Verständnissgfrage Stromquelle
Gast #4271901
Tag Zusammen,
ich bin in der 9.Klasse und versuche mir gerade selbst Elektrisches
Verständniss anzueignen.
Nun stehe ich vor folgendem Problem.
Ich lese immer von einer Stromquelle... Meiner Meinung nach gibt es doch
aber nur Spannungsquellen. Laut dem Ohmschen Gesetzt ist ja Spannung die
Ursache und Strom die Wirkung. Wie also kann man eine Stromquelle
realisieren???? Stromquelle bedeutet doch, dass ein konstanter Strom
egal welche Schaltung angeschlossen wird, fließt oder???
Kann mir das bitte jemand anschaulich erklären??
MFG
Martin
#4271910
Eine (ideale)Spannungsquelle liefert eine feste Spannung und so viel
Strom wie der Verbraucher benötigt (durch seinen Widerstand definiert),
als reale Spannungsquelle bis hin zu einem Maximalstrom, ab dem die
spannungsquelle überlastet wurd und abschaltet, kaputt geht oder mit der
Spannung runter geht.
Eine (ideale) Stromquelle liefert einen festen Strom und erhöht dazu die
Spannung so weit wie es nötig ist damit dieser Strom fliesst, definiert
durch den Widerstand des Verbrauchsers, eine reale bis hin zu einer
Maximalspannung aber der es den Spannung nicht mehr weiter erhöhen kann
(Komplianz) also der Strom nicht mehr erreicht werden kann.
Eine Spannungsquelle, die keinen Strom liefert, wäre nutzlos
(elektrostatische Ladung), eine Stromquelle die keine Spannung bringt
ebenfalls, beides hängt also zusammen, aber man beziechnet sie meist
nach dem, was "stabil" sein soll.
Klingeltrafo: Spannungsquelle strombegrenzt.
Akkuladenetzteil: Spannungsquelle strombegrenzt.
LED-Vorschaltgerät: Stromquelle spannungsbegrenzt.
Leuchtstoffröhrenvorschaltgerät: Stromquelle spannungsbegrenzt.
Gast #4271915
Nennt sich Konstanstromquelle. Eigentlich wird nur nachgeregelt sofern
es möglich ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle
Das Ohmsche Gesetz gilt natürlich trotzdem. Mit einem Vorwiderstand von
einem MOhm wird bei 1V nie 1 A fließen können. Mehr da
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
#4271918
Eine Spannungsquelle liefert eine konstante Spannung (der Strom variiert
je nach Verbraucher), was aber nur in definierten Grenzen möglich ist.
Bei einem Kurzschluss (R ~ 0 Ohm) wird die Spannung zusammenbrechen.
Eine Stromquelle liefert ein konstaten Strom (die Spannung variiert je
nach Verbraucher), was aber ebenfalls nur in definierten Grenzen möglich
ist. Bei einem offenen Anschluss würde die Spannung theoretisch
unendlich groß werden, was aber technisch bedingt eher nie der Fall ist.
#4271923
> ebenfalls,
Womit speise ich dann einen Supraleiter??? ;)
Ideale Spannungsquelle: Innenwiderstand = 0 Ohm (real sehr sehr klein)
Ideale Stromquelle: Innenwiderstand unendlich (real sehr sehr groß)
#4271926
So ganz eindeutig ist das übrigens nicht, was da Ursache und was Wirkung
ist. Mit gleichem Recht kannst du behaupten, das einem Widerstand eine
Spannung abfällt, weil durch ihn ein Strom durchfließt. Die beiden
(Spannung und Strom) gehen Hand in Hand.(Zumindest bei rein ohmschen
Verbrauchern. Wenn dann Kapazitäten/Induktivitäten dazukommen, gibs noch
Phasenverschiebungen)
#4271930
Die beiden Quellen können problemlos (mathematisch)
ineinander transformiert werden, also ist beides
möglich. Eine typische Stromquelle aus dem Alltag
ist z.B. ein Fahrraddynamo. Ausserdem kann man durch
zusätzliche Bauelemente Spannungs- in Stromquellen
umwandeln. Z.B. wird mit Hilfe einer Drossel eine
Stromquelle gebaut, um damit eine Leuchtstofflampe zu
betreiben. LLs dürfen nämlich nicht an Spannungsquellen
angeschlossen werden. Ähnliches gilt für LEDs.
#4272256
Ähm. Nein.
Das Ohmsche Gesetz so wie es ursprünglich gefunden wurde, sagt nichts
über Ursache und Wirkung aus, sondern stellt nur fest, daß in dem
untersuchten Stromkreis (den wir heute als einen Stromkreis mit ohmscher
Last bezeichnen würden) Strom und Spannung proportional sind. Und den
Proportionalitätsfaktor nennt man den elektrischen Widerstand.
Man realisiert eine (ideale) Stromquelle genauso wie man eine (ideale)
Spannungsquelle realisiert: mit einer elektronischen Regelung. Denn es
gibt in der Praxis weder ideale Spannungsquellen noch ideale
Stromquellen.
Aus physikalischer Sicht gibt es einige Prozesse, die (innerhalb enger
Grenzen) eine Stromquelle darstellen; z.B. den äußeren photoelektrischen
Effekt: der Strom ist unabhängig von der Spannung proportional zur
Lichtstärke.
Technische Energiequellen sind hingegen überwiegend Spannungsquellen mit
mehr oder weniger großem Innenwiderstand.
