Raspberry und Triac - wie ansteuern
Gast #4271200
hey,
Meine Elektronik-Kenntnisse sind leider etwas eingerostet. Ich habe mir
eine Raspberry Pi und eine Dimmer Controller gekauft
(http://www.ebay.com/itm/121752461158) nur stehe ich jetzt vor dem
großen Problem, wie ich diesen Controller mit dem Rasperry ansteuern
kann und letztlich mein Licht dimmen kann. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vom Verkäufer habe ich folgende Antwort erhalten, kann aber als
unerfahrener Bastler eher wenig damit anfangen.
You can connect this module to Arduino or Raspberry board. I working
with Atmel MCU and Arduino Boards. The difference is that used different
microcontrollers. Arduino use ATMEL microcontroller and Rapberry use ARM
microcontrollers.
How to connect to MCU board ->
+5V to +5V
GND to GND
SYNC to external interrupt on your board (Arduino have 2,3 pin as
external interrupt)
CH1, CH2, CH3, CH4 to output pin on your board.
Now you must write software to controll dimming levels for each channel.
1. Waiting when there "1" on SYNC pin (zero-cross detector)
2. Start timer for delay (1/2 period have 10ms. 10ms/100 = 0.1ms for
each 1%. Example -> if you want 50% AC power, delay must be 50 x 0.1 =
5ms)
3. Open triac with 10us impuls
Remember !!!
When voltage cross "0", triac automatically closes.
Wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
Gast #4271221
genau das ist gerade nicht mein Problem. Ich komme eigentlich aus der
software Ecke. GPIOs ansteuern und auslesen und das ganze in openHAB
einbinden sollte ich hinbekommen. Nur fehlt mir jeglicher Ansatz, wie
die Verbindung zwischen raspberry und Controller aussehen muss.
Letztlich will ich nicht einfach irgendwas ausgedachtes probieren und
mit defekten Bauelementen enden. Wäre über Hilfe wirklich sehr dankbar.
(Firma: matzetronics) #4271225
Steht ja eigentlich schon alles da. Du brauchst einen Handler für einen
der externen Interrupts, der den Nulldurchgang detektiert und dann Timer
startet. Wenn die Timer einen bestimmten Wert erreicht haben, soll ein
10µs Puls den Triac zünden. Nach 10ms wiederholt sich das alles.
Das Problem ist dabei, das du vermutlich einen Treiber schreiben musst,
denn m.W. können Interrupts nicht im Userland verarbeitet werden ( so
isses zumindest bei uCLinux).
Ich würde vermutlich einen kleinen extra MC für die Verarbeitung
programmieren und den vom Pi über DMX oder so ansteuern. Das ist dann
eine universelle Lösung.
Gast #4271341
Ran09 schrieb:
> Ist es vll einfacher, den Controller über einen Adriuno anzusteuern?
Vermutlich. Oder auch einen blanken µC.
Es könnte auch mit dem RasPi und Python gehen.
Erklärung des Interrupt gibts hier:
http://raspi.tv/2013/how-to-use-interrupts-with-python-on-the-raspberry-pi-and-rpi-gpio
Musst nur schaffen einen 10µs/100µs Timer zu bauen.
#4271347
Was genau ist dein Problem? Auf deinem Dimmermodul steht ja drauf, was
wo anzuschliessen ist:
GND   ground of low voltage side
VCC   device power, DC 5 volts
SYNC   zero-cross detector output positive impulse (pulse length 200us)
CH1   triac gate input pin for 1 channel
CH2   triac gate input pin for 2 channel
CH3   triac gate input pin for 3 channel
CH4   triac gate input pin for 4 channel
Und beim PI findest du hier die Anschlussßbelegung:
http://raspberrypiguide.de/
VCC und GND sollte klar sein. Sync und CHx musst du halt mit den entspr.
GPIO's verwenden.
Gruß!
#4271349
Ran09 schrieb:
> Aber ich frage mch gerade, ob ich die GPIOs mittels Java so genau auf ms
> steuern kann. Fragen über Fragen. Ist es vll einfacher, den Controller
Java ist wohl die schlechteste aller Varianten für
"Echt-Zeit"-Anwendungen. Und bei einem OS ist das sowieso sehr
schwierig, da du genau die Abläufe kennen musst und auch wissen musst,
wie das OS die Tasks handhabt (Echtzeit-OS sind voraussagbare OS).
Hier würde ich wirklich auf einen einzelnen Controller (z.B. 8-Bit
reicht hier föllig) wechseln und diesen dann in ASM oder C
Programmieren. Das ist wohl einen Aufwand von knapp 4h (für dich).
#4271426
Ran09 schrieb:
> (Ebay-Artikel Nr. 121752461158)
Autsch.
Diese (teuer verkaufte Billigschaltung) ist weder zur Ansteuerung von
Glühlampen (Dimmen) noch zur Ansteuerung von Motoren (Bohrmaschine etc.)
geeignet.
Für Glühlampen fehlt ihr die Drossel zur Begrenzung der Funkstörungen
und der Snubber zur Verhinderung von aufblitzen beim Einschalten und die
Feinsicherung der Verhinderung der Zerstörung des TRIACs bei
Durchbrennen mit nachfolgendem Plasmakurzschluss der Lampe.
