganz normales Steckernetzteil aber mit 2,5A für alle Fälle ;)
http://www.amazon.de/Netzteil-Ladeger%C3%A4t-Steckernetzteil-passend-Klinkenhohlstecker/dp/B00SSXS7G0/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1442213052&sr=8-11&keywords=netzteil+12v+2%2C5a
Und ein MeanWell Netzteil im Metallgehäuse:
http://www.elv.de/mean-well-schaltnetzteil-rs-25-12-25-2w-12-v-dc-2-1-a.html
Oder doch lieber ein LED-Netzteil:
http://www.highlight-led.de/led-stromversorgung/transformatoren/12v_trafo_indoor/30w_led_transformator_max_25a_12v_dc_trafo_i426_2822_0.htm
Dazu noch eine Frage: Kann ich mit dem LED-Netzteil auch gleich meine
Schaltung bzw. den Festspannungsregler versorgen?
PS.: Mein LED-Strip ist RGB und 5 Meter lang und braucht laut
Beschreibung max. 2A bei 12V
(Firma: matzetronics) #4271212
Warum kann ein PC-Netzteil keinen Dauerbetrieb? Zumindest mein Server
läuft jetzt seit etwa 5 Jahren mit so einem Netzteil (und nicht mal ein
besonders dafür ausgezeichnetes). Ich habs ein wenig aufgemotzt mit
extra Kondensatoren, aber das ist eher mein persönliches Spässchen.
Wenn dein Strip schon 2A benötigt, traue ich diesem Dings bei
Dauerbetrieb nix zu. Hake das mal lieber ab.
Mit 2,1 A ist das noch knapper. Ist zwar besser für Dauerbetrieb, aber
hart am Rande der Belastbarkeit.
Gute Frage. Da steht zwar was von geglättet, aber so richtig weiss man
nicht, was da am Ausgang rauskommt.
Gast #4271218
Ein PC Netzteil macht das auch Problemlos im dauerbetrieb mit. Nur sind
(ATX)-Netzteile riesengroß und auch nicht lautlos. Ich betreibe einen
Led-strip mit einem Netzteil einer alten 3.5" externen Festplatte. Die
alten HDD-Netzteile hatten noch 12V und 5V. Damit fahr ich bis heute
recht gut, Wirkungsgrad ist nicht der tollste, aber bei 25W ist das zu
verkraften.
#4271231
Genau umgekehrt!
Das PC-Netzteil hat soviel Bumms, da entweicht beim kleinsten Fehler der
magische Rauch aus den ICs und die Leiterzüge heben rot glühend ab.
Zum Testen kein PC-Netzteil, sondern eins, was nur soviel Strom liefert,
wie nötig.
OP #4271251
Schon klar ich mein ja nur für meinen speziellen Zweck.
Wenn euch keine meiner ausgewählten Netzteile "gefallen" hättet ihr dann
eine Empfehlung wenn mein strip 2a braucht. Oder wenigstens wie viel
Ampere ich einplanen sollte. So ein MeanWell Netzteil schaut für mich
ganz gut aus und scheint für mich auch für dauerbetrieb geeignet zu
sein.
#4271293
Ja, kannst du.
Eventuell benötigt dein Netzteil eine Mindestlast, dann muss noch ein
Widerstand von z.B. ca. 10 Ohm/5W an die 5V Leitung nach Masse.
Nun, das Netzteil ist überdimenisoniert. Bei einem Kurzschluss fliesst
heftig viel Strom, der Bauteile nicht bloss beschädigt, sondern
explodieren lassen kann und Kabel verglüht. Ausserdem ist der
Wirkungsgrad schlecht bei so geringer Last, es verursacht also hohe
Stromkosten wenn es dauernd an sein sollte.
Wenn aber deine LED-Streifen insgesamt schon so viel Strom benötigen,
wie das PC Netzteil liefert, z.B. 20A bei 12V für 240 Watt, dann ist es
eine gute Wahl. Masse der Ausgangsspannung eines PC Netzteils sollte mit
dem Schutzleiter verbunden werden (PELV, kein SELV).
(Firma: matzetronics) #4271303
> sein.
Ja, nur nicht das von dir ausgesuchte. Das hier hat ein wenig Reserve
und hängt nicht immer am Rande der Belastbarkeit:
http://www.elv.de/mean-well-schaltnetzteil-rs-50-12-50-4w-12-v-dc-4-2-a.html
Bei ELV finde ich leider keine Meanwells, wo mehrere Spannungen
rauskommen, so musst du aus den 12V noch die Spannungen für den MC per
Regler gewinnen.
OP #4271328
>> sein.
> Regler gewinnen.
Ok ist dann ein LED Netzteil auch geeignet? Aber das von dir verlinkte
schaut ganz gut aus.
#4271336
Wenn es für ich in Ordnung ist, in eine möglicherweise fehlerhafte
Schaltung >20A reinzujagen. :-(
PC-Netzteile sind, wie schonder Name sagt, für PCs gedacht. Für andere
Zwecke sind sie nur recht eingeschränkt brauchbar. Man sollte sein
Netzteil immer an die Anwendung anpassen.
OP #4271403
Das ist mir auch klar aber zu dem Zweck hab ich ja ein regelbares
Netzteil 30v 3a stufenlos einstellbar.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4271494
> wie nötig.
es gibt keine Sicherung, die man zwischenschalten könnte,
bevor sich Leiterbahnen im Netzteil als solche verhalten?
(Firma: matzetronics) #4271879
Ein echtes LED Netzteil liefert keine konstante Spannung, sondern einen
konstanten Strom. Eh du jetzt für ein LED Netzteil aus dubioser Quelle
mit Wischi Waschi Beschreibung Geld ausgibst, kaufst du dir besser das
Meanwell, kostet ja nun auch nicht so viel.
Da das gute Stück aber immer noch 4A liefern und damit Halbleiter rösten
kann, baust du am besten noch eine Sicherung ein, wie oben schon
empfohlen.
#4271917
Achtung, ein PC-Netzteil ist nicht "automatisch an" wenn es am Strom
hängt, da muss eine Leitung gegen Masse gezogen werden, also das was
sonst vom Mainboard gemacht wird.
Über ein "Konstantstrom"-LED-Netzteil eine kleine Schaltung
mitzuversorgen spricht eigentlich nichts gegen, wenn Du bereit bist ein
paar Schaltungsteile zu spendieren (evtl. Glättung, Stabilisierung durch
Shuntregler). Gab vor kurzem Thread dazu.
OP #4272106
> empfohlen.
Ja das Netzteil von MeanWell ist schon so gut wie bestellt.
