SSH Login auf mehrere Geräte hinter Router
Gast #4271339
ich habe hinter meinem Router mehrere Linux Geräte, auf die ich per SSH
zugreifen möchte. Ich möchte den Standard Port 22 nutzen und kann daher
nur für eine Adresse im Netzwerk diesen Port freigeben.
Wie kann ich jetzt gewährleisten, dass ich auf alle Geräte zugreifen
kann? Gibt es so etwas wie einen SSH Server, der als Vermittlungsstelle
dienen kann (meinetwegen dann auch über einen anderen Port)?
Jens
Gast #4271343
Wo soll der Standard Port sein im internen netzt oder extern?
du kannst ja von Außen sonst Port 2201, 2202, 2203 usw. auf intern port
22 umleiten.
#4271358
Jens schrieb:
> Hallo,
> Jens
Normalerweise konfiguriert man die FW so, dass anfragen auf Port 22
genau auf einem System landen. Da kannst du dich dann drauf einloggen
und kannst dich von da aus weiterhangeln.
Gruß!
#4271359
Wenn es wirklich Port 22 sein muss (Denk an das "Chinesische Rauschen"
auf diesem Port), kannst Du auch einfach nur einen SSH Server nach
aussen hin aufmachen, und über diesen dann intern Weiterverbinden -
Entweder direkt per "ssh kommando" weiterverbinden, oder Du nutzt diesen
einen Server als SSH-Tunnel für die anderen im internen Netz.
Gast #4271405
Jens schrieb:
> Hallo,
Durch einen SSH-Tunnel (Parameter -L). Dazu benutzt Du eines Deiner
Systeme im LAN als Ziel für eine erste Verbindung und baust über dieses
Zielsystem dann jeweils Tunnel zu den anderen Systemen auf.
Andererseits halte ich es ganz grundsätzlich für keine gute Idee, den
ersten Zugriff über den Standardport 22 abzuwickeln. Schon alleine wegen
der ganzen Pisser, die einem mit ihren Dictionary-Attacks die Logs
vollmüllen.
