Auslegung von Schaltungen erlernen
Gast #4272163
hoffe ich bin hier richtig.
Ich möchte mich gerne mehr mit dem Thema Elektronik befassen.
Um mir später auch mal eigene Schaltungen zu bauen.
Nun habe ich aber eine allgemeine Frage.
Wie erlernt man die Auslegung einer Schaltung?
z.B. Wenn ich mir Schaltungen in Netz anschaue, frage ich mich immer,
warum wird nun hier gerade ein 1k Widerstand genutzt, hier 1µF
Kondensator, da ein Poti usw.
Wie bekommt man dafür die Erfahrung? Denke das eine Beschaltung sehr
wichtig ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden (z.B. undefinierter Eingang,
Störspannung usw).
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke.
#4272176
Wie erlernt man Lego-Bauen ?
Man begreift, daß es nur ein par Bausteine gibt, und man sie kombinieren
muss.
 "Analysis and Design of Analog Integrated circuits" Gray, Meyer, Wiley
1977, 1984, 1993
 "The Art and Science of Analog Circuit Design", Williams, 0750670622
 "Analoge Schaltungen" Seifart VEB 1980
 "Halbleiterschaltungstechnik", Tietze/Schenk, Springer
 http://www.ti.com/analogrefguide
Gast #4272181
Ich denke dass man sowas über die zeit einfach lernt. Dann weiß man eben
dass 10k als pullup/down passen. Kondensatoren nimmt man eben so 100nF
nahe am IC und ein paar hundert uF. Wenn es um wan spezielles geht kann
man ja auch im Datasheet nachschaun. Bei LEDs weiß man halt dass man,
wenn man 5V hat mit einem Widerstand von 220R bis 1K nicht viel falsch
machen kann. Potis: muss in jedem Fall genug Strom für die anwendung
liefern. Sonst sollte es halt wenig Strom ziehen. Als nahezu
unbelasteter Spannungsteiler nimmt man halt was man so hat. 10K - 47K
dürften immer ganz passend sein.
Valentin S.
#4272203
Einfach mal so ein Lernpaket ausprobieren.
Alles drin was man braucht und Schritt für Schritt Anleitung.
z.B.
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/elektronik-lernpakete/lernpaket-elektronische-schaltungen-selbst-entwickeln
Wenn man dann immer noch Lust hat, dann "richtige" Bücher lesen und
einfach machen.
Man lernt auch mit:
Bausätze zusammenbauen.
Fehlersuche, wenn die Schaltung nicht das macht was sie soll.
Der Rest kommt dann mit der Zeit.
Gast #4272228
Das erste Mal:
Rechnen und verzweifeln
Das zweite Mal:
Rechnen und verstehen
Das dritte Mal:
Überschlagen und das Ergebnis kontrollieren
Das n.te Mal:
Erfahrung, Bauchgefühl und wenn es exakt sein muss nachrechnen.
Die theoretischen Grundlagen muss man sich halt mal in die Birne
prügeln.
Gast #4272395
Die Schaltung im Detail verstehen wollen war auch meine Motivation
damals. Mein Weg war Schaltpläne lesen, Hersteller-Applikationen lesen
und dabei immer gleich überschlägig im Kopf nachrechnen, ob das alles so
in etwa paßt. Und natürlich auch Aufbauen, ausprobieren, Fehlersuche.
Alles in Allem war das schon ein langwieriger Lernprozeß.
Gast #4273342
... und zu vielen IC´s gibt es Datenblätter mit den verschiedenen
Grundschaltungen. Diese geben gute Startwerte für die "umliegenden"
Bauteile.
mfg
