Fast PWM - ATtiny13A
Gast #4272234
ich habe leider ein Problem mit dem fast PWM mode des ATtiny13A. Hier
mein Programm:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void pwm_write (int val)
  OCR0A = val;
int main(void)
  DDRB |= (1<<DDB0);      // PB0 (OC0A) as output-Pin
  DDRB &= ~(1<<DDB3);      // PB3 as input-Pin
  PORTB |= (1<<PORTB3);    // activate pull-up transistor for PB3
  sei();            // enable global interrupts
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);    // enable output compare match A interrupt
  // choose wave form generation mode
  TCCR0A |= (1<<WGM00);
  TCCR0A |= (1<<WGM01);
  TCCR0B &= ~(1<<WGM02);
  // choose non inverted PWM
24
  TCCR0A |= (1<<COM0A1);
25
  TCCR0A |= ~(1<<COM0A0);
26
27
  // clock select/prescaler
28
  TCCR0B |= (1<<CS00);
29
  TCCR0B &= ~(1<<CS01);
30
  TCCR0B &= ~(1<<CS02);
31
32
  volatile int v=0;
33
34
  while(1)
35
36
    if ( (PINB & (1<<PINB3)) == 0 )
37
38
      v = 200;
39
40
  pwm_write(v);
41
42
Was ich erwartet habe ist folgendes:
Ausgabe am PWM-Pin: 0V, weil OCR0A = v und v = 0.
Wenn ich PB3 drücke (gegen GND), dann ändert sich v zu 200 und die PWM
ändert sich dementsprechend.
FERTIG
So weit entspricht das Verhalten auch meinen Erwartungen - mit dem
Unterschied, dass der PWM-Pin wieder permanent 0V ausgibt, wenn ich PB3
loslasse - d.h., dass OCR0A wieder zu 0 wird - also v wieder irgendwie 0
wird, obwohl das in der while-Schleife doch eigentlich nirgendwo
geschehen kann... !?
... wo ist mein (Denk-)Fehler?
Schonmal danke für die Hilfe!
#4272255
oder dein µC resetted, weil du einen Interrupt freigegeben hast
für den du keine ISR hast.
Man gibt keine Interrupts frei ohne ISR. Und wenn man Code von woanders
übernimmt, dann sucht man ihn ab, ob irgendwo ein Interrupt Enable Bit
gesetzt wird. Wenn ja, und wenn man die ISR nicht braucht, dann wird das
rausgeschmissen.
Gast #4272269
... so einfach kann die Lösung sein - dankeschön !!
Ich dachte, dieser IR müsste aktiviert werden, weil sonst der PWM-IR
nicht funktionieren würden - also das An-/Ausschalten vom OC0A-Pin, aber
offenbar habe ich da falsch gedacht.
Ist es bei allen Interrupts so, dass der Mikrocontroller resettet, wenn
der Interrupt freigegeben ist, aber keine passende Service Routine
existiert?
#4272327
> Ist es bei allen Interrupts so, dass der Mikrocontroller resettet, wenn der
existiert?
Solange man die Deault-Imlementierung von ISR(BADINT_vector) nicht
selber anders implementiert, wird die Default-Implementierung benutz,
die nach 0x0000 springt, was für die Software ein Reset ist. Die HW
beeindruckt das natürlich nicht. Die springt nicht automatisch auf
ihre Reset-Werte
Randnotiz: das gehört zu C auf AVR!
