Gute Akkus gesucht
Gast #4273673
ich bin auf der Suche nach guten Sinter NiCd-AA Zellen, vorzugsweise mit
Lötfahne (Flat-Top). Sind hier Sanyos Cadnicas wirklich die beste Wahl,
oder gibt es da noch günstigere Alternativen?
Habe im Internet nur Akkus des Anbieters 'Oege' gefunden, schrecke aber
aufgrund der durchwachsenen Bewertungen etwas ab.
Wichtig wäre die hochstromtauglichkeit, Kapazität steht an zweiter
Stelle (>= 600mAh).
Gast #4273777
Die Akkus werden recht niederohmig entladen, ca. 200mOhm
Serienwiderstand, bei minderwertig verarbeiten Zellen habe ich Angst,
sie könnten es nicht verkraften.
Es geht um recht schnelles mobiles Heizen auf kleiner Fläche, Anwendung
ähnlich eines RC-Glühkerzenstarters oder im weiteren Sinne auch ähnlich
einer elektronischen Zigarette.
Gast #4273803
Zu meiner Schande muss ich gestehen, darüber habe ich noch garnicht
nachgedacht. Wobei das Preisniveau für Low-ESR Supercaps dann doch über
demjenigen eines Akkus liegen dürfte.
#4273809
Im modellbau wurden die Akkus bis zum platzen getestet Platz eins hatte
immer sanyo cellen  dann kam erst Panasonic und dann der Rest.
Wichtig war immer hochstrom Fähigkeit geringer innen widerstand und viel
Kapazität.
Und wichtig mit Thores Hammer konnte man den Innenwiderstand weiter
reduzieren mir einer Geldstrafe von etwa 1:10.
Gab sogar Firmen die davon lebten.
Aber aa Zellen hatten immer schon und haben immer noch das Problem mit
der Kapazität und dem halten der Kapazität selbst eneloops sieht man
deutliche unterschiede. Versuch aaa zellen zu benutzen.
Gast #4273828
Wobei man jetzt klugscheissern könnte und einwerfen könnte, dass Sanyo
von Panasonic geschluckt wurde und Panasonic somit Zugriff auf dasselbe
Know-How hat.
Wenn Panasonic also schlechtere Akkus anbietet dann nicht weil sie keine
besseren bauen könnten sondern weil sie eine Billigschiene fahren
wollen.
Davon mal abgesehen: Ist Strom wirklich das Mittel der Wahl um auf wenig
Platz viel Wärmeenergie zu speichern? Jedes Feuerzeug hat mehr Energie
gespeichert als so ein oller Mini-Akku und lässt sich auch nachfüllen.
Gast #4275239
Hier kann man auch über LiPo-Akkus nachdenken, die können mit 60C
entladen werden. Ein Akku im Zigarettenschachtelformat kann
dementsprechend weit über 100A liefern
