Frage zur optimalen Reglerstruktur
Gast #4274590
Guten Tag allerseits!
Ich habe folgendes Problem, wo ich nicht weiter komme:
Ich habe einen Prüfstand gebaut mit einer Spindel. Diese Spindel kann
mit bis zu 60 RPM drehen. An dieser Spindel ist axial eine Baugruppe
befestigt, die sich ebenfalls mit einem eigenen Servomotor drehen kann.
(Welle des Servomotors ist mit der Spindel gekoppelt). Das ganze hängt
vertikal. Die Bohrspindel verfügt über einen festen inkrementalen
Drehgeber.
Ich habe eine Energie und Datenversorgung zur Baugruppe und kann den
Servomotor dort über RS485 Steuern, das ganze geht über
Schleifringübertrager. Soweit funktioniert alles.
Ziel ist es jetzt, die Position der Baugruppe so zu regeln, dass die
Baugruppe in Bezug auf die Bohrmaschine still steht. Der Servomotor muss
allso die Drehung der Spindel durch gegenseitige Drehung kompensieren.
Welche Reglerstruktur ist hier sinnvoll?
Ein Geschwindigkeitsregler, der von einem Positionsregler überlagert
ist?
Momentan habe ich einen Positionsregler, der die Absolutposition der
Servomotorwelle so regelt, dass Sie der gemessenen Absolutposition der
Bohrspindel entspricht, jedoch in entgegengesetzter Richtung gemessen.
Den neuen Positionsollwert wird alle 10ms zur Baugruppe geschickt.
Diese "Regelung" ist jetzt nicht besonders sanft, d.h. die Baugruppe
vibriert stark, da der Motor ständig neue Sollposition erhält und diese
anfährt und dann bremst.
Somit habe ich das Gefühl, dass dies der falsche Ansatzt ist.
Wie löst man so etwas so, dass die Winkelposition der Baugruppe
möglichst konstant ist, und die Regeleung trotzdem sanft ist?
Besten Dank für jeden Tipp.
#4274686
@MB (Gast)
>ist?
Der klasssiche Ansatz hat einen Drehmomentregler (Strom),
Geschwindigkeitsregler und darüber einen Positionsregler.
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Je nach Dynamikanforderungen kann man Drehmoment- und Drehzahlregler
ggf. weglassen.
Oder eine zu niedrige Abtastfrequenz. Vielleicht muss man auf 1ms und
weniger runter.
Es kann auch an der falschen Dimensionierung der Reglerzeitkonstanten
liegen. Denn wenn die Tiefpasswirkung des Reglers groß genug ist, kann
auch ein 10ms Update für eine sanfte Regelung reichen.
Gast #4274816
Gut, werde ich versuchen.
Der Servomotor wird von einer Nanotec SMCI36 gesteuert.
Wenn ich diese im Absolutpositionsmodus betreibe, übernnimmt diese
Steuerung die Positionsregelung des Motors für mich.
Jedoch fährt die natürlich jede Soll- Absolutposition mit einer
Beschleunigungs und Bremsrampe an. Ich denke dieses Beschleunigen und
Abbremsen sorgt für das ruckeln.
Wahrscheinlich muss ich diese Positionsregelfunktion der SMCi36 selbst
in meiner Steuerung implementieren und direkt den Drehgeber auslesen und
damit regeln.
#4274875
wenn die Baugruppe auf einer rotierenden Welle sitzt und diese Rotation
ausgleichen muss und dann zusätzlich noch bestimmte Positionen anfahren
muss würde ich zuerst mal einen Störgrößenaufschaltung verwenden. Damit
sollte dann weitestgehend die Wellenrotation kompensiert sein und die
eigentliche Reglung kann mit viel kleineren Werten arbeiten.
Wenn du ein Ruckeln durch anfahren und anhalten bekommst, klingt das für
mich, als ob der Motor schon seine eigene Positionsreglung hat. Dann
würde ich versuchen diese entweder abzuschalten, da du sonst die
Motorreglung mit berücksichtigen musst und davon sicher keien Parameter
hast. Alternativ könnte man versuchen die Position und Geschwindigkeit,
die in 2 Zeitintervallen erreicht sein soll an den Motor zu senden und
bereits nach einem Zeitintervall eine neue Position, so das der Motor
seine Sollposition nicht erreicht und damit auch nicht stehen bleibt.
Gruß Kai
Gast #4275055
Danke für das Stichwort!
Elektrische Welle trifft quasi genau das, was ich benötige.
Bestimmte Positionen anfahren ist nicht notwendig.
> hast.
Genau das denke ich auch. Im Prinzip muss die Motorsteuerung für mich
nur das Drehmoment regeln. Dieses gebe ich mit meinem eigenen
Positionsregelkreis oder optional Geschwindigkeitsregelkreis vor.
O
Dies ist sicherlich einen Versuch wert, top Vorschlag!
