Ethernet Kabel für USB
Gast #4271885
ich benötige spezielle Kabelkonfektionen (Ethernet und USB jeweils mit
speziellem Stecker auf der einen Seite).
Für das Ethernet Kabel habe ich folgendes ausgewählt:
http://at.rs-online.com/web/p/kat5e-kabel/4195398/
Mit spezieller Crimpzange und RJ45 Stecker sollte das hinhaun. Aber gibt
es etwas ähnliches für USB2.0? Ich meine, sind hier auch speziell
geschirmte Kabel notwendig, wie bei Ethernet, oder verwendet man hier
standardkabel? Oder noch besser: Nachdem ich vom EthernetKabel gleich
eine Rolle bestelle, kann ich das auch für USB2.0 verwenden?
Gast #4271970
Also es gibt keine Versorgung über USB, es sollte also nicht zu viel
Strom fließen. Gibt es denn ein Standard USB Kabel (nicht
konfektioniert) wie bei Ethernet, die es rollenweise gibt, oder sind
dass dann Standard Kabel mit 4 Litzen, die geschirmt sind?
Dank, lg
Gast #4271995
Hans Peter schrieb:
> oder sind
Nein, ein USB-Kabel ist eben ein USB-Kabel, mit einem geschirmten
verdrillten Paar für die Daten und 2 dickeren Leitungen für die
Versorgung. Das entspricht keinem Standard, ausser halt USB.
Ethernet-Kabel sind ähnlich genug für die Daten, können aber nicht viel
Versorgungsstrom übertragen. Ausserdem, hast du dir schon mal überlegt,
wie du einen Micro-USB-Stecker an das Kabel drankriegen willst?
Georg
Gast #4272017
Danke für die Infos.
Ich will keinen Micro USB Stecker verwenden, sondern eine Standard B-Typ
Stecker. Kann man den überhaupt selbst konfektionieren?
Dank
Gast #4272394
Hans Peter schrieb:
> Folie
> oder Geflecht? Wann verwendet man welchen Schirmtyp?
Am besten beides. Folie ist natürlich "dichter", aber für flexible Kabel
ist Folie weniger geeignet, das kommt daher eher in Verlegekabeln vor,
die man mit einigem Kraftaufwand um Ecken biegen muss.
Georg
