Fragen zum ATTiny13 --> Tachosignal
OP #4273713
Hallo in die Runde,
ich habe es mal vor ein paar Jahren geschafft, mit Bascom + Mega8 mir
einen SPI-Sniffer zu basteln.
(sogar nur mit dem internen Oszillator ;-)
Da das aber schon so lange her ist und ich fast wieder als DAU da stehe,
habe ich ein paar Grundsatzfragen....
Ich wollte mit einem ATTiny13 im Prinzip ein Fahrradtacho-Signal in der
Geschwindigkeit reduzieren. (nicht einfach teilen)
28 Zoll Tacho <--> 20 Zoll Reifen
Verhältnis Takt bzw. Time IN:OUT 10:7
Hier die Eckdaten:
(grobe Werte, können später noch abweichen)
Puls-Pause Verhältnis --> 200:1
(Reedkontakt mit 1x Magnet)
Frequenz
  min  max
Input  0,5  10  Hz
Output  0,35  7  Hz
Zeiten
Puls  100  2000  ms
Pause  0,5  10  ms
Da der ATTiny13 nur einen Timer hat, kann ich Hardware PWM vergessen.
Ich dachte mir, den Timer mit <1ms laufen zu lassen und über einen
externen Interrupt (steigende Flanke) einen Zähler(IN) zu starten, der
die Timer-Überläufe mit zählt.
Beim nächsten Interrupt (fallende Flanke) wird der Zähler gestoppt und
der Wert zur weiteren Verarbeitung zwischengespeichert.
Jetzt mit dem nächsten Interrupt (steigende Flanke) wieder Zähler(IN)
bei Null starten.
So dachte ich mir die Erfassung vom Eingangssignal.
Ausgangssignal läuft mit einem anderen Zähler(OUT) über den gleichen
Timer.
Max.Wert für den Zähler(OUT) wäre der wischengespeicherte Wert+43% für
die Pulslänge.
Pulspause 0,5% der vorher durchlaufenden Pulslänge.
Max.Wert für den Zähler wird bei jeden Puls neu eingelesen.
Jetzt meine Fragen dazu:
Lässt sich das so in Bascom realisieren?
Geht das evtl. anders einfacher bzw. macht das so Sinn?
Kann ich innerhalb des Programmlaufs überhaupt das Interrupt-Register
für steigende- / fallende Flanke umschalten?
Ich hoffe auf die eine oder andere Antwort oder einen Link, falls es das
so schon geben sollte....DANKE
Jens
Gast #4273961
Max D. schrieb:
> Also bei 10 Hz schläft der AVR ja ein....
> Einfach dem Timer laufen lassen und im Interrupt die Flanke lesen und
> evtl. den Ausgang umschalten....
Wie jetzt, ohne externen Interrupt und den Eingang pollen?
@ Joe F.
ich wollte es erst schreiben....aber JA, Tacho lässt sich NICHT
umstellen (daher --> im Prinzip).
Jens
Persönliche Seite #4274068
Jens T. schrieb:
> Fahrradtacho-Signal in der Geschwindigkeit reduzieren.
Teile und doch bitte die Marke von diesem Tacho mit
damit hier keiner auf die Idee kommt sich so ein Müll zukaufen.
Seit wann gibt so ein Schrott denn ? Schon die ersten E-Tachos
waren Flexibel zu Justieren.
Oder willst du dich vielleicht doch noch um entscheiden?
Deine Angaben + Tiny13 Wunsch hört sich nämlich eher
nach eBike Turing Chip an....
Gast #4274112
Fast richtig, Antrieb soll in einem Liegerad verwendet werden und eine
Anpassung auf 20" ist bei verschiedenen Antrieben nicht so ohne weiteres
zu machen.
"eBike Tuning" wollte ich (eigentlich) nicht schreiben, ist damit zwar
möglich aber nicht MEIN Ziel!
(auch wenn, ändert ja nichts an meinem Problem ;-)
Jens
#4274124
> zu machen.
Was? Ein Tacho, der vom Antrieb abhängt? Was ist das denn für ein
Schrott? Ein Tacho sollte nur vom Rad abhängig sein, an dem er hängt und
den Radumfang oder Raddurchmesser sollte man vorgeben können.
#4274265
> @ Joe F.
> zu machen.
Was denn nun?
Es macht echt keinen Spaß hier heiteres "um was geht es denn eigentlich"
zu veranstalten.
Einen Fahrradtacho könnte man durch einfaches Weglassen von Pulsen
"überlisten". Aber es handelt sich ja offenbar nicht um einen
Fahrradtacho.
