Einsatzgebiet SBC
Gast #4275292
Hallo.
Die Anzahl der leistungsfähigen SBC (Single Board Computer) ist ja in
den letzten Jahren enorm angestiegen.
- Raspberry Pi
- Beagle Bone
- Intel Galileo/Edison
um nur einige Beispiele zu nennen. Linux drauf ab geht die Post.
Ethernet, WLAN etc... alles "relativ" einfach zu verwenden.
Für Bastler oder zum Prototypen-Bau sind diese ja hervorragend geeignet,
aber werden diese oben genannten (und vergleichbare) auch in der
Industrie eingesetzt? Angenommen z.B. für ein Produkt mit Stückzahlen
<200 pro Jahr.
lg
#4275457
Ja, sicher, sobald man einen Grafikdisplay und
Kommunikationsfaehigkeiten in Richtung Internet benoetigt.
Man kann einen PanelPC verwenden, mit Windows Embedded drauf, fuer 1000
Euro oder so. Das ist fuer viele Applikationen zuviel. Dann nimmt man
eben einen Linux SBC mit einem QT als visuelle I/O Library.
Das koennen irgendwelche Maschinensteuerungen, Prozesscontroller,
irgendwas sein.
Gast #4275540
Unter 'leistungsfähiger SBC' verstehe ich etwas anderes. Die Anzeige von
bunten Bilder ist nur ein Teilbereich von 'Leistung'. Von einem SBC
erwarte ich direkte Hardware-Unterstützung von Motorsteuerungen,
Inkrementalgebern, Sensoren, ...
Bei 100er Stückzahlen würde ich eine Eigenentwicklung vornehmen, die auf
die Aufgabe zugeschnitten aber nicht darauf eingeschränkt ist. Man
bekommt die Lösung, die man braucht und vermeidet unnötigen Ballast.
#4275594
Ich kenne sehr sehr wenige, welche direkt diese in der Industrie
verwenden. Häufiger kommen Computer/System on Modules (CoM/SoM je nach
Hersteller) zum Einsatz, da das Board drumrum dann tatsächlich GENAU dem
entspricht was man braucht. Dagegen werden CPU, Ram, Flash, fertig
eingekauft und aufs Board gelötet oder gesteckt.
Siehe Phytec um nur einen von vielen zu nennen.
Gast #4275821
Dafür sind sie auch gedacht. Gerade der Raspberry ist speziell für
Ausbildungszwecke gedacht, deshalb hat man ausgehend vom Beagleboard
alles weggelassen, was nicht unbedingt notwendig ist. Hauptsache billig,
so dass man eine komplette Schulklasse ausstatten kann.
> <200 pro Jahr.
Dafür dürfte die Zuverlässigkeit nicht ausreichen. Man will nicht alle
paar Wochen Raspian neu installieren weil die SD-Karte abgeschmiert ist,
oder ein Lichtblitz den Spannungsregler erschreckt hat. Für industrielle
Anwendungen gibt es den Anforderungen entsprechend geprüfte Embedded PCs
oder SPS.
#4275906
Industrie stellt üblicherweise ziemlich hohe
Ansprüche an Robustheit und insbesondere auch langfristige
Verfügbarkeit der Hardware. Damit man die Komponente
auch noch in 6 oder 7 Jahren 1:1 austauschen kann.
Siehe hierzu die Phönix Contact IPC Valueline Rechner
mit Touchdisplay. Da kommt man unter 2500€ pro Rechner
nicht mit weg.
Raspberry PI ist toll zum rumspielen. Aber wenn man den
dann produktiv einsetzen will, kommen Fragen auf wie:
Woher Spannungsversorgung nehmen? Ups, ich hab keine
Internetanbindung und will trotzdem eine Uhrzeit für
meine Logfiles haben. Jetzt muss ich schon ein RTC-Board
dran basteln. Um ein Produkt für die Industrie draus
zu machen, muss man dann schon einiges an Entwicklung
leisten: Geschirmte Gehäuse, IPSonstwas-Festigkeit,
wie sieht es mit EMV aus?
Und dann Fragt dich dein Kunde nach einem Blitzschlag
3 Jahre später, warum das Ding nicht mehr läuft.
Dh. du bekommst einen zerbratenen Raspberry Pi B auf
deinen Tisch und darfst ihn austauschen. Mit was? Einem
Raspberry Pi 3 C? Oh, der braucht nen neuen Linux Kernel.
Son mist, jetzt läuft die Anwendung nicht mehr. Oh, die
Schnittstellen sind nicht mehr da wo sie sein sollten.
Etc. Usw. Bei mir auf Arbeit wurde damals die Entwicklung
eines kleinen SBC für einen Kartenleser in Auftrag gegeben.
Das ist jetzt zig Jahr her. Da haben wir jetzt noch ca.
10 oder 11 Stück auf Halde liegen, aber die Firma stellt die
jetzt nicht mehr her. Dh. wir stehen ca. genau vor diesem Problem.
Natürlich muss sowas dann auch draußen im Regen stehen können.
Gast #4276140
Danke schon mal für die Antworten.
Mit "Industriell" habe ich mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Ich meinte natürlich nicht SBC als Steuerung in einem Walzwerk oder
ähnliches :)
Eher als Bedien-Panel z.B. für Heizungssteuerungen oder Intercom...
Also nicht Industrie sondern eher als Produkt für den Privatkunden.
#4276152
Industriell sind auch reine (langsame/primitive) Anzeigen über
ablaufende Prozesse. Oder eine einfache Eingabe/Registrierung über
Barcodescanner. Oder wenn sowas in der Werkshalle im Feld laufen soll
und einmal teuer entwickelt wird und dann auch grobschlächtige Bediener,
die mit Zangen aufm Display oder so rum drücken, aushalten soll. Oder
man daneben mitm Elektro-Schweißgerät arbeitet.
Klar, für den privaten Endkunden ist das ok, wenn du nach 1 Jahr keine
"Ersatzteile" mehr liefern kannst. Der kommt mit seiner Garantie und
bekommt ein Austauschgerät oder ein vergleichbares und gut ist.
Aber auch hier: Wenns ein fertiges Produkt werden soll, dann ist eh
recht viel Entwicklungsaufwand notwendig. Und da rechnet sich ein
kleiner spezial SBC vermutlich eher. Dh. man schneidet den SBC auf das
Produkt zurecht, anstatt das Produkt um den Raspberry drumherum zu
entwickeln. AKA Top-Down vs. Bottom-Up Entwicklungsansatz.
