PNP Öffner Sensor als Endschalter an Schrittmotorsteuerung
OP #4273069
ich habe eine Trinamic TMCM-142-IF Schrittmotorsteuerung. Das IF
bezeichnet das aufgesteckte Interfaceboard. Auf diesem Board ist ein
Terminalblock mit
PIN 1 : Opto +5V
PIN 2 : GND
PIN 3 : Stop right - optically isolated, active low limit switch input
"RIGHT"
PIN 4 : Stop left - optically isolated, active low limit switch input
"LEFT"
und dann noch andere pins.
Von Balluff für IGUS produziert habe ich induktive Näherungssensoren in
der PNP Öffner Variante. Diese kann ich mit 10 - 30 VDC betreiben.
Jetzt weiß ich nicht, wie ich diese Art von Sensor als Endschalter an
die Trinamic mehr oder weniger direkt anschließen kann.
Ich habe die Sensoren mit 24V betrieben und damit dann ein Relais
geschalten und an den Relaiskontakten dann die Trinamic angeschlossen,
so dass, wenn der Sensor das Relais aktiviert, der PIN 2 oder 3 auf GND
gezogen wird. Soweit funktioniert das auch, bis auf die Tatsache, dass
das Prellen des Relais die Referenzfahrt vorzeitig stoppt. Die Fahrt
besteht aus: überfahren des Schalters mit höherer Geschwindigkeit,
zurückfarhren mit langsamer Geschwindigkeit und dann nochmal langsam in
den Schalter.
Am liebsten wäre mit eine Lösung ohne Relais.
Für jede Hilfe wäre ich euch sehr dankbar
Beste Grüße
dabreaka
#4273088
> gezogen wird.
Dann liefert der induktive Näherungssensor doch beim Überfahren einen
H-Pegel und ist damit ein Schließer? In dem Fall würde statt der
Relaisspule ein Lastwiderstand (2k2) gegen Masse reichen, am Ausgang ein
Basisvorwiderstand (10k) der auf einen NPN-Transistor geht. Der
Kollektor des NPN-Transistors geht an die Motorsteuerung, Emitter
natürlich auf Masse.
OP #4273194
Hallo tcfkao,
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Also ich habs grad nochmal
gemessen - wenn ich den Induktionssensor mit 24V betreibe und den
Signalausgang mit einem 2K2 auf GND lege - dann messe ich am Ausgang
22V. Wenn ich den Sensor mit Metall überfahre, geht das Signal auf 0V.
Ist dann ein Öffner, oder? Auf der Bestellung steht bei IGUS PNP Öffner.
Ich hab dann trotzdem wie du vorgeschlagen hast einen NPN
nachgeschalten, erhalte aber, meine ich, ein genau entgegengesetztes
Verhalten?
Kannst du bitte nochmal nachhelfen ? Besten Dank schon !
Grüße
dabreaka
#4273303
Ja, Du hast es aber falsch beschrieben, offensichtlich hast Du am Relais
einen Öffner und nicht einen Schließer verwendet.
Laut Manual der Motorsteuerung:
"Two digital reference/stop switch inputs are provided (REF L= stop left
and REF R = stop right). They are used as an absolute position reference
for homing and to set a hardware limit for the motion range. Also a step
loss of the system can be detected, e.g. due to overloading or manual
interaction, by using a travel-switch. The inputs are optically
isolated, active low, and use TTL levels."
Das ist echt blöde, mehr als TTL vertragen die nicht. Was Du versuchen
kannst: den 2k2 am Ausgang des Näherungssensor wie oben beschrieben
dranlassen. Eine Diode 1N4148 mit der Anode zum Motorsteuerungseingang
und mit der Kathode (wo der Ring ist) an den 2k2-Widerstand (nicht
verpolen!). Und hoffen dass der Low-Pegel ausreicht.
Wenn das nicht funktioniert den Widerstand auf 1k verringern, dann
sollte der aber schon 1W Belastbarkeit haben.
OP #4274137
Hallo tcfkao,
danke nochmals für deine weitere Hilfe. Hab die Schaltung mit der Diode
probiert, erhalte aber nur Spannungen unter 1,5 Volt.
Jetzt habe ich folgende simple Umsetzung, die auch funktioniert.
Hoffentlich mache ich da nicht grundsätzlich was falsch und irgendwas
stirbt dann langsam vor sich hin: ich habe einen Spannungsteiler an das
24V aus 2 Widerstände gehängt, so dass ich ca. 5 und 19 V teile. Wenn
der Sensor nun aktiv wird, fällt die Spannung auf 0V ab - die
Motorsteuerungseingänge hab ich nun direkt mit dem Teiler verbunden, so
dass der Eingang dann von 5V auf 0V fällt im aktiv-Fall. Spricht da was
dagegen? wie gesagt, es funktioniert.
Beste Grüße nochmal und danke!
dabreaka