Trotzdem gibt es die Chance, dass auch dein Gerät durch einfaches
Weglassen von Pulsen zufriedenstellend arbeitet.
Dies könnte man komplett ohne Mikrocontroller, durch einen einfachen
Decade-Counter und einem Transistor realisieren.
Wo liegt denn dein Problem, einfach zu sagen, ich möchte an meinem
E-Bike Antrieb Marke Soundso Modell Soundso, mit dem ich eh nur auf
Privatgeländen unterwegs bin, rumbasteln.
Mit diesen Informationen wäre dir leichter zu helfen.
Gast #4274374
Vielliecht ist er Hersteller des Fahrzeuges und braucht nun einen
Workaround für ein verbocktes Konzept.
#4274408
Also mit 10 Hz und einem 1:200 Verhältnis hat man etwa 0,5 ms schmale
pulse. Tastet man das mit 5 kHz ab ist man auf der sicheren Seite. Also
timer so einstellen, dass er mit 5 kHz feuert. Dann über einen gewissen
Zeitraum Flanken zählen und im nächsten Zeitsegment die reduzierte
Frequenz abgeben.
Gast #4274411
@Joe F.
ich hätte auch schreiben können:
Ich habe einen Bosch Classic Pedelec Antrieb aus einem 28" Rad in einem
20" Liegerad eingebaut.
Antrieb funktioniert und unterstützt lt. Tacho bis 25km/h.
Lt. GPS-Tacho fahre ich aber nur 18km/h.
Was kann ich jetzt machen ???
Da ich einen aus meiner Sicht passenden Lösungsansatz habe, hatte ich
die dafür relevanten Eckdaten genannt !!!
Jens
#4274850
Dadurch, dass man immer weniger sendet als empfängt könnte man sogar das
ganze noch weiter eindampfen:
Solange kein Puls kam sendet man auch nichts.
Wenn man jetzt zwei Pulse hatte so bestimmt man die Zeit dazwischen (in
Timerticks zählen, spart umrechnung) und gibt dann den ersten Puls auf
den Ausgang und nach 0,7 * Zeit (evtl. mit fixedpoint-arithmetik
optimieren) den nächsten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten; Es gab in der
Zwischenzeit noch einen Puls -> gut, man stellt die Zeit als neue Pause
ein oder es gab keinen -> man wartet bis einer kommt (und noch etwas
länger, man will ja längere Pausen).
Wenn der "Empfänger" dumm ist, dann kann die aktive Zeit in einem Puls
immer gleichlang lassen und nur die Pausen anpassen, ansonsten muss man
halt noch die Pausen mit strecken...
OP #4275125
Max D. schrieb:
> ....gibt dann den ersten Puls auf den Ausgang und nach 0,7 * Zeit.....den
>nächsten.
Du meinst vermutlich 1,43 * Zeit ?
Ob das so leichter zu programmieren wäre?
>immer gleichlang lassen und nur die Pausen anpassen,....
So etwas ähnliches hatte ich mir auch schon überlegt, aber wenn ich
schon die Pulslänge richtig hin bekomme, sollte eine angepasste
Pausenzeit auch noch mit drin sein ;-)
Jens
#4275175
Hast du es denn schon ausprobiert?
Ich würde fast darauf wetten, dass die Empfänger sich um die Pulszeit
einen feuchten Kehrricht scheren. Die zählen einfach Pulse pro
Zeiteinheit bzw. sie messen die Zeit zwischen 2 Pulsen, wobei da sehr
wahrscheinlich noch eine Mittelwertbildung drinnen sein wird, die
Ausreisser (falls aus irgendeinem Grund mal ein Puls fehlen sollte)
nicht gleich ins Desaster führen. Aber mehr würde ich da als
Arbeitshypothese nicht erwarten.
D.h. unter Umständen reicht es völlig aus, wenn du per Polling die Pulse
erkennst, und dann einfach für 10 erkannte Pulse nur 7 weitergibst. Du
lässt einfach zb jeden 3., 6. und 10. Puls unter den Tisch fallen.
Sowas ist schnell programmiert und ausgetestet. Wenn es nicht
funktioniert, dann kann man immer noch etwas aufwändigeres machen. Aber
erst mal den simplen Ansatz.
OP #4275215
@Joe F.
>Ab wann 'steht' das fahrrad, und rollt nicht mehr sehr langsam?
Unter 4km/h --> über 2s Pulslänge würde ich einfach kein Signal mehr aus
geben.
@Karl Heinz
Nee, leider noch nicht....aber gute Idee, zum testen einfach jeden 3ten
Puls unterdrücken und schauen, was passiert.
