Line-Out tut seltsame Dinge
OP Persönliche Seite #4275527
Guten Morgen,
seitdem ich meine Lautsprecher-Endstufe gegen eine Neue getauscht habe
(beide selbst entwickelt), tut der Line-Out-Anschluss meines Mainboard
Dinge, die ich mir nicht erklären kann.
Mit dem Einschalten meines PCs werden sowohl die alte, als auch die neue
Endstufe mit eingeschaltet. Beide Endstufen schalten zunächst
Lastwiderstände an ihre Ausgänge, bevor nach einigen Sekunden dann
Relais auf die Lautsprecher umschalten. Ziemlich standard.
Bei der neuen Endstufe habe ich jedoch das Problem, dass nach dem
Hochfahren zunächst der linke Lautsprecher nicht funktioniert. Dieses
Problem bleibt bestehen, bis ich den Line-Out-Anschluss einmal abziehe
und neu einstecke. Ca. 1 Sekunde nach dem Einstecken gibt es dann ein
Plopp aus allen Lautsprechern (L, R, Sub) und alles funktioniert wieder.
Einen Wackelkontakt an der neuen Endstufe kann ich ausschließen - beim
Herumwackeln an allen Leitungen zur Endstufe tritt keine Veränderung
auf. Lediglich beim Neu-Einstecken vom Line-Out geht das Problem sofort
weg. Bei der alten Endstufe trat dieses Problem nicht auf.
Während der linke Lautsprecher tot war, habe ich einmal ein Testsignal
mit 200Hz auf die Endstufe gegeben, das ich von 100% rechts nach 100%
links variiert habe. Bei 100% rechts kam das Signal sowohl beim rechten
Lautsprecher, als auch beim Subwoofer an. Bei 100% links weder beim
linken Lautsprecher, noch beim Subwoofer. An der Klinkenbuchse der
Endstufe kommt links kein Signal an. Das Klinkenkabel habe ich bereits
getauscht, ohne Veränderung.
Hat vielleicht jemand eine Vermutung, woran das liegen könnte?
Jonathan
#4275661
Hi ,
kann es sein, daß die neue Endstufe einen größeren Eingangswiderstand
hat als die alte?
Evt. schaltet die Soundkarte den Ausgang erst durch, wenn eine Belastung
anliegt.
Mach mal testweise jeweils einen 1k Widerstand parallel zu jedem Eingang
der neuen Endstufe.
Andreas
OP Persönliche Seite #4275679
mn schrieb:
> Was passiert, wenn Du Deine alte Endstufe wieder anschließt?
Die stand mit offener Platine rum und hat leider eine herunterfallende
Zange abgekriegt. Kann ich nicht mehr testen... :(
Rufus Τ. F. schrieb:
> Manche Soundkarten enthalten merkwürdige Automatismen, mit denen sie
> herausfinden wollen, was für Geräte angeschlossen sind (Unterscheidung
> Kopfhörer ./. irgendwas anderes); vielleicht schlägt dieser Automatismus
> hier fehl.
Stimmt, das könnte sein.
Andreas B. schrieb:
> Hi ,
> hat als die alte?
> anliegt.
> der neuen Endstufe.
Die alte hatte tatsächlich 1k Eingangsimpedanz. 1k parallel zu den
Eingängen brachte aber keine Besserung. 200 Ohm auch nicht.
Was mir noch eingefallen ist: Die neue Endstufe hat gegen Störsignale je
einen Tiefpass (200 Ohm, 10nF) an den Eingängen. Danach kommt ein
invertierender OPV-Eingangsverstärker mit 1k. Könnte das daran
vielleicht liegen? Ich versuche mal, einen Buffer davor zu schalten.
Jonathan