Für Elektromotoren fehlt ihr der Snubber und die Schaltung zur
Kompensation der Strom/Spannungs-Phasenverschiebung zur
Aufrechterhaltung der TRIAC-Gate-Spannung im Nulldurchgang der Spannung.
Bei beiden fehlt der eingangsseitige VDR zur Begrenzung der Spannung von
Netzstörungen damit die Optokoppler und TRIACs nicht durchbrennen und
dauerleitend werden.
Erst bilden, dann kaufen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Gast #4271443
Ran09 schrieb:
> Meinst du für CH1-CH4 und SYNC?
SYNC    :  Platine -> RasPi
CH1-CH4 :  RasPi   -> Platine
Die CHx Optokoppler sollen mit 5V angesteuert werden. Müsste man im
deren Datenblatt schauen ob auch 3,3V reichen, evtl. die 330Ohm R
verkleinern.
SYNC legt 5V an den RasPi Eingang. Vielleicht kommt der OK aber auch mit
VCC 3,3V aus. -> Datenblatt
Gast #4271489
> geeignet.
Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe dem Verkäufer geglaubt, der meinte,
dass alles kein Problem sei. Nun sitze ich auf dem Ding und kann nichts
damit anfangen, wie es ausschaut, da ich nicht über die geeigneten
Elektronikkenntnisse verfüge :-(
Ich bin davon ausgegangen, dass anschließen und Treiber schreiben reicht
Wenn es schon mit diesem Controller nicht funktioniert, kann mir jemand
ein "einfaches" Modul zum dimmen empfehlen, was ohne viel Bastelei mit
meinem Raspberry funktioniert?
#4271572
Ran09 schrieb:
> Ich möchte damit eine Heizmatte (194 Watt) regeln.
Warum dann 4 Kanäle ?
Du hast übrigens Glück: Heizmatten dimmt man nicht per Phasenanschnitt,
also muss keine Funkentstörung dazu. Heizmatten brennen auch nicht mit
Plasmafunken durch, also muss keine Feinsicherung dazu (wenn die
Zuleitung kurzschlussicher ist, also kurz). Und den 275V VDR kann man in
die 230V~ Eingangsklemmen mitreinklemmen.
Gast #4271615
YAY :-)
4 Kanäle, weil es um 2 Matten geht und ich dachte, man könnte die beiden
anderen Kanäle in Zukunft für etwas anderes nutzen.
Also zusammenfassend:
- ich muss im Datenblatt schauen, ob CH1-CH4 und SYNC mit 3,3V
funktionieren?
- 2 mal einen 275V VDR bestellen, welche jeweils and die AC
Ausgangskanäle zwischengeschaltet werden
Benötige ich sonst noch weitere Bauelemente wie Widerstände usw.?
SW dann entlang von diesem Beispiel:
http://www.gtkdb.de/index_36_2272.html
(und sorry, wenn diese ganzen Fragen irrsinnig oder naiv klin
Gast #4271631
Yep, ich propiere is in C und würde dann wahrscheinlich einen Wrapper
schreiben, sodass ich den Sensor mittels Java (für openHAB) asynchron
ansteuern kann.
In manchen Schaltungen habe ich gesehen, dass zwsichen einem GPIO und
VCC manchmal ein Schutzwiderstand geschaltet wird. Benötige ich das hier
auch? Wenn nicht, dann versuche ich das ganze mal so umzusetzen und
melde mich mit der fertigen Schaltung nochmal.
Gast #4271640
Noch ein kleiner Nachtrag: Ich habe den Verkäufer damit konfrontiert,
dass ich den Controller nicht zum Dimmen nutzen kann. Er hat mir
folgendes geantwortet:
Each device is tested for 12 hours. In my home, these devices are
already working in light dimming for 2 years.
Snubber chain need only in case when controlled inductive load.
Ich kann damit leider nicht so viel anfangen.
#4271760
Da hat der Verkäufer ja auch recht.
Mit der Schaltung kann man Lampen dimmen, nur ob man das wirklich machen
sollte ist die Frage?
Das ist genau das gleiche wie ein Tuning einer Mofa auf 100km/h.
Natürlich kann man damit fahren, was Polizei und Tüv dazu sagt ist aber
was ganz anderes.
#4271782
Bisher redeten wir von einem:
  o------+---- deine Schaltung
230V~   VDR ETFV20K250E2
  o------+----
Natürlich, noch keine Lampe durchgebrannt und kein Funkstörmesswagen in
der Nähe, ausserdem von Überspannungen verschont geblieben.
Es macht halt einen Unterschied, ob man etwas konstruiert was manchmal
funktioniert, oder etwas das immer funktioniert.
(Firma: matzetronics) #4271935
Wenn man statt der MOC3051, die lt. Beschriftung da verbaut sind,
MOC3063 einbaut, hätte man 2 Fliegen mit einer Klappe erwischt :-)
Zum einen hat der MOC3063 einen Zündstrom von nur 5mA im Gegensatz zu
den 15mA, die ein 3051 sehen will - zum anderen besitzt der 3063 einen
integrierten Nulldurchgangsdetektor, damit entfällt die ganze SYNC
Problematik.
Dimmen geht dann aber nicht mehr, sondern nur schalten.
Das I-Tüpfelchen wäre der Einbau von Snubberless Triacs, aber dann
bleibt vom Original nix übrig :-P