Das sollte ich die nächsten 1-2Wochen :-( hin bekommen.....
Jens
#4275294
Ja, und wenn das funktioniert, dann in Alternativen denken.
3 von 10 Pulsen unterdrücken geht ebenfalls sehr einfach mit einem
Decade Counter + 3 Dioden + Transistor (falls dir die 7 Magnete nicht
gefallen, die das Ausgangssignal sehr gleichmäßig machen würden...).
Gast #4275470
ich hab heute vor der Arbeit mal kurz mit einem Magneten "per Hand"
testen können:
links - l
rechts - r
pause - #
l-r-l-r-l-r-l-r-l-r- --> 15-16km/h
l-r-l-#-r-l-r-#-l-r-l-#-r-l-r- --> 10-13km/h
Werte zwischen 10-13km/h waren mehrmals für ca. 1-2s zu sehen und
sprangen sonst zwischen 6 - 58km/h.
--> größere Schwankungen in der Pausenlänge werden anscheinend toleriert
Daraus ergibt sich noch eine Möglichkeit:
Pulslänge aus der Wechselspannung von Nabendynamo ableiten
1. Zeit einer Halbwelle ermitteln und daraus Pulslänge errechnen
2. Puls ausgeben
3. nach Pulsende auf neue Halbwelle warten und mit 1. weiter
Vorteil:
(für mich) leichter zu programmieren
kein Reedkontakt/Magnet mehr nötig
Nachteil:
die Pulspause schwankt mit +- 1/2 der Periodendauer vom Dynamo
(vermutlich Egal)
weiteres Kabel zum Dynamo
Schaltungsaufwand für ein passendes Signal zum AVR
evtl. Masse-/ Potentialprobleme
Jens
Gast #4277394
@Sven,
per Hand getestet scheint es zu funktionieren :-)
(siehe weiter oben)
Guter Hinweis, so einfach "krumme" Teilungsverhältnisse erzeugen zu
können.
Wenn ich mein altes SDK500 Board zum laufen bekommen sollte, kommt das
mit auf meine ToDo-Liste.
Jens
OP #4283241
als Dateianhang hier mein erster Versuch, ein Eingangssignal halbwegs
unverändert einzulesen und wieder auszugeben.
Auf einem STK500-Board getestet, hat das blinken einer LED am Ausgang
nicht wirklich viel mit den Schaltvorgängen an einen Taster zu tun.
(ohne Entprellung) :-((
Heute ist schon etwas spät, ich schreibe morgen, wie ich mir das mit dem
Programmablauf gedacht hatte.
Jens
Gast #4283416
ich habe noch mal über den Code nachgedacht...ich werde den Code noch
mal anpassen und nur auf steigende Flanke auswerten.
Dann dürfte es vermutlich auch keine Probleme mit prellendem Taster
geben.
Ich melde mich dann nochmal.
Jens
Gast #4283772
Hab dasselbe gaubt um vom Ford Tachogeber auf Opel Senator digitaltacho
zu kommen, auch mitm 2313.
Den Int/Timer für das Messen der Periodendauer verwendet, und in der
Hauptschleife den Ausgang mit "waitms x" gesetzt, wobei X nen Wert ist
der aus Periodendauer mal Faktor besteht.
Ca 10 Bascomzeilen, läuft 1A.
OP #4284417
DJShadowman schrieb:
> ....in der Hauptschleife den Ausgang mit "waitms x" gesetzt....
Ist hier für mich nicht brauchbar da "wait" die Interrupts blockiert!!!
Nach Umstellung auf steigende Flanke funktioniert es jetzt wie erwartet.
--> geänderter Code im Anhang
Ein paar Änderungen sind noch nötig, bis ich das im Pedelec testen kann.
Soweit der aktuelle Stand.....
Ich melde mich, wenn es wieder was neues gibt.
Jens
OP #4306766
ich musste den Code noch etwas anpassen und das Prellen vom Reedkontakt
abfangen.
Jetzt funktioniert es wie vorgesehen, Danke an die eine oder andere
Anregung.
Falls es jemand interessiert, die Zeit der Pulspause (Low-Signal)
braucht nicht variabel sein, ich habe sie auf ca. 10ms fest eingestellt.
Jens
Gast #4306978
Jens T. schrieb:
> Hallo,
Ne wieso, wait ist auch nur ne reihe nops im generierten Code, der
Intterupt läuft wunderbat weiter. Egal ob über Timer oder extern.
Habs ja selbst 1a am laufen bei ner Schaltung um nen Tacho für nen 6
Zylinder an nem 4 Zylinder Motor zu betreiben.
