Warnung beim Hochfahren
OP #4274764
verwende ein Aufzeichnungsgerät mit Betriebssystem Linux drauf. Es fährt
nicht hoch und startet immer wieder neu.Über die serielle Schnittstelle
bekomme ich folgende Information:
Warning: Only 504 of 1008 MiB SDRAM is working DRAM: 504 MiB.
Es ist nicht genung Speicher da, damit der Bootvorgang komplett gefahren
werden kann oder was kann diese Meldung bedeuten?
Gast #4274888
Das spricht für einen Defekt beim RAM. Im günstigsten Fall hilft es die
RAM Module (sofern gesteckt mal kurz aus der Fassung zu nehmen und dann
wieder zurück. Die Steckverbinder sind oft nicht so zuverlässig.
Gast #4276721
oszi40 schrieb:
> Man könnte einfach die Module gegeneinander tauschen und sehen ob der
> Fehler sich ändert.
Nach der Fehlermeldung eher nicht: wenn von 2 Modulen eines defekt ist,
so ist das nach dem Vertauschen immer noch der Fall. Ich würde sie eher
einzeln einsetzen: beim guten startet das BIOS mit etwa 1/2 GB, beim
defekten piepst der PC nur.
Georg
Gast #4278357
Michael B. schrieb:
> Von PC habe ich hier noch nichts gelesen. Ein ominöses
> Aufzeichnungsgerät mit Linux ist Thema
Lesen sollte man können. Ganz egal, welche Hard- oder Software, die
Fehlermeldung ist ja angegeben:
Und dass das halbe Memory nicht funktioniert, ändert sich nun mal durch
vertauschen der beiden Hälften nicht, das ist ganz einfache Logik. Was
verstehst du daran nicht?
Bevor du weiter daran herummeckerst: die 2 Module wurden von Oszi40
vermutet, der TO hat dazu nichts ausgesagt, was dir wohl entgangen ist.
Meine Erwiderung bezog sich auf den Vorschlag von Oszi40 unter der
Voraussetzung dass seine Vermutung zutrifft, ist das nicht der Fall so
gibt es zum Modultausch ja nichts zu sagen. Soll ich dir einen logischen
Entscheidungsbaum aufzeichnen?
Da sich der TO nicht mehr meldet, lässt sich genaueres sowieso nicht
klären, wobei die Frage ohnehin albern ist, ob eine Meldung über
fehlerhaften Speicher irgendetwas mit Speichermangel zu tun haben
könnte. Ein einfaches "Ja" hätte den ganzen Thread ersetzen können.
Georg
