RS232 Daisy Chain Überbrückungschalter
Gast #4271776
ich möchte gerne ein paar Mikrocontroller in einem Multimaster Betrieb
kommunizieren lassen. Also jeder soll gleichberechtigt senden können. Da
ich keine Adressen vergeben will habe ich mich für eine Daisy Chain
Topologie entschieden. Ich dachte an RS232, wobei immer der UART Ausgang
eines Controllers mit dem Eingang des nächsten verbunden ist. Was mich
aber stört ist, dass die einzelnen Elektroniken von Hand ausgeschaltet
werden können sollen und wenn einer keine Spannung mehr hat, die
komplette Kommunikationskette unterbrochen ist... klar...
Ich habe dann ein Relais verwendet welches jeden Controller überbrückt.
Wenn der entsprechende Controller eingeschalten wird, dann schaltet er
das Relais und kommuniziert einfach mit. Das funktioniert soweit ganz
gut.
Bei den Relais stört mich aber das klackern und die benötigen unnötig
viel Strom. Gibt es eine andere Möglichkeit, evtl. über selbstleitende
Mosfets, um die RS232 Verbindung im spannungslosen Zustand
kurzzuschliesen und wenn die Spannung der Elektronik eingeschalten wird
die Verbindung zu trennen, damit der Controller mitreden kann?
Grüße
Danielo
du könntest auf jeder Platine RX und TX über einen Widerstand verbinden.
Wenn der µC an ist, treibt der µC seinen TX Ausgang. Sobald er aus ist,
wird über den Widerstand das Signal durchgeschleift.
Problem dürfte aber an der ganzen Sache sein, dass über die internen
Schutzdioden der µC über seinen RX Eingang versorgt wird, was dir die
Spannung runterzieht.
also ich würde alle µC VCC über eine Diodenmatrix Analogschalter speisen
lassen, welche vom Chain µC abgeschaltet werden.
Entweder der µC hängt in der Daisy Chain Kette dann ist der
Analogschalter 74HC4016/4066 der überbrückt offen also es geht über den
µC oder er ist geschlossen und überbrückt die DaisyChain Kette. Damit
die Analogschalter nie ohne Versorgung sind bekommen sie die VCC über
Dioden aller µC und solgange ein µC noch VCC hat hat es der
Analogschalter auch.
Besser noch, den Signalweg per Analog Multiplexer 74HC4051/52/53 als
Umschalter (bypass) ausführen somit wäre auch der Signalweg zum
abgeschalten µC unterbrochen.
> Mosfets
Schon, aber du musst 2 bipolare Signale schalten, also brauchst du wohl
4 Fets plus Ansteuerung, da ist ein Relais doch einfacher, ev. nur ein
einziges Bauteil. Und leise und kleine Relais gibt es auch.
Was noch garnicht angesprochen wurde - was ist mit GND? Hängen alle
Geräte an einem GND, auch die abgeschalteten? Und was geschieht mit
Geräten, die nicht nur abgeschaltet sind, sondern gar nicht mehr da?
Georg
