Schrittmotor wir heiss - warum ?
Gast #4273568
Achim S. schrieb:
> Warum? Kommt das durch die Spannung von 24V?
Wenn für den Motor eine Nennspannung von 6V und ein Strom von 0,8A
angegeben ist, musst du beim Betrieb an 24V die Stromregelung
entsprechend einstellen. Auch ist es für die Leistung ein Unterschied,
ob die eine oder zwei Wicklungen gleichzeitig bestromst. Also - auf
welchen Wert hattest du den Strom eingestellt?
Die Temperaturerhöhung kommt durch die in Wärme umgesetzte elektrische
Leistung ;-)
Gast #4273573
Das war ihm bestimmt auch nicht bekannt.
Gast #4273624
Diese Vermutung hatte ich auch, da Achim explizit die korrekt
eingestellte Spannung nannte, die natürlich beim Betrieb eines 6V Motors
über einen L6208 ziemlich nebensächlich ist. Darum der Hinweis auf die
Stromregelung.
Gast #4273633
Was verstehst Du eigentlich unter warm?
Bis ca. Warm-Komma-Acht° ist 's sogar normal.
Darüber hinaus: Zu viel Ruhestrom. Ein guter Regler unterscheidet
übrigens zwischen Arbeits- und Haltestrom.
Gast #4273639
Ion schrieb:
> Achim S. schrieb:
>> Hat jemand einer Erklärung für mich?
> Sogar die Glaskugel meint das du mal deinen Schaltplan posten
> solltest... Und wenn die das schon sagt...
Wozu Schaltplan?
Jeder, der einen Schrittmotor und diesen IC verwendet hat, weiß wie das
aussieht.
Natürlich stellt sich die Frage, was für so einen Motor "heiß" ist.
Gast #4273949
Hallo
nach der Formel
Uref = Ism x Rse
hatte ich die Spannung (Uref) auf 0,2V eingestellt.
Motorstrom 0,8A (Aufschrift) und Widerstände 4 x 1 Ohm parallel = 0,25
Ohm.
Es stimmt, nutze den Schrittmotor zum ersten mal und deshalb keine
Erfahrung damit.
Als warm bzw. bezeichne ich den Zustand wenn er wärmer als meine Hand
ist. Hand hat ca. 36 Grad, Motor ca 50 Grad.
Beim Schaltplan handelt es sich um eine Standartschaltung aus dem Netz
bzw Datenblatt. Dabei wird die Uref durch ein Trimmer erzeugt und
regelbar zwischen ca. 0V und 0,6V.
Habe mit noch mal mein Programm angesehen. Liegt wahrscheinlich am
Ruhestrom.
Wenn keine Frequenz anliegt bleibt der Motor über EN eingeschaltet. Je
nach Stellung im Programm kann der Strom weiter fliessen. Hab es
geändert bzw teste es.
achim
Gast #4274184
Danke für die Wertvollen Tips zu diesem Thema. Da braucht sich keiner
Sorgen machen. Wenn ich das mal zusammenfassen darf, Kritisch wird es
aber Rauchzeichen, oder?
